Tommix 07-04-2021 15:12
Originally Posted by Krampus (Post 4273887)
Kysytään täältä :think Olisiko kenelläkään Split Second AIC1 port injectionin JB4 ruiskukarttaa? Tiedoston nimi olla JB4_int.mdb tai jotain sinne päin. Tai yleensä käyttääkö kukaan foorumilla Split Secondia JB4:n kanssa?
Eikös tuo PI olisi järkevä ohjata suoraan JB4:lla? Tosin vaatii sen JB4 sopivan mokkulan tuon Split Secondin tilalle.
Karttoja voisi kysellä Burgerilta tai Fuelit:ltä?
Krampus 07-04-2021 15:32
Näin on, että olisi järkevää olla BMS port injection controller, mutta nyt on tuo Split second käytössä kun semmosen täältä foorumilta ostin :rolleyes: . Fuel-it:lle laitoin sähköpostia, mutta ei ole vastausta kuulunut. Olen ymmärtänyt, että tarvitsen tuon JB4_int.mdb tiedoston tai muuten voi Split second kikkareen heittää järveen. PI_N20_TMAP ja PI_OEM_TMAP kartat ohjaimeen minulla on. N20_tmap kartalla ei pelaa yhtään ja oem_tmap karttaa en ole kokeillut.
Bmwongelmat123 07-04-2021 18:28
Originally Posted by ozi (Post 4273235)
Leebmanilta minäkin uudet ostin index 12. Pitää huomioida se ettei prikat (injector decoupling element) kuuluneetkaan kauppaan.
Tilasin tänään itsekkin Leebannilta suuttimet, saapi nähdä kauan toimitus kestää. Onko kellään foorumilaisella lainata suuttimen ulosvetäjää vaikka kaljakoriin vastineeksi? Tai oletteko itse keksineet jotain kotiviritystä millä saisi vedettyä pois? 100e luokkaa maksaa kun ulkomailta tilaa tuollaisen. Edit, tarve siis uudenmaan alueella / Pk-seutu
dynss 07-04-2021 19:36
Originally Posted by Jo&Po (Post 4273679)
Eka savut ces motorsportin single turbo setistä otettu ja kasatusta koneesta. Hyvin käy kukkuu.😁
Laita sit vedoist vidii kun Meksikoon kerkeet.
tryffis 07-04-2021 19:53
Eka savut ces motorsportin single turbo setistä otettu ja kasatusta koneesta. Hyvin käy kukkuu.��
Joo tämä kyllä kiinnostaisi nähdä! Kesän rata/dynopäiville vaan kokeilemaan niin pääsis livenä ihmettelemään ! :jep:
Silmaauki 07-04-2021 20:19
Mä tein eräänlaisen liukuvasaran kierretangosta. Jengat sattui olemaan samaa kokoa, joten mutteri päähän puoliksi ulkona ja sama mutteri hieman kiinni bensaputken kierteisiin. Toisessa päässä iso prikka tms levy muttereilla kiristettynä ja siihen levyyn sai lyötyä vaikka vasaralla.
Kovin kireällä ne ei tosin olleet. Vain yksi vaati näppejä rajumpia toimia.
Venom 07-04-2021 20:22
Just vähän aikaa sitten vaihdoin itselle, 13 vuotta / 150tkm kilsaa paikoillaan olleet suuttimet lähti kaikki sormilla irti.. Ei tarvinnut ulosvetäjää..
eljas 07-04-2021 20:40
Mutta asennusta varten tarvitsee työkalun, jolla saa uudet tiivisteet puristettua kasaan asennusta varten. Esim. Precision Raceworksin ulosvetäjässä on sellainen samassa paketissa.
Mulla on tuo Precision Raceworksin työkalu jota voin kyllä lainata pientä korvausta vastaan (kaljaa en juo :D ) Tarvittaessa voin myös kyllä jeesata asennuksessakin ja koodata suuttimet. Pistä yv:tä jos kiinnostaa.
Ja muista, että tarviit tosiaan ne eristeet (decoupling element, osanumero 13538651060 tai 13537564751) ja uudet o-renkaat (osanumero 13537584315).
Silmaauki 07-04-2021 20:44
Eikös noi tiivisteet ole jo valmiiksi suuttimissa, joten niitä varten ei tarvi erikoistyökalua.
eljas 07-04-2021 20:48
Niitä tiivisteitä (o-renkaita) pitää puristaa kasaan, jotta suuttimet sujahtavat helpommin paikoilleen. Precision Raceworksin sivuilta löytyy ohjeet: https://www.precisionraceworks.com/b...ctor-tool.aspx
Muistaakseni suuttimissa ei ollut uusia tiivisteitä mutta voin olla väärässäkin. Paikoilleen ne tiivisteet saa suuttimeen ilman erikoistyökaluakin, siinä olet oikeassa!
