-   2010 - 2016 (F10, F11, F07) (https://www.btcf.fi/forum/forumdisplay.php?f=120)
-   -   F1x hifien päivitys paremmilla vakiokomponenteilla (https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=367082)
Kimmo-R 12-09-2017 13:08
Tällä hetkellä omassa F11 siis hifipaketti, missä vahvari kontissa, 2-tiet etuovissa ja takana katossa, sekä ilmeisesti myös kojelaudassa. Subit tottakai penkkien alla. Kysymys kuuluukin, voiko systeemiä päivittää esim. Harman Kardonin komponenteilla (Top Hifi?). Vahvistin lähinnä kiinnostaa, että meneekö heittämällä ja koodaamalla. Erona kaiuttimissa laadun lisäksi taitaa olla, että Top Hifissä on ämyrit katon lisäksi myös takaovissa. Onko vahvistimen liitin sitten erilainen tältä osin.
Fabsu 12-09-2017 13:20
Taitaa vaatia johtosarjan + koodauksen. Fiksummat kertokoot lisää.
pyyn0 12-09-2017 20:01
Just ko operaatio ovia vaille valmis: top-hifi retrofit
Vahvistin menee paikalleen heittämällä, mutta kaikki johdot pitää tehdä uudestaan, eilaiset liittimet. Lisäksi pitää vetää paksummat virtakaapelit vahvistimelle sekä liitäntä MOST väylään. Takaoville pitää vetää kaiuttimille piuhat sekä vaihtaa reijälliset takaovipahvit.
Kimmo-R 21-05-2018 20:45
No nyt soi. Matchilta tuli uus plug'n'play DSP-pääte UP 7BMW joka meni heittämällä konttiin. Soundi parempi kun Top-hifeissä ellei jopa ohita B&O:t. Juttua laitteesta löytyy TÄSTÄ. Seuraavaksi vaihtuu kaikki kajarit Audisonin mööpeleihin :jep:
Peksu 13-08-2018 20:40
Tänne tuli kans tuo Match UP 7BMW vahvari mutta yllättävän vähän on kyllä eroa alkuperäiseen. No bassot kyllä kuuluu paremmin, mutta sointi on liian diskanttivoittoinen.
Säädin sitä vahvaria vähän, muutin keskikaiuttimen tasoa alaspäin sekä laitoin viiveet kuljettajan paikalle sopivaks. Nyt on parempi, mutta ehkä nuo elementit pitää vielä vaihtaa Audisonin tekemiin :think
Tampereella pääsee vissiin kuuntelemaan sointia noilla Audisonin elementeillä ja Matchin vahvarilla olevaa F11 mallia ;)
Siitä saa varmaan tuon säädönkin kopsattua omaan pirssiin. Omankin säädön voin jakaa ja sitä voi kokeilla jos haluaa.
krimmu 14-08-2018 21:17
Moi,
Mulla on juuri tuo S676A HiFi speaker system, eli ilmeisesti tämä Audiokitti sopii autoon.
https://www.audiokit.fi/tuote/audiok...aivityspaketti
Onko tämä oikeasti plug&play, eli vahvarin vanhan tilalle ja kaiuttimet sama homma? Alkoi kiinnostamaan, jos ei tarvitse mitään piuhoja ruveta vetämään :think
Ja ilmeisesti ne kenellä tuo paketti on, voivat suositella pikaisesti selattuna :)
böntti 14-08-2018 22:17
Kyllä tuo on plug'n'play, toki se täytyy sitteen säätää kuitenkin. Pääsin muutama päivä sitten kuulemaan kyseisen asennuksen ja oli kyllä todella hyvä.
krimmu 14-08-2018 22:34
Ok kiitos tiedosta! Vaikuttaa todella hyvältä, katsotaan jos raaskis sen verran panostaa :D
Nysse 14-08-2018 22:38
Minä en saanut tuota UP 7BMW asentumaan F10:n tavaratilaan, kun oli korkeampi kuin alkuperäinen vahvistin, jolloin vahvistimen päälle tuleva tukiosa ei enää mahtunut paikalleensa. :confused:
Kiinnostaisikin tietää, onko joku asentanut tämän F10 sedanin loosteriin onnistuneesti?
Edit: :redface::redface::redface: En vaan osannut ja onnistuihan se Match UP 7BMW asennus F10:iin! Asennusta helpotti toisella yrityksellä se, että en irrottanut vahvistimen päällä olevan pohjalevyn/tukiosan kiinnitysruuvia ollenkaan, vaan käänsin sitä vain hieman ylöspäin vapaasta reunasta. :redface::redface::redface:
Kimmo-R 14-08-2018 23:31
Juu toki saa tulla koekuunteleen. Kajarit vaihtu itellä ennen vahvaria eli en oo päässyt kuunteleen vakioilla. Touringin sound setuppi ei kyllä kuulostanut yhtään hyvältä Audisonin kajareilla. Kaikki tuli testattua ja SUV vei voiton eli sille vaan mittanauhan kanssa laitoin viive-etäisyydet ja pikkasen ekstraa bassojen tasoihin kun kaukosäädin löytyy. Mikki löytyisi myös, mutta en ole kerennyt vielä perehtymään. Laitettava ensiks paja valmiiks niin pääsee sitten tarjoamaan säätöpalvelua.
