tryffis 05-08-2020 13:43
Originally Posted by Korrte (Post 4220309)
Puolat on vasta vaihdettu, en usko että on niissä vika.
Siinä pari logia kyseisistä ”kiihdytyksistä” :D
https://www.dropbox.com/s/ug19s8xrmr...Logi1.csv?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jkd840vxzp...Logi2.csv?dl=0
Hpfp se, sulla käy paineet 300psi:ssä ja jälkimmäisessä logissa alle 800 koko ajan. Kaverilla olis ehjänä purettu 90tkm menty pumppu tallessa jos on kiinostusta.
Korrte 05-08-2020 20:54
Pistin sulle yv
valttu18 08-08-2020 23:52
Heipsan! tuntu tänään että autossa oli vedot kadoksissa ja otin sitten parit logit tutkiakseni asiaa ja huomasin että ei säädä sytkää kun vaan 1 sylinteristä ja muut näyttää nollaa. Mikähän tälläisen voisi aiheuttaa? Ei anna mitään vikakoodeja mhd taikka jb4.
https://datazap.me/u/valtteri-onnela...log=0&data=1-4
Urpo_rotta 09-08-2020 10:44
N54:stä sen enempää tietämättä, jos 5/6 pytyn sytytysennakko olisi 0 astetta kuten käyrä näyttää, olisi auto todellakin laiska.
Lieneekö kyse kumminkin siitä että diagnostiikka näyttää sytkäennakon vain yhdellä kanavalla koska kaikkien säätö on yhteinen?
Tämä ihan mutuilua
Itse ehkä etsisin vikaa muualta.
Tietomiehet korjatkoon jos olen aivan metsässä
AdDicti 10-08-2020 10:46
Onko sulla 6-cyl timing setting päällä JB4 User Adjustmentista? Vakiona muistaakseni loggaa vain yhden sylinterin (korjatkaa jos olen väärässä).
Juhi79 19-08-2020 17:48
Moro. 335 n54. Orkkis katit paikoillaan. Antaa 2c9e, 2c9f koodit ja, kun poistaa jb4 tai mhd+pef, niin keltainen moottorivalo syttyy samoilla koodeilla heti, kun auton käynnistää uudelleen 0-kartalla(jb4). Aikaisemmin, kun nollasi koodit ja laitto 0-kartan(jb4) niin pysty sammuttamaan ja kerkes esim katsastaa ennen ku sytty uudelleen. Onko muuta vaihtoehtoa kun vaihtaa lamdat?
temeee. 23-08-2020 11:27
N54 Korkeapaine pumput. Onko hpfp ongelma myös loppupään n54ssa vai ei? Ajattelin vaihtaa ennakoivasti tuon pumpun ja suuttimet, ja jostain kuulin villiä huhua että loppupään n54 ois jo remanufactured pumppu? Liekköhän näin? Auto on 11/2008 e92.
Mistä ootte pumpun ja index12 suuttimet tilannu? Bemariosilla olis pumppu 800€ ja suuttimet 275€ kpl.
135valtteri 26-08-2020 20:31
Hjelp, mitä lähdetään ensiksi uusimaan. Aamulla hieman pitkä startti, noin 2km ajon jälkeen alkoi rykimään ja sammui tien varteen. Ei enää käynnistynyt. Alkuun hörähti aina startatessa tuon jälkeen, mutta nyt sahaa vaan tyhjää joten bensaahan se ei saa.
MHD tarjosi koodeja seuraavasti,
29DC cylinder injection cutout
2A22 fuel level, correlation
2E8D intelligent battery sensor, signal transmission
Inactive koodeissa lisäksi myös,
2AAF fuel pump, plausibility
2FCA fuel high pressure bei Freigabe der einspritzung
2FDA Crankshaft sensor, signal missing
Korkeapainepumppu? Vai voisiko olla tankin pumppu? Tankissa Fuel it Stage2 wallbron paketti.
Mikäli on korkeapaine pumppu niin jos on tarjota ylimääräistä niin laita privaa, bemariosista ilmeisesti edelleen halvin tilata uutena?
Juikee 27-08-2020 07:34
Onhan varmasti bensaa tankissa?:rolleyes:
MHD:lla logia kun starttaat niin näkee pumppaako LPFP.
paapaa 30-08-2020 19:30
nelikko kestävyys?
kestääkö nelikko automaatti vähemmän
tehoja/vääntöä kuin takapotku.
jos ei nyt rasita paikaltaan kaasu auki-lähdöillä kuitenkaan...
jossain youtube videossa omistaja sanoi että jotain
voimansiirto komponenttia edestä paukkuu,jos
pitkälle virittää..
luulisin että 450hp/550nm kestää vakio osilla?
vai kuinka nopeasti syytä muitakin osia päivittää
kuin IC,downpipe-katit?
