-   -   Dieselin tärähtelevä tyhjäkäynti (korjattu! Eipäs ollutkaan!!) ja DPF (https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=332981)
TM3 15-12-2015 23:34
1 Attachment(s)
Voi yhren kerran... :banghead: Luin tänään vaihteeksi Carlylla vikakoodit ja tsädämm!!
Voiko nolompaa ollakaan?!? Imusarjan läpät. :redface: Ja meikä jo aloituspostauksesta alkaen ollu rinta rottingilla että tässä moottorissa niistä en ole ollenkaan huolissani, koska: http://www.bmwforums.info/general-gu...irl-flaps.html, ja edelleen "...also 6 cylinder N57 diesel engines have a flap control but this is an inline system and not a swirl flap system..."
Jotenkin nyt jälkikäteen tuntuu tuonkin tekstin kirjoittaja tienneen asiasta tasan yhtä paljon ku keskivertofoorumisti muutenkin.
Eli jonkunlainen läppämekanismi multakin taitaa löytyä ja kysymykset kuuluvatkin seuraavasti;
1. Millainen operaatio tässä N57- moottorissa on edessä?
2. Jätetäänkö läppien akseli paikoilleen ja täytyykö koodata jotain?
3. Minkä kokoiset tulpat hommaan ja montako kappaletta?
4. Tekeekö merkkiliikkeet näitä? Mun täytyis muutenkin tod. näk. käyttää auto BMW: llä huohottimen lämmityksen tarkistuksessa (mahdollisesti myyjäliikkeen piikkiin) ja samalla vois heittää hehkuyksikön paikoilleen ni poistunee noi 3 muutakin vikaa...
MNi 25-12-2015 01:35
Marmori ei varmasti tee läppien poistoa. BMW-erikoistuneet korjaamot voivat tehdäkin, riippunee paikasta. N57 läppäoperaatiosta ei itsellä enempää tietoa.
Jacques 26-12-2015 14:06
Olet tuskaillut ongelmien kanssa jo useamman kuukauden.. olisikohan paikallaan että veisit auton jonkun specialistin tutkittavaksi? Samalla voit pyytää poistamaan läpät. :)
TM3 29-12-2015 00:48
:rolf: Kyllä.
_Sylin_teri_ 12-01-2016 12:44
Onko tähän vieläkään ratkaisua löytynyt?
Atom 21-03-2016 17:03
Itsellä samaa. Autona 250tkm ajettu 330xd n57. Parin asteen pakkasella kun käynnistää kylmänä niin tärähtelee hiukan. Hiukkarin paineet ok. Vikakoodeja imusarjalta ja lisävesipumpulta. Taidan lähteä imusarjan ja egr pesulla liikkeelle.
VolvoTDi 22-03-2016 11:21
EGR pesu on turhaa, kannattaa softalla poistaa koko olematon hökötys käytöstä. Samalla kun softaan kosketaan niin tappaa imusarjan läppien toiminnan sieltä pois ja saahan tehojakin halutessa lisää.
huitoja2 22-03-2016 23:48
Onko löytynyt tähän ratkaisua?
Itsekin etsinyt tietoa noista n57 imusarjan läpistä ja niiden poistosta mutta aika hiljaista tuntuu olevan. Ebayssä näköjään myydään tuollaista settiä:
http://www.ebay.com/itm/Inlet-Manifo...375540&vxp=mtr
Onko kellään kokemuksia läppäoperaatiosta ja noista osista?
fraatti 25-03-2016 00:59
Mikäs tuon lisävesipumpun funktio on ja missä se sijaitsee? Kierrättää vettä kabiinissa? Kahdessa e90ssä oli molemmissa sama koodi...
_Sylin_teri_ 26-03-2016 11:06
Tyyppivika n.200t ajetuissa. Rest-toiminto kun on päällä parkissa niin kierrättää vettä lämppärin kennolle.
Siinä moottorin oikealla puolen, selvä moottorin näkönen kapistus johon tulee kaksi letkua. Ei ole edes millään pulteilla kiinni, senkun nykäset irti ja irrotat letkut. Sitte motonetistä jotkut pienet hiilet, aukaset sen moottorin peräpäästä, hiot hiilet sopivaksi ja laitat paikalleen ja sit moottori kasaan.
Muistaakseni siitä moottorista piti joku osa irrottaa että sai takasin mahtumaan uusien hiilien kanssa, olikohan sen laakeri? Mutta kyllä sen tajuaa sitten.
