täältä löytyy myös jonkilainen sarja.. (nokkam40)
http://www.tocar.fi/nokkaakseli-setti-m40-p-1436.html |
Mistä saa weberin kaasariin tiivisteitä? motonet,fixus ei ainakaan tuntenut |
Lattiamattojen kiinnitys
Mites noi mattojen kiinnitykset menee?
Tässä kuvassa olevalla systeemillä tulee kiinni mikä? Pitääkö tämä pelkästään auton ison maton kiinni lattiassa? Tarvitaanko irtomattojen kiinnitykseen muita heebeleitä vai tuleeko kiinni samaan nupikkaan? Tässä kuvassa on vähän erinäköisiä klipsuja. Mites ne nyt oikein tulee? Lattiamatossa on reiät, mutta kiinnikkeet ovat tipotiessään. Irtomatot ajattelin myös uusia ja niiden kiinnitys tulee samalla elvytyksen alaiseksi. |
Bensapumppu
Pieni bensapumppu ongelma, vaihdettu pumppu ja johdot katkottu / laitettu uudenpumpun mukaan. Takapenkin alta, hantinpuolelta löytyy siis 2 eri "johtoa":
Paksumpi, sisällä 2 johdinta (Ruskea+ Vihreä/Liila) Ohuempi, sisällä 3 johdinta (Ruskea + Ruskea/Vihreä + Ruskea/Harmaa?) e: Homma selkee, 3 johtiminen on anturin ja 2 johtiminen pumpun. |
Eli sitä kokolattiamattoa nuo eivät kiinnitä mihinkään. |
sähköjuttuja
Tohon leikkikaluun pitäs laittaa moottorin sähköt uusiks eli mitkä johdot ois pakolliset että auton saa käyntiin?
Ja kone on m10b18 weberin korvauskaasarilla.. ja vm -87 |
Näillä auto jo käynnistyy, ei tietenkään lataa ja pitää työntää käyntiin, mutta tuossa ehdoton minini |
