petrolhead 19-02-2011 21:33
Originally Posted by peltone (Post 2288445)
Onkos noissa neloskoneisen alatukivarsissa miten eroja? Tänää ku puslat vaihoin ni huomasin että toisen
puslan huuli jäi varressa ulkopuolelle ja toisessa oli syvennys tätä varten..?
mitä ?
peltone 19-02-2011 21:40
Originally Posted by petrolhead (Post 2288465)
mitä ?
Eh. Olis pitäny ottaa kuvat..:rolleyes:
http://static.bmwfans.info/images/epc/MzU4OF9w.png
Eli ostin noi uloimmat helat. Ja vaihoin tänää ni huomasin että toisessa tukivarressa oli pieni syvennys sille helalle.
Toinen oli tasanen? Ei syvennystä eli helassa oleva huuli jäi "ulkopuolelle"? Vai olinko kujalla? En mielestäni :D
T3 19-02-2011 23:49
Originally Posted by Haju69 (Post 2288424)
Onko M20B20 koneissa vuosimalleista riippuen erilaisia venttiilikoppia? Vai meneekö kaikki keskenään?
Eli tuohon Facelift -91 cabrioon ehkä voisin toista koppaa olla vailla.
Originally Posted by Jasu (Post 2288434)
On 2 erilaista (mut kyllä sä nyt sen tiesit). Kopissa erilainen tuki ja kiinnitys imusarjaan. Koppa taisi muuttua kun Motronic tuli kehiin, eli tarvit sellaisen joka on esim. B25:sessa.
No jos ihan tarkan vastauksen antaa kysymykseen, niin on ollut neljää (4) erilaista koppaa;)
Motronic koneisissa toki omansa.
petrolhead 19-02-2011 23:53
No mutta ne istuu "tiukasti" siihen kummminkin eikä seilaa omia aikojaan? Olisko vaan painunut/kulunut/kiillottunut sellainen kohta tukivarren tohon tappiin johon hela tulee. Kuten jarrusatulan kannakkeeseen tulee jarrupalan korvakkeista , sellaiset sileät painumat. Tai jotain emt
tobby 20-02-2011 10:43
Onko airbag:n ja bagittömän rattiakseleissa eroa?
Itsellä ilmeisesti alunperin airbagillinen versio, mutta nyt 3-puolaisella bagittömällä ratilla viikset liian lähellä rattia :confused:
petrolhead 20-02-2011 15:07
BMWfans tarjoaa että jarrujen pääsylinteri olisi sama 316...325i? Onko näin? Kysyn siksi ettei 316 pääsylkky sitten " lopu kesken " 325i jarrujen kanssa.
juxo 20-02-2011 17:27
Onko e30 ja e36 typ168 perissä miten paljon eroa? Meneekö e36 perä e30 miten isolla työllä?
jr66 20-02-2011 18:19
On. Menee. Helvetin isolla, käytännössä ei mene = unohda.
T3 21-02-2011 13:07
On eroa. Bagillisen rattiakselin boori on pidempi, kuin bagittömän rattiakselin. Joudut laittamaan paksumman väliholkin siihen akselin juureen, että bagitön ratti istuu bagilliseen rattiakseliin. Sitten on vielä toinen ongelma. Bagittömän ratin töötin slip-ring ei yllä bagillisen rattiakselin kontaktinastaan, joten töötti ei toimi.
Vaihda koko rattiakseli...
525iiäxä 21-02-2011 13:16
M20 tyhjäkäyntisäädön letkut ja putket
M20:ssä tyhjäkäyntimoottorilta lähtee letku kaasuläpän taakse. Letku on kiinni metallisessa "tumpissa", joka istuu läppäkoteloon.
Pitäisikö ko. tumppi olla kovinkin tiiviisti kiinni ja kuuluuko siihen joku tiiviste tms?
Ainakin minulla se on kovin väljän oloinen ja irtoaa ihan helposti. No, nyt kun tuota ahtoa on suunnitteilla, niin veikkaan, että sehän plupsahtaa ulos jo pienilläkin paineilla.
