Tatu6o 15-05-2023 09:09
Originally Posted by lesentso (Post 4384958)
Pystyykö M54B25:ssa käyttämään 95-oktaanista bensiiniä? :think
Pystyy. Suositus taitaa olla 98, mutta auton pitäisi toimia 95:lla ja tunnistaa jos alkaa nakuttamaan ja siirtää ajoitusta myöhemmäksi. Itse en ajaisi koska 98:lla saa maksimi tehot ja pienentää sen verran polttoaineen kulutusta että hinna puolesta pääsee tasoihin. Suurempi etanoli määrä saattaa myös syödä bensaletkuja.
Wespa 15-05-2023 09:18
Tuo nyt on aika teoreettinen ongelma, ero 5% --> 10% on mitätön semminkin kun näillä kuitenkin ajetaan ilman ongelmia bensaletkujen kanssa myös E85:sella.
jr66 15-05-2023 10:13
:think
MPV 15-05-2023 10:58
1 Attachment(s)
Originally Posted by jr66 (Post 4384968)
:think
Ei nyt E46 käyttöopas ollut käsillä, mutta E39:n käyttöoppaassa sanotaan, jotta vähintää 91 oktaanista, luvatut arvot kuitenkin saavutetaan 95:lla ja 98:lla saavutetaan parhaat suoritusarvot ja pienempi kulutus. Samaan tyyliin se on kerrottu myös E46:sen kirjassa.
Pazi88 15-05-2023 15:11
En kai tuota oo millään muulla ajanukkaan kuin 95:lla :D
Tatu6o 15-05-2023 20:15
Kävin lukemassa käyttöohjekirjassa ja näin siellä sanottiin. En sitten tiedä onko ero 0, 1 vai 10 hevosvoimaa. :D Persdynolla en ainakaan tunne eroa tehossa, mutta kulutus on oman empiirisen tutkimuksen mukaan noin litran vähemmän.
Myös etanolia käsketään välttämään, mutta niinkuin Wespa mainitsi, moni ajaa e85:lla ilman mitään ongelmaa.
MPV 15-05-2023 21:41
Tuossa yksi artikkeli aiheesta: https://tekniikanmaailma.fi/tm-testa...usta-niukasti/
Molemmilla polttoaineilla seossuhde pidettiin samana, ja sytytysennakko säädettiin nakutusrajalle, eli korkeampioktaanisen 98 E5:n hyöty tässä suhteessa ulosmitattiin. Koska mittauksissa käytetty ahdettu moottori pystyy hyödyntämään korkeamman oktaaniluvun paremmin, polttoaineiden kulutusero on suurempi kuin vapaastihengittävässä moottorissa.
Kulutus mitattiin suhteutettuna moottoritehoon, joka kasvaa hieman korkeampioktaanista polttoainetta käytettäessä. Näin tulos on verrattavissa normaaliin ajoon. Tietyn nopeuden ylläpitoon pitää käyttää tietty määrä tehoa.
Tosin pitää huomioida, että E46:sten aikaan ei noissa polttaineissa tainnut olla etanolia, joten tuo ei päde suoraan ohjekirjan tapaukseen.
lesentso 16-05-2023 13:53
E46:n ohjekirjassa oli myös sama "väh. 91-oktaanista" eli 95-oktaaninen polttoaine pitäisi käydä myös, mutta tosiaan aiemminhan 95:ssä ei ollut etanolia 10 prosenttia, että vakioletkujen kannalta taitanee olla viisain kuitenkin jatkaa ysikasin käyttöä.
jaki 26-06-2023 15:03
vietärit persuuksiin
Tämäkin varmaan sata kertaa kysytty/vastattu:redface:
Mitkä jouset käy avoon, siis cabriolet?
Jos merkitystä niin 330Ci, muta tuolla nyt ei varmaan väliä, ja kyseessä ihan perusalusta.
Pikaetsinnän perusteella siihen käy mitkä vaan, paitsi Touring, niinkö?
jr66 26-06-2023 16:56
Kysy merkkiliike t. kl-varaosat, sieltä löytyy alkup. spring table. Epäilen tuota mitkä vaan :think Tai paikalleen menee mutta...
