-   8-sarja (https://www.btcf.fi/forum/forumdisplay.php?f=97)
-   -   Bmw 800 sarja E31 kysymyksiä ja vastauksia II (https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=355170)
Laku 20-02-2017 12:36
Originally Posted by Hantte (Post 3861250)
Ei todellakaan Smiidulta, vaan siinä lähellä olevalta Bemarikauppiaalta.
Hintavertailun tein tosiaan Saksan Bemarin ja Autokeskuksen välillä. Saksassa koko potti 1683,13 € ja Suomessa 1745,52 €. Ei maksa nähdä vaivaa kikkailla tavaroita Saksasta noin 60 eurolla.
Ilmanohjaimet ovat osanumero 2 kuvassa:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=51_2000
Käyvät kaikkiin E31-Bemareihin.
Ok. Mistä sait Saksan hinnat?
Tuo linkkaamasi on juuri se, jota tarkoitin. 330€ GP:ssä per kappale eli n. 600€ pari kuten sanoin Pielmeierilla. Nehän täyyy hankkia myös?
Edit: Perhana, taitavat vain puuttua minulta Csi:stä, kun sitä on keulakolaroitu tod.näk. joskus. Tarvinnee yrittää löytää nuo käytettynä, jos kerran ovat vakiomallissakin samat?
mikae34 20-02-2017 14:42
Ihan samat ovat. Miten sinulla ilmanotto toimii jos nuo kerran puuttuvat kun noistahan se ottaa imuilman ilmansuodattimille lamppujen alta??? Ovat todella tärkeät osat.
Morkai 20-02-2017 19:29
Kukas tunnustaa tehneensä nämä kuvat?
BeiSSi 20-02-2017 20:03
Originally Posted by Morkai (Post 3861557)
Haha!
Pakko varastaa tulevaisuudessa tuo idea! :jep:
Laku 20-02-2017 21:08
Ei varmaan mitenkään :O. En kyllä tiennyt, että se ottaa imuilman ilmansuodattimillekin. Luulin, että jarruille vain ohjaa.
mikae34 20-02-2017 21:30
Itse asiassa noilla ei ole mitään tekemistä jarrujen ilmansaannin kanssa. Jarruille menee ihan omat ilmakanavat noiden "läpi".
Noiden tehtävä on nimenomaan toimia moottorin imuilman "syöttäjinä". Ns. Ram air intake järjestelmä siis. Jos sinulla ne puuttuu se tarkoittaa että koneesi imee konehuoneen kuumaa ilmaa mikäli sinne ei ole joku seppä väsännyt jotain muuta. Voisin kuvitella että s70 moottorissa tuntuu jo tehoissakin. Kannattaa ilman muuta hankkia ja laittaa paikalleen.
Edit:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=51_2016
Tuossa näkyy paremmin. Se on tuo osa nro9 joka menee jarruille osan nro1 "läpi". Tuossa kuvassa näet myös paremmin kuinka tuosta osasta nro1 lähtee tuo nro15 joka menee sinne moottorin ilmansuodattimille.
Laku 20-02-2017 23:20
Kiitos. Minulta taitaa puuttua tuo osa 1 eli mukavan kallis hankinta :neutral:.
jyrkipes 21-02-2017 10:45
Se osa 1 pitäis olla sama, olipa Csi tai ei ja autossa jo valmiiksi. Ellei ole kolaroitu ja on joko rikki (niinkun mulla oli) tai pois.
PappaST 21-02-2017 21:29
Originally Posted by mikae34 (Post 3861077)
Tilasithan myös 2kpl noita nro11
http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=51_2090
Siihen saa sopimaan sen alkuperäisen puskurin kilventaustan kyllä ja ne ritilät sen viereen. Se kilventausta ei istu "täydellisesti" csi puskurin muotoihin mutta on kuitenkin suht siisti. Itse olen pedantti ja tilasin koko läjän toistamiseen.
Itseasiassa sen normi kilpitaustan saa CSI lärväkkeeseen istumaan melko tarkoin, kunhan malttaa askarrella huolellisesti.
Ite en raaskinut sitä taustanlärväkettä ostaa koska sillä oli muistaakseni aika railakas kilohinta. Käytän sen rahan ennemmin muuhun huoltoon :orava:
Tänään tuli tilattua vakionopeusnivel ja vaihekepinnuppi/pussi yhdistelmä.
Hantte 23-02-2017 01:27
Onko sinulla kuvia siitä kilpitaustasta asennettuna. Aiemmin löysin vain kilpitaustattomia kuvia autostasi.
Julkisesti tai privana, mutta olisi kiva nähdä lopputulos ennen rempan alkamista.
