Iltaa. Uusi täällä ollaan ja heti ongelma 316 1,8l autossa. Miten soittimen paikan ympärillä olevat muovit lähtee irti? Tänään yritin kovasti niitä kiskoa irki muttei lähtenyt. Pitäis mankan piuhat etsiä sen takaa. Kyseessä kelloton malli, kuulemma ei sitä alempaa muovia kannata repiä pois missä on tuulettimeen kuuluvat himmelit. Toinen ongelma kun mitkään mittarivalot ei pala, sulake katsottu ja ehjä oli. Pikaisia vastauksia :evil:
M20 osia päikseen?
Sopiiko m20 -koneiden (b25, b20, b27) öljypohja, ilmanputsarinkotelo keskenään? Ovatko ko. osat siis samanlaisia m20 koneissa?
(Ennen kuin alan kokeilemalla särkemään)
E30 4D, käykö vanhan mallin sivulasit (eut/taka) uuden mallin nostimiin tai päinvastoin ? Vanhan mallin nostin = kierrevaijerilla toimiva (kromilistat, Pre-facelift ?) Uuden mallin nostin = saksimekanismi (mustat listat, Facelift?) Ilman lasiin kiinnitettyjen kiskojen vaihtoa ? Kiskot vaihtamalla ? (Eilen illalla katselin laseja ja huomasin että olivat alaosastaan vähän erimuotoiset) Tarkoitus on naittaa eri ikäisiä ovia toisiinsa, joistakin lasit rikki, joissakin kummasti ruostetta... |
Laitetaan tänne nyt kun ei pysty jostain syystä uutta aihetta aloittamaan?
Eli kyseinen laitos E30 316 -85 eli tietenkin M10 koneella ja edellinen omistaja laittanut Weberin korvaus kaasarin. Nyt alkanut tekemään sellaista, että yhtäkkiä alkaa nykimään/röpeltämään niin saatanasti, paitsi täyskaasulla toimii normaalisti. Tuntuis käyvän kolmella pytyllä, mutta paikalteen kun kierrättää niin ei röpellä ja ottaa ihan normaalisti kierroksia. Kaksi kertaa tehnyt niin, ja viime kerralla poistui sillä kun sammutin auton ja annoin olla vähän aikaa. Toisella kerralla ajoin vaan kotiin ja nyt en ole kokeillut.. Jollain muulla ollut samanlaista ongelmaa? Vaihtolistalle menee heti huomenna: Tulpat, johdot, pyörijä, v-kansi |
Tulpat,johot,v-kansi,pyörijä ja bensansuodatin vaihdettu + erilitkuja tankkiin niin vieläkin tekee samaa.. varsinkin silloin alkaa tekemään kun kierrättää korkeille kierroksille, mutta sitten ku taas laittaa kytkimen pohjaan niin tuntuu kiertävän ihan samanlailla kuin ennen vikaa. Ryypyn laittaminen päälle auttaa aina.. |
Pohdiskelin vaan että mitähän about mahtaa tulla noille nippeleille hintaa jos talkootöinä moisen toteuttaisi :think |
Ebaystä tai jostain nettikaupoista , esimerkiksi Schmiedmann, löytää valmiita settejä M40 koneen venttiilikoneistoon. Huhupuheena olen kuullut että kestävyys ei vastaa alkuperäistä...vissiin esimerkiksi nokassa olisi käytetty pehmeämpää materiaalia kuin alkuperäisessa osassa joka johtaisi nopeampaan kulumiseen. Tiedä sitten...:rolleyes: Netti ETK:sta voi katsella osien hintoja. BMWfans.info näyttää osien hinnat euroissa. Hintoihin kun lisää Suomen ALV:n niin olllaan aika lähellä merkkiliikkeen hintatasoa. Esimerkisi tässätapauksessa alkuperäisen M40 nokka-akselin hinnalla saa tarvikkeena nokka-akselin, nostajat, venttiilinvälyksen säätimet ja venttiilikoneiston päällä olevan öljyputken. |
Suurkiitokset tosta Schmiedmannin linkistä, toi settihän on jo sen verran järkevän oloinen että vois harkita tilaavansa :jep: |
täältä löytyy myös jonkilainen sarja.. (nokkam40)
http://www.tocar.fi/nokkaakseli-setti-m40-p-1436.html |
Mistä saa weberin kaasariin tiivisteitä? motonet,fixus ei ainakaan tuntenut |
Lattiamattojen kiinnitys
Mites noi mattojen kiinnitykset menee?
Tässä kuvassa olevalla systeemillä tulee kiinni mikä? Pitääkö tämä pelkästään auton ison maton kiinni lattiassa? Tarvitaanko irtomattojen kiinnitykseen muita heebeleitä vai tuleeko kiinni samaan nupikkaan? Tässä kuvassa on vähän erinäköisiä klipsuja. Mites ne nyt oikein tulee? Lattiamatossa on reiät, mutta kiinnikkeet ovat tipotiessään. Irtomatot ajattelin myös uusia ja niiden kiinnitys tulee samalla elvytyksen alaiseksi. |
Bensapumppu
Pieni bensapumppu ongelma, vaihdettu pumppu ja johdot katkottu / laitettu uudenpumpun mukaan. Takapenkin alta, hantinpuolelta löytyy siis 2 eri "johtoa":
Paksumpi, sisällä 2 johdinta (Ruskea+ Vihreä/Liila) Ohuempi, sisällä 3 johdinta (Ruskea + Ruskea/Vihreä + Ruskea/Harmaa?) e: Homma selkee, 3 johtiminen on anturin ja 2 johtiminen pumpun. |
Eli sitä kokolattiamattoa nuo eivät kiinnitä mihinkään. |
sähköjuttuja
Tohon leikkikaluun pitäs laittaa moottorin sähköt uusiks eli mitkä johdot ois pakolliset että auton saa käyntiin?
Ja kone on m10b18 weberin korvauskaasarilla.. ja vm -87 |
Näillä auto jo käynnistyy, ei tietenkään lataa ja pitää työntää käyntiin, mutta tuossa ehdoton minini |
Miten lähtee rintapellin matkustamon puoleinen eristematto pois? Mistä kaikkialta se on kiinni?
Mitenkäs lähtee sähköt irti sulakerasiasta? Pitäisi sulakerasian alle hitsata paikka :orava: |
Sulakeboksia ei fiksusti saa irti johtosarjasta, se on varsin kiinteä osa sitä. Irroita se kiinnikkeestään ja vedä varovaisesti sivuun, kyllä siihen sen verran pitäisi tilaa tulla että mahtuu räkimään saumaa. Paska paikka anyways. :twisted: |
Mites mittaristo irtoaa?
-Ratin voi halutessaan irroittaa, ei pakollista.
-Jalkatilan iso verhoilupahvi pois -Mittariston alapuolelta peitelevy pois, kiinni 2kpl sormiruuveilla jotka löytyvät takapuolelta päädyistä -Mittariston kehys pois, 2kpl ruuveja yläpuolella ja 4kpl alareunassa. Alareunan keskimmäiset ruuvit kiinnittävät kehyksen mittaristoon, reunimmaiset, syvennyksissä olevat kiinnittävät myös mittariston kojelautaan. -Mittariston kiinnitysruuvit 2kpl yläkulmista pois, sen jälkeen vedä mittaristoa yläreunasta ulospäin, varo katkaisemasta kiinnikkeitä. -Irroita liittimet, muovisia lukitsimia pitää kammeta esim tasapäämeisselillä ulospäin ja sen jälkeen vetää liittimet irti mittarista. |
käykös viskotuuletin m20 koneeseen jostain muusta?? diisselissä vissiin eri mut onks bensa vehkeissä sama kaikissa??
Mikä osa uupuu tästä ohjaustehostimen pumpusta? saako uutta?
Ollut oma räpellys kiinni, mutta kun lähtöä ottaa remmi luistaa pois. http://www.aijaa.com/img/b/00916/4758529.jpg http://www.aijaa.com/img/b/00846/4758555.jpg |
Ja taas tarvitsee tietävien apua. Mikä on jarruvalon sulakkeen numero? Ei valot toimi
Näin ainakin pre-facelift. |
