-   1996 - 2003 (E39) (https://www.btcf.fi/forum/forumdisplay.php?f=107)
-   -   E39 530d akku yön aikana tyhjäksi (https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=233662)
jarmoleh 19-11-2004 11:27
530d:n (E39, -00) akku tyhjenee mystisesti ajoittain yön tai päivän aikana, kun auto seisoo pidemmän aikaa. Huoltoliikkeessä virtavuotoa yritettiin paikallistaa, mutta testeri ei löytänyt mitään. Autoon on jälkiasennettu Webaston kellolaite, jota hieman epäilen. Olisiko vinkkiä kuinka ongelmaa kannattaisi lähestyä?
buksin-1 19-11-2004 11:38
Miten iso akku on ja minkä ikäinen?
-Tate- 19-11-2004 11:38
Onko mahdollista kytkeä tuo webasto irti yöksi? Ottaa virrat pois siltä muutamaksi yöksi ja jos virrat ei enää häviä niin avot! Kannattaa miettiä myös että minkä jälkeen mahdollisesti akun tyhjeneminen alkoi, eli mitä autoon on asennettu ja sitten alkaa näitä asennuksia tutkimaan.
ex-VAG 19-11-2004 11:51
Jos on vielä alkuperäinen akku niin vaihtoon...
jarmoleh 19-11-2004 12:00
Akku on luultavasti alkuperäinen BMW:n akku (jotain 90-100 Ah). Akku ja laturi on testattu olevan OK. Webastohan on näissä dieseleissä normaalisti tarkoitettu ajonaikaiseksi lisälämmittimeksi, joten en tiedä kuinka sen saa kytkettyä irti. Joku termostaattihan normaalisti ohjaa sitä (kytkee tarvittaessa kylmällä ilmalla päälle). Täytynee katsoa onko sillä oma sulake. Muita jälkiasennuslaitteita ei ole laitettu, joten vian pitäisi löytyä tästä Webastosta tai standardisähkölaitteista (niitähän piisaa).
ex-VAG 19-11-2004 12:13
Itellä korkkasi se BMW 95ah originaaliakku pari päivää sitten (ei lähtenyt enää parin päivän seisonnan jälkeen käyntiin).
Suosittelen vaihtoa (esim 100ah Bosch tai vastaava), nyt toimii kaikki sähkölaitteet paljon liukkaammin (startti, pyyhkijät, takalasin lämmintin jne...).
buksin-1 19-11-2004 12:27
Originally Posted by jarmoleh
Webastohan on näissä dieseleissä normaalisti tarkoitettu ajonaikaiseksi lisälämmittimeksi.
Niin ja ennenkin ajonaikaa, vai olenko ymmärtänyt väärin? Mulla on se ainakin toiminnut ja kiva on lähteä liikkeelle, kun mm. sisätilat on lämpimät ja lasit on puhtaat :wink:
jarmoleh 19-11-2004 12:58
Sulla on siis kellolaite, jolla ohjaat Webastoa. Kauanko voit pitää Webastoa päällä ennen ajoa ilman, että akku tyhjenee liikaa (auto vielä käynnistyy)? Minkälainen akku sulla on?
jaki 19-11-2004 13:25
Öö, kai se osaa itse valvoa, ettei pidä käynnissä, jos akku uhkaa huveta?
Eli sammuttaa vehkeen, jos akun varaus uhkaa huveta.
Toivottavasti.
PS tuo radiokaukokäyttö on kyllä harvinaisen tehokas. Vaikka käyttäneekin tuota 433 MHz:n taajuutta, silti sain auton lämpimäksi vaikka auto oli parkkihallisssa ja välissä kaksi teräsbetoniseinää. Siis, jos katsotaan suorinta reittiä.
sand 20-11-2004 11:11
Toivottavasti.
Kyllä, ainakin BMW:n virallisten huoltajien antamien tietojen mukaan. Eli jos akun jännite tippuu noin 11.7 volttiin, niin webasto sammuu.
