Bmwongelmat123 18-05-2021 10:06
*Deleted* löytyikin jo vastaus.
mmie 18-05-2021 11:35
Originally Posted by Bmwongelmat123 (Post 4282014)
Kokemuksia erilaisista putkistoista? Downpipet löytyy, takimmaiset katit meinasin jättää paikoilleen. Lähinnä takapöntöt minkälaisia kokemuksia eri "tuning" takapöntöistä? Onko kukaan suoria putkia laittanut ja unohtanut änkät kokonaan?
Kokemuksia olisi kiva kuulla ennenkuin mitään pistän ostolistalle. Saa linkata vaikka videoita äänimaailmasta :jep:
Suorilla "takapöntöillä" äänet on jo aikas kovat, luultavasti jo häiritsee suurinta osaa käyttäjistä. Sitä vakiopönttöjen modaamista harrastetaan aika paljon https://www.youtube.com/watch?v=4RI0FUmdWIE, joka nostaa meteliä myös kohtalaisesti (taitaa linkki olla erään foorumilaisen käsialaa).
Ittelle pelkät DP:t toi sopivat mekkalat ja yhtään lisää en omaani halua, koska vehjas on päivittäisessä käytössä ja matkaakin tulee painettua. Makuasioitahan nämä ääniasiat ovat, toiset tykkää kovemmista soundeista jne..
Jabbe 18-05-2021 12:57
IMO, nää ei hirveen hyviltä kuulosta suorilla putkilla. DPt ja sit joko "PE" modi vakiopöntöille tai joku aftermarket pönttö tilalle niin on just hyvä :jep:.
mikaell 18-05-2021 16:39
+1 täähän se olis
-Tapi 18-05-2021 19:19
Originally Posted by -Tapi (Post 4281970)
Otin downpipet pois. Takaturbo kuiva, etummaisessa märkää. Märkää näkyy myös hukkaportin aukosta, eli pakosarjan puolella. Otan huomenna endoskoopilla näkymiä tulpanrei’istä.
Kaikkien mäntien päällä oli kosteaa mutta ei mitään erityistä. Nelostulppa oli aika musta. En keksinyt miten kääntäisin moottoria kun ei tuonne kampuralle mahdu mistään kääntämään. Olisin laittanut jokaisen männän alas vuorollaan ja kuvannut sitten.
Etummaisen pakosarjan hukkaportin aukko oli öljyssä mutta endoskoopilla syvemmälle pakosarjaan työntäessä siellä oli kuitenkin kuivaa.
Taidan ottaa puristuspainetestin ennen ahtimien irrotusta.
Georgios Terziakis 18-05-2021 20:55
Flektin kun irrottaa, mahtuu kampuran päästä moottoria pyörittää. Hieman vaikeeks tehty näissä moottoreissa tuo käsin pyörittäminen.
majgul 18-05-2021 21:09
Kysytään vielä täältä N54 puolelta ku täällä monesti enemmän porinaa. Kyseessä n55-koneella oleva.
Elikkäs kellään tietoa ku vaihdettu alumiininen ahtoputki, niin tämän jälkeen tullut pari vikakoodia. Aktiivinen: 101f01 Air mass plausibility calculated Air volumes on Air intake system inplausible.
Shadow code: 104b01 absolute pressure sensor, intake Pipe multiple fault.
Ei sytytä valoja tai muutakaan. Liike sanoi että imuputkessa joku huohotusletku teipattu ku oli huonossa kunnossa, tuskin vaikuttaa?
Logissa menee ahdot ainakin yli targetin, onko tuolla muuta erikoista? Auto siis ihan vakio eikä ole viritetty
https://datazap.me/u/majgul/testi?log=0&data=3-16
tryffis 18-05-2021 21:17
Hyppylangalla virtaa startin solenoidiin tai puolanjohdot ja bensapumpun sulake irti ja napista.
mikaell 18-05-2021 21:20
En nyt ymmärrä flekti irti ja ihan hyvin mahtuu vaikka räikällä pyörittämään konetta sitten? :think
Bmwongelmat123 18-05-2021 21:42
Enpäs ehtinytkään tuota deletoimaan ja kerkesit jo vastata:) löyty vanha topikki, jossa näistä olikin jo keskustelua käyty.
Joo ehkä suorat putket on liikaa, hirveitä päänsärkyjä ei halua kun tuolla ajelee, että jyrisee hyttiin asti :D
Harrastepelinä toimii ja kilsat vuodessa pyörii 4tkm-5tkm hujakoilla.
Jokin hieman sporttisempi äänenvaimennin olisi hakusessa, tuohon E93 koppaan ei hirveesti vaihtoehtoja näytä löytyvän, ellei nuo e92 änkät käy plugin and play.
Edittiä, olipas hyvä video! Tuota voisi melkeinpä harkita! Olisi ainakin halpa tuunaus
