1 Attachment(s)
Ja joo, kyllä auton koko omistusajan tuo vara-avain on toiminut ja lähtenyt auto käyntiin. Virrat saa päälle aina tuolla toisella avaimella, mutta sitten ilmeisesti ei sitä tunnista eikä anna startata. Millähän tätä rupeaisi ratkomaan? Lähinnä, onko avaimen EWS nyt jotakin konkreettista vikaa vai onko sen toimimattomuus peruja jo tuolta ajalta, kun hälyttimet, ajonesto takkuili ja niihin kuittien mukaan pistetty aika paljon rahaa. Ratkeaisiko vaan koodaamalla avaimen uudelleen? Tuli vastaan tuollainen AK90-laite, jolla EWS-boksia saisi luettua ja kirjoteltua. Vaikutti ihan tehtävältä hommalta. Onko täällä esimerkiksi Seinäjoen alueella ketään, jolla mahdollisesti laitteet jo löytyis. Vähän kauempaakin voi ehdottaa mikäli tietää saavansa homman pelaamaan :D Sinänsä mikäli marmorillakin hinnat on vaan 100-200 välissä uudessa avaimessa, ei tuokaan itelle mikää ylitsepääsemätön, kunhan rupee toimiin. Ymmärsinkö oikein, että kaukolukitusominaisuus on tosiaan toimivassa avaimessa ihan vaan virtalukossa käyttämistä, ja sen synkronointiproseduurin läpikäymistä ilman mitään laitteita, jonka jälkeen kaukolukitus, kontin avaus ym. toimivat? EWS siis vaatii vaan laitteistoa. |
Mulla ois kaks AK90+ hyllys. Toisen ostin ebayst, ja toisen amazonist. Ei toimi. Avaimia niillä kyllä lukee, mutta EWS et sillä luettua saa, tai vaatii vähintään lottovoiton-luokkaa tuurin löytää ei-liian-kiinalaisen version missä ei sitten olis tyhjiä kohtia piirilevylläkään:rolleyes:. Tjaa niin, toi näyttää itseasiassa tutulta:redface:, taitaa olla alkup. e39 timanttiavain samoilla sisuksilla:think. btw., mulla kyl on vehje mil onnistuu kyl EWS luku yms.. en nyt just muista millä nimellä sen googlesta löytää, mut joku lite se oli. edit: täällä käyty läpi e39:siin vastaavan avaimen tekoa: https://www.btcf.fi/forum/showthread...=317689&page=5 edit2: ja joo viimiseen kysymykseen, kyllä ymmärsit oikein. |
Tutkin tuossa pikaisesti takaluukun johtosarjoja, ja yks luukulle menevä oli ainakin joltain sentin pätkältä kuoreton. Muita vikapaikkoja ei näkynyt. |
Ja seuraavaan asiaan: Nyt alkaa oikeasti ideat loppua kokonaan. Nyt on kolmas siirtopumppu paikallaan. Täytyy kysyä täältäkin oman ketjun lisäksi. Koitan pitää lyhyenä: Helmikuussa 2021 oireili kuten alle linkatussa ketjussa, ei kuulunut siirtopumpun surinoita sytytysvirroilla, eikä käynnistynyt. Tarvikepumppu vaihdettiin ja lopputalven toimi hienosti. Tässä kesällä on ehkä 3 kertaa alkanut temppuilla samalla lailla, mutta virtalukkoa ees-taas niin saanut siirtopumpun käyntiin. Aina kun surisee sytytysvirroilla, tietää saavansa auton käyntiin. Nyt koitin ennen tänä päivänä haetun siirtopumpun kiinnittämistä autoon laittaa sitä auton liittimeen, käyttää virtoja 1-2 sekunnin ajan, jotta kuulen suriseeko. Hienosti hyrräsi. Sitten letkut kiinni ja pumppu autoon. Ei pihaustakaan. Eikai se nyt tuosta sekunnin kahden kuivana pyöräyttämisestä mitenkään voinut vaurioitua? Koitin myös vanhaa orkkispumppua ja edellistä tarvikepumppua siihen liittimeen heti tuon huomion jälkeen, orkkispumppu tuntui ikään kuin nykäisevän kerran, ei muuta. Vanha tarvike ei puhunut mitään. Jälleen, ties kuinka monennen kerran, testasin jännitteet liittimiltä ja releen yms. Kaikissa näyttää yli 12 volttia! (paitsi tietysti releen ohjausvirta). Mikään kolmesta siirtopumpusta ei silti lähde käyntiin auton liittimessä! Siitä liittimestäkin tehty hyppylangat siirtopumppuihin, että varmistutaan siitä, että liitin ei jostakin syystä ottaisi pumppuun kontaktia. Ja mitattu tämänkin kytkentä. Tulee voltit. Orkkis- ja vanha tarvikepumppu käynnistyvät kuitenkin noin 5-10 sekunnin viiveellä siitä, kun autolaturilla (12V max 5A) syötetään niille virtaa! Uusimmalla pumpulla en ole kokeillut. ??? https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=402986 Linkissä hieman ehkä sekavahkokin ketju, johon olen kirjannut kaikkia autossa ilmenneitä ongelmia, koittanut nyt päivitellä lähinnä siirtopumppua koskemaan, mutten ole saantu vastauksia. |
Toivottavasti jollakin on jonkinlaista ajatusta, mistä aloittaa vianetsintä, paloi valo sitten normaalisti tai himmeästi. |
320d -03
Kone vähä "rallatellu" pitemmän aikaan ja nyt roklattaa ihan kunnolla 1200-2000rpm kierroksilla. Kampiakselin hihnapyörässä tyhjäkäynnilllä ollessa, on heittoo/vispaa...
Joten onkohan mahollisesti mitenki kallis remppa tiiossa? Ei oikein kuulosta, et vika ois ketjussakaan koska tyhjäkäynti ääni normaali.. |
Ja pumppu lähti pyörimään normaalisti. Aluksi kovastikin, mutta ääni sitten tasaantui varmaan paineiden noustessa. Nyt olen jo muutaman kerran käynyt kääntämässä sytytysvirrat, ja tänään on joka kerta käynnistynyt. Eihän tuolla uskalla ajaa mihinkään, jos pumpun toimivuus on noin ailahtelevaa. Mikä ihme tuossa voi olla? |
