Krampus 04-08-2021 19:58
Originally Posted by 599gtb (Post 4295553)
600 hp olisi tarkoitus tästä joskus saada ulos mutta Budjetti kun rajallinen niin mistä on hyvä aloittaa ja olisi hyvä jos voisi ajaa pelkällä e85 polttoaineella
JB4
Downpipe
Inletit
Kartio suodattimet
Matalalapaine pumppu
MHD JB4 back end flasher
Välijäähy/wagner kopio
Oletan, että perushuollot/tulpat/puolat/alipaineletkut ja kaikki mahdollinen on kunnossa.
Yllä olevilla budjetti virityksellä pääsisi alkuun. Inleteissä 2" käy vakioturbojen sisäänmenoon. Ei kannata 1.75" ostaa kun ne joutuu kumminkin vaihtamaan uusien turbojen yhteydessä. Käytetyssä JB4:ssä varmistaa, että on uudemmalla piirillä, että saa port injektion kiinni kun 600hv tehoja lähdetää hakemaan. Ahtoputkea,index-12 suutinta, dumppia, outlettiä 3,5 tmap yms. pitää vielä päälle hankkia Kai tuosta jotain kumminkin unohtui mainita.
Tai sitten, jos aluksi pelkkä e85 ajelua niin kai MHD+kartat ja bensapumpun vaihto taitaa riittää. Paikat kuntoon, ennenkuin mitään virityksiä alkaa tekemään :jep:
mmie 04-08-2021 20:48
https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=285305
Saisikohan tästä nic. Tommix tekemistä vireistä jotain tärppejä?
Krister 05-08-2021 13:09
Käytetään nyt tätä topiccia hyväksi, mutta olisiko kenelläkään PK-seudulla toimivaa ahtosolenoidia mitä voisi testata potilaaseen ennen kuin tilaa uuden.
YV:llä voi laitella viestiä.
EDIT: löytyi.
Tommix 05-08-2021 21:36
Originally Posted by Georgios Terziakis (Post 4295512)
Mites nuo alipainesäiliöt (tai mitkä onkaan) sieltä apukuskin puolella? Minnes päin ne laittelis?
Alipainekannut voi kätevästi siirtää sinne taaimmaisen inletin paikalle kun se jää pois.
Tommix 05-08-2021 21:45
JB4, PI, hybriditurbot, Stage 3 LPFP, Trebilan custom E85 softa, iso cooleri, catless DP, 2" inletit. Noilla penkitettiin 610 hv (tosin tässä penkityksessä oli TBI ei vielä PI:tä). Vakioturboilla raja tulee vastaan siinä 480 hv:ssä vaikka mitä muuta tekisit.
Ja tosiaan NGK:n kylmemmät tulpat, uudet puolat, HPFP pitää olla timmissä kunnossa.
Budjetiksi kannattaa varata se 3,5-6 k€ riippuen paljonko teet hommasta itse.
Edittiä:
löysin Youtube videon jossa näkyy kiihtuvyys 60 - 240 km/h
https://youtu.be/EYQMv3qiC2c
strmix 09-08-2021 18:34
Löytyisikö kellään n54 kampiakselia, ei haittaa, jos on laakerit menny yms.
Pitäisi saada muutamat mitat koneistamolle.
Voin ostaa tai lainata korvausta vastaan.
Jana 12-08-2021 20:24
Mistäs tällä hetkellä löytäisi halvimmat uudet index12 suuttimet? :think
MikeDry 12-08-2021 22:43
Viissiin ei oo enään oiko tietä onnen,
Originally Posted by ozi (Post 4273235)
Leebmanilta minäkin uudet ostin index 12. Pitää huomioida se ettei prikat (injector decoupling element) kuuluneetkaan kauppaan.
Noi taisi olla yksi "halvimpia"
Krister 13-08-2021 08:26
Originally Posted by Krampus (Post 4294725)
MHD:sta ei pelkästää kokemusta. MHD:lta back end flasher ja flexifuel moottorinohjauslisä ostettu.
Oma Z4 setuppi toimii hyvin JB4:llä:
DCT-35is flash, JB4 5g-MHD muokattu BEF,
19t turbot, 5" porrastettu välijäähy, 3" DP:t, inletit/outletit, DCI, ahtoputki päivitetyillä dumpeilla, 3.5 Tmap, 535 matalapainepumppu_AN6 bensalinja, Fuel-it viina analysaattori/aito flex fuel, OCC, RB PCV, Split Second PI-JB4 integroitu, tulpat NGK 97506 0,45mm raolla ja kaikkea muuta pientä. Homma vielä kesken, joten vasta 20psi ahdoilla mennään nyt. XHP on laitettava niin sitten lisää ahtoja.
Map2:lla 460hp/590nm tuli konetehoa penkissä kun hain lappua muutoskatsastukseen. Tässä vedossa ennakot/ohjelma yms. pielessä ja muutenkin homma oli kesken. 413hp tuli muutoskatsastukseen ja tämä oli map1:llä.
Onko sinulla kiina 19T:t vai jotkut muut?
Muilla kokemuksia kiina 17T / 19T ahtimista? Osalla ilmeisesti kestäneet melko hyvin, osalla ei.
Krampus 13-08-2021 10:45
Jep. Viv Autoparts:ilta ostetut turbot.
