duuk 01-09-2009 22:23
Originally Posted by Haju69 (Post 1754112)
Onko tuossa linkissä osa numero 9 paskana jos herjaa check panel koko ajan Motor oilia. Eli valo palaa siinä koko ajan.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...vel_indicator/
Tai vaihtoehtoisesti johdoissa vikaa..
jr66 01-09-2009 22:41
Originally Posted by Kapanos (Post 1754667)
omassa m10 olevassa on laturi "notkahtanut" eteenpäin ja syö hieman normaalia enemmän hihnaa ja kun kädellä heiluttaa laturia niin heiluu ihan selkeesti siitä kiinnityksestä missä on ilmeisesti se kumipusla(?) saako sitä puslaa erikseen vai pitääkö ostaa uusi laturi?:think
Saa, osa 12, 2 kpl: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...tor_parts_65a/
Kätevä tämä netti, löytyy kaikkea hyödyllistä ;)
Kapanos 01-09-2009 22:44
Niimpä vähän tutkinkin, piti vain varmistaa.. ja motonetissä ilmeisesti laturinhela nimellä :think
Mitäs mielenkiintoista löysit?
jr66 01-09-2009 23:07
Esim. tuon laturin räj. kuvan... :rolleyes:
Dew 02-09-2009 14:35
Pyörittääkö -89 320i:ssä jakohihna vesipumppua? Ja eikös noihin kuulu tuo 127 hampainen hihna?
T3 02-09-2009 15:41
Ei pyöritä ja kuuluu olla 127-hampainen
grab_ 02-09-2009 16:35
e30 320i m20b20 -83
mistähän mahtaa m20b20 moottorista kuulua pientä rallatusta 3t rpm hujakoilla ei ole mitenkään kovaa kolinaa yms...koneeseen on rempattu kampuran laakerit männänrenkaat tiivisteet ja kanteen venttiilien kumit yms..hieman harmittaa että olisi jotaki vakavampaa edellinen omistaja epäili öljypumppua mutta sehän kuuluisi varmaan koko ajan tai keinuvivut?
jr66 02-09-2009 17:44
Keinuvivut m20 koneessa ääntelee, kai.
hellion 02-09-2009 22:33
Pari ongelmaa: Miten lähtee levyjarrullisesta e30:stä kätevimmin käsijarruvaijerit irti? Tuntuvat olevan melko kovasti kiinni molemmista päistä. Ja miten saa fiksuiten korjattua öljypropun reiästä hajonneet kierteet? M20-kone siis kyseessä.
Rocla 02-09-2009 22:38
Ne käsijarruvaijerit lähtevät helpoiten palasina.
Katkaise sieltä kenkien päästä vaijeri ja lyö pyöreällä tampilla vaijeri ulos.
Korista katkaiset vaijerista muoviosan kokonaan pois ja laitat ruosteenirroitinta muhimaan siihen liitoskappaleeseen, sitten yrität saada esim tongeilla sen liitoksen pyörähtämään, älä taita korissa olevia putkia.
Jos ei lähde niin aja vingulla tavaraa pois liitoskappaleesta kunnes se on niin ohut, että joko lähtee tai halkeaa ja lähtee.
Öljypropun kierteet korjaantuvat helicoililla tai tekemällä uusi kierre uuden propun mukaisesti.
