tryffis 30-10-2020 10:16
Originally Posted by Wibu (Post 4240337)
Löytyykö Pirkanmaan alueelta ketään joka suorittaa pähkinäpuhallusta korvausta vastaan tietenkin? Ja jos ei löydy niin muualtakin saa ehdottaa tekijää.
Itse hain purkin tätä:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/6000...Cleaner-500-ml
Ja tosta ohjeet:
https://youtu.be/Kn6NVHLy-Xc
Tuolla kyllä karsta näyttäisi liukenevan, tärkeää on vain putsata se kolo hyvin ennenkun pyörittelee taas kampuraa, ettei valu kaikki sylinteriin. Esim. imuriin teipatulla letkunpätkällä. Ja tietysti tappi kiinni aina nuo putsaukset.
miyli 30-10-2020 10:49
Ja tosta ohjeet:
Aseharjat on myös hyviä tuohon rassaukseen.
P33P33 30-10-2020 14:32
Originally Posted by Tommix (Post 4240026)
Onko tästä jotain faktaa että kairaamattomalla pakopesällä/isommalla pakosiivellä mennään yli 600 kone hv:n?
Olen nähnyt lappuja finturbon hybrideillä 550 hv konetehoa.
Tuo fin turbon stage 2, joissa tais olla se 41,5mm jättö turbiinissa, niin sillä nyt ainakin penkitetty se 570hv koneesta, mutta koska oma tekemä softa siinä, niin sanoisin, että siinä ja siinä meneekö 600hv koneesta rikki. Tämä tietty riippuu ihan kenen penkissä käydään. Omissa stage3 ahtimissa siis oli 42,5mm tuo turbiinin jättö ja isompaa siipeä ei kuulemma vakio kokoiseen pakopesään enää saa. No tuolla tuli se 560 takapyöriltä pelkällä etanolilla ahtoja noin 27psi. Nämä siis vakiokokoiset valu pakosarjat. Pakopesähän näissä alkaa rajottaa tehoa lopulta, ihan sama kuinka ison kompurasiiven sinne laittaa. Pakopaineet oli noin x2 kun niitä mittailin.
Tai tarkennetaan sen verran että pakopaineet nousee kierrosten mukana ja 5500-6000rpm kohilla tulee tuplat täyteen ahtoihin nähden.
mikaell 30-10-2020 23:06
Oon ollut siinä ymmärryksessä, että TD03 koteloista loppuu virtaus kesken 600hv:n (koneteho) nurkilla eli juuri niinkuin sanoit, ihan sama kuinka ison siivekkeen sinne työntää eivät vaan jaksa enempää pakokaasua hönkiä eteenpäin.. :think:
Tommix 31-10-2020 10:29
Tätä minäkin tarkoitin. Vakio pakopesällä voi päästä +600 hv konetehoa, mutta ei se enää ihan tervettä ole... Muistaakseni hexonin hybrideissä oli nimenomaan kairattu pakopesä mahdollisimman isoksi. Tätä ei Finturbo vissiin tee?
P33P33 31-10-2020 11:39
Ymmärtääkseni pakopesälle ei tehdä muuta kuin jyrsitään turbiinisiiven kohta isommaksi, jotta saadaan isompi siipi mahtumaan.
Jo&Po 31-10-2020 13:57
1 Attachment(s)
Mä kyllästyin tupliin ja laitoin singlen. Ces motorsportin valmistama.
Laitoin garrett 3582r gen2. Kasaus vaiheessa.
Tommix 31-10-2020 14:57
Juu, näin se varmaan oli. En tutkinut miten pesä oli kairattu.
Tästä tulee kova... :smoke:
ritariässä 31-10-2020 18:22
Mites talvi/pakkaskausi vaikuttaa jos isompi välijäähdytin vaihdettu, tuleeko ns jäätymis/majoneesiongelmia?
dynss 31-10-2020 21:02
Tällähän mennää vaikka kuuhun asti :smoke:
