Georgios Terziakis 22-07-2022 10:30
Ilmastointi alko hiipumaan helteillä, no eikun ilmastointihuoltoon, ei vuotoja, 30grammaa meni kylmäainetta lisää. Eikä toimi kunnolla edelleenkään.
Kompurako vetelee viimeisiään, vai olisiko jollain kristallipallo kunnossa ja kertoa missä vika?
ekkoo1 22-07-2022 11:18
Onko siinä ilmastoinnin kennon edessä joku sähköflekti, toimiiko se?
Georgios Terziakis 22-07-2022 12:39
Ei oo kun sähköflekti jäähdyttäjän takana, ja ainakin äsken lähti humisemaan kun laittoi auton käyntiin ja ilmastoinnin päälle.
jr66 22-07-2022 15:24
Eli syylärin ja koneen välissä ?
Georgios Terziakis 22-07-2022 17:34
Jep, vain ja ainoastaan alkuperänen sähköflekti moottorin ja jäähdyttimen välissä, ei erillistä flektiä ilmastointikennoston edessä.
Äsken yritin lukea vikakoodeja INPAlla (ei toimi tällä uudella läppärillä samalla tavalla mitä vanhalla, tai sitten muistan kaiken väärin), IHKA:lta ei löytyny muuta kun sadesensorista virhettä (ei miulla edes ole mitään sadesensoria tuossa??)
jr66 22-07-2022 18:06
Kysyn samaa eli ei ole toista puhallinta :think Pitäisikö olla koska ilmastointi ?
Georgios Terziakis 22-07-2022 18:12
Ei kait. Kun ei oo mekaanista flektiä.
Ja silloin kun oli aikasemmin ihan käyttöautona niin puhalsi kylmää niin maan hitosti. Eli n. 3v sitten.
Wildchild 22-07-2022 19:14
Pitäis. Yks syylärin takana ja yks edessä.
Mitä itse vikaan niin nappaako magneettiventtiili kiinni ollenkaan kompuran päässä?
Wespa 22-07-2022 20:16
Eikös E46:sissa jako mennyt (pl. M3) niin että manuaaleissa on pelkkä sähköflekti syylärin takana, automaateissa sitten lisänä visko ja sähköflekti puolestaan syylärin edessä? :think
Amigo 22-07-2022 21:54
Mitähän peltiä 328ci:n pakoputkisto on, voiko sitä hitsata migillä/magilla? Ja jos voi, niin millä pellillä/langalla? Tuli kempin migi ja SK-25 kaasu hankittua mutta ei vielä kokemusta niiden käytöstä.
Georgios Terziakis 22-07-2022 22:33
Ainakin kun laittaa ilmastoinnin päälle, niin pikkasen humppasee kierroksia, mut mistäkö hitosta tietää että toimiiko se magneettiventtiili.
No, kuitenkin puhaltelee vähän viileämpää kun laittaa ilmastoinnin päälle, mut ei kunnolla kylmää.
Ja ovatkohan sitten unohtaneet jo kahdesta melkein vierekkäisistä 330ci:stä sen etupuhaltimen, kun ei kaverin samanmoisessakaan sitä ollut (runkonrossa viimeisessä nrossa kahden heitto)
Georgios Terziakis 22-07-2022 22:36
eiköhän se jotain rosterin tapaista ole. Ite oon kyllä hitsannu ihan normilangalla mustalle, kun nuo lisämutkat ollu mustaa.
Wespa 22-07-2022 23:03
Manuaaleja molemmat, ilman viskoa?
Georgios Terziakis 22-07-2022 23:09
Kyllä.
Ja kuten aiemmin kirjoitin niin muutaman vuos sitten toimi ilmastointi niinkuin pitää.
Wildchild 23-07-2022 10:22
Kun avaat konepellin ja katsot kompuran hihnapyörää, se naksahtaa -> magneettiventtiili kytkeentyi ja lähtee pyörimään hihnapyörän mukana. Jos se ei ota ollenkaan kiinni tai käy vaan sekunnin verran kiinni niin se voi olla vaihtokunnossa.
jr66 23-07-2022 11:39
Ei siellä kompurassa ole magneettiventtiiliä, se on magneettikytkin.
Wildchild 23-07-2022 12:36
No juu sitä tässä tarkoitin.
Georgios Terziakis 23-07-2022 14:12
Kyl se pyörii koko ajan. Ja nyt kun on vähän viileämpi päivä niin tuntuis hönkivän kylmää, eron huomaa kyllä kun ottaa ilmastoinnin pois, ilmakin tuntuu kosteammalta pois päältä.
Täähän on ku tuon 335:n webasto, se ei meinannu kovilla pakkasilla aina startata :D
Jessesor 24-07-2022 17:18
E46 coupe facelift takaumpiot
Elikkäs katsuri totesi että ei oo takavalot e-hyväksytty kun ei oo sitä leimaa linssissä, niin onko tietoa että kuuluisiko niissä olla se e merkintä siinä vai jossain muualla kun en äkikseltään löytäny sitä ja ei netissä ollu muissakaan valoissa linssissä merkintä vaikka luki että olis e-hyväksytty?
jluoma 24-07-2022 18:54
Alkuperäisissä varmaankin on. Minkälaiset sulla on kun otti silmätikuksi?
En ole tavannut sellaista katsuria joka ihan takavalon merkinnätkin tarkistaa.
Yleensä on riittänyt kun toimii, ja näyttää sitä väriä kun pitääkin.
Wildchild 24-07-2022 20:33
Onko tarvikeumpio jossa polttimot vai lediumpiot?
jr66 24-07-2022 22:35
Saa olla hyvä kuva että e-merkintä näkyy :think
Konstaxc 26-07-2022 14:00
328ci lämmin startti ongelma.
morjesta, Katsotaan oisiko täällä tietäjää.
elikkä 2000vm e46 328ci m52tub28 kone ja manu aski.
kylmänä kun auton käynnistää toimii normaalisti ja ajelee vaikka kuuhun asti normaalisti mutta jos lämpimällä koneella käynnistää niin saattaa satunnaisesti sammuilla kun esim. pysähtyy ja tehoa ei ole sitten paljoo ollenkaan matalilla kierroksilla hyvin matelevasti kiihtyy. isommilla kierroksilla sitten kiihtyy vähän paremmin. Ja liikkeelle lähtö tuntuu kauhean raskaalle ja meinaa useasti sammua kun tuntuu että ei ole voimaa ollenkaan liikkeelle lähtö kierroksilla.
Välillä käynnistys kestää myös pitempään kuin normaalisti lämpimällä koneella
Ei ole moottorinvikavaloa taulussa.
Näitä olen etsi miettynyt syyksi
-Ilmamassa anturi
-Nokka-akselin asentoanturi
-kampiakselin asentoanturi
En ole vielä osia lähtenyt tilaamaan kun olen koittanut ensin tehdä vähän salapoliisin hommaa jos vaikka säästyisi euro tai toinen.
Onko jollakin kokemusta kummoisesta/tietämystä?
Kiitos vastauksista.
Wildchild 26-07-2022 14:29
-Ilmamassa anturi
Toi lämpösenä kiukuttelu viittaa nokka-akselin asentotunnistimeen, yleensä imunokan mutta käy ensin lukemaan koodit. Ja jos siitä on koodi ni älä hae motonetistä vaan tilaa oe osa.
EDIT: Muijan autosta yritettiin aina kiukuttelun aikana lukea koodeja perus obd2 readerilla mutta vasta inpa anto koodin oikeaan suuntaan joten lue myös koodit kunnon vehkeillä.
Wespa 26-07-2022 14:38
MAF on helppo testata, piuha irti ja jos toimii ilman paremmin niin vaihtoon. Mutta joo, eiköhän nokan anturi ole ihan todennäköinen vikakohde, varmista toki kunnon vikakoodin lukijalla ennen kuin tilaat. Ja ei sitten mitään halpiksia anturiksi, eivät toimi oikein.
Wildchild 26-07-2022 14:41
Tämä totta, tosin Maf yleensä aiheuttaa todella huonon käynnin heti kylmäkäynnistyksestä saakka jos viallinen/langat poikki.
Tudmas 30-07-2022 17:38
Kuinkahan paljon on eroja nuissa CD soittimen pistokkeissa ja johdoissa. Edellinen omistaja on suuressa viisaudessaan katkonut johdot kun on pitänyt tarvike soitin saada paikalleen.
Nyt pitäisi saada jostain hankittua alkuperäinen pistoke jossa on alkuperäistä johtoa sen verran että pääsee kolvaamaan paikalleen.
PS: jos jollain on jemmassa/purkuautosta niin voisin ostaa. Mulla on rattinapit ja h/k kaiuttimet ja auto on 2003 jos sillä on jotain merkitystä.
Terokum 31-07-2022 12:05
1 Attachment(s)
Apuja tarttis.
Ehjä ohjauskulma anturi vaihdettu sekä rikkinäinem abs anturi.
Koodit nollattu mutta aina käynnistäessä tulee tämä kyseinen koodi takaisin. Sen kun nollaa ja ajaa mtn valoja ei syty eikä koodi palaa ajossa
HTK12 31-07-2022 14:28
Originally Posted by Terokum (Post 4351241)
Apuja tarttis.
Lue koodit kunnon laitteilla, ei tuosta ota mitään tolkkua mikä ongelma siellä on. Eli inpa/ista/dis.
bahama 04-08-2022 09:55
Nyt ois suht mystinen ominaisuus :D
Eli kylmällä koneella kun lähden liikkeelle kiihdytän ykkösvaihteella noin 2000rpm kohdille ja nostan jalan kaasulta. Auto alkaa moottorijarruttaa mutta kun kierrokset putoavat ~1000 kohdille niin kierrokset nousevat muutaman kerran noin 100rpm ja putoavat heti ja auto luonnollisesti nykii edes takaisin tämän takia. Tapahtuu siis ilman että mihinkään polkimeen koskee. Tuntuu samalta kuin normaali manuaalin nykiminen tyhjäkäynnille siirryttäessä mutta vaan paljon paljon voimakkaampaa. Tätä tekee siis aina kylmänä. Lämpimänä kyyti on todella tasaista. Lisäksi joskus harvoin valoista ykkösellä kiihdyttäessä tekee samanlaista nykimistä mutta tämä aika harvinaista.
M54 ja 6v manuaali kyseessä. Mitään koodia ei anna inpalla tai valoa sytyttele. Nykiminen tapahtuu myös muilla vaihteilla mutta pidempien välityksien takia ei tunnu niin voimakkaasti. Kun kerran kierrokset nousee moottorijarruttaessa eikös tuo tarkoita että kaasuläppä syystä tai toisesta aukeaa hieman?
Wespa 04-08-2022 18:38
Tai sitten on esim. sopivan pieni ilmavuoto jossain. Tsekkaa nyt vaikka alkuun molemmat haitariletkut, ne ovat aika hanakoita rispaantumaan, mulla kesti alempi uusi OE-osana alle viisi vuotta ennen kuin rispaantui oikein kunnolla. :rolleyes:
bahama 08-08-2022 16:45
Kovin vaikea uskoa että imuvuoto olisi vaan tyhjäkäynnille siirryttäessä täysin kylmällä koneella ja todella satunnaisesti kiihdyttäessä 1. vaihteella lämpimällä mutta kyllähän tuon voisi tarkistaa... Lieneekö bräkleenin suihkuttelu sammutin toisessa kädessä oikotie onneen vai typeryyttä :D
Wespa 09-08-2022 14:49
Mikäs olisi kätevä tapa saada nuo M-Sport sumarien peitemuovit pysymään kunnolla kiinni? Kuskin puoleinen pysyy nippa nappa kiinni, hyvin heiveröisesti sekin, apukuskin puolelle hain irronneen ja sitä myötä hukkuneen tilalle marmorilta uuden niin se ei edes yritä pysyä kiinni. Molemmat muovit siis toki täysin ehjiä, ne nykäset joilla niiden pitäisi kiinnittyä ovat vaan niin onnettomat että eihän tuolla systeemillä ole mitään toivoa toimia tuollaisenaan. Jälleen kerran saa kysyä että mitä vikaa on ruuvissa, tai edes muoviniitissä? :rolleyes:
Sansq 12-08-2022 12:01
Noniin nyt on tehot kadoksissa aikalailla kokonaan, eikä auto kierrä nelosella ja siitä ylöspäin yli 3000rpm. Alakierroksilla ei ollenkaan vääntöjä, ihan kuin ei olisi turbolla tarpeeksi ahtoja? Myös mustaa savua tulee melkoisesti putkesta ulos ja yleensä pössäyttää vielä ison pilven siinä vaiheessa ulos kun nostaa kaasun pois ja painaa kytkimen pohjaan vaihtaakseen vaihdetta. Egr avattu ja täysin puhdas, mutta konehuone täynnä nokea joka kulkeutuu myös kabiiniin asti, ei liene kovin terveellistä :D Sen verran konehuonetta putsaamalla sain selville, että siitä egr:n ja välijäähylle menevälle ahtoputken liitoksesta näyttäisi noet tulevan ulos. Siihen kävin uuden tiivisteen hakemassa ja sen tänään laitan paikalleen. Raportoin sitten jos se ratkaisisi ongelman, tuo voinee imuvuotoa aiheuttaa?
Tosiaan MAF irroitettu ja koitettu koeajolla eikä vaikutusta savutukseen tai tehoihin. Myös välijäähdytin tuli putsattua siitä kaikesta paskasta, jota sinne oli vuosien saatossa kertynyt, ei vaikutusta.
Jos tuo yllämainittu tiivisteen vaihto ei auta, mistähän seuraavaksi lähteä vikaa etsimään? Tuon egrn alipaineletkun voi vissiin ottaa irti kokeilumielessä, jos egr viallinen?
Sigun auto kyseessä M57N koneella.
EDIT. Vaihdoin tuon tiivisteen niin ainakin tehot tuli takaisin, eikä takana tulevat saa enää nokiverhoa eteensä liikennevaloissa :D Onkohan jotain keinoa puhdistaa noita puhallinkanavia? Niihin kun on varmasti tuota nokea kertynyt ja se sieltä pikkuhiljaa vielä sisään tulee...
BiltemaMotorWork 13-08-2022 09:52
Hyvä jos tuli kuntoon 👍🏻 jos ei niin ahtovuoto aika todennäköisesti vielä jos veto kadoksissa ja mustaa tulee putken täydeltä.
EGR:n alipaineletkun voi irrottaa ja tulpata.
Puhallinkanaviin on olemassa ilmastoinnin puhdistusvaahtoja yms. mutta näistä ei ole kokemusta joten ei tietoa toimiiko laisinkaan. Itse varmaan tuulettaisin vaan puhallin täysillä ja ajamalla ikkunat auki. Mutta jos sisään tulee edelleen lisää nokea niin pakosarja syyniin, voi olla halki.
Jake79 02-09-2022 11:22
Mikähän voisi olla e46(N46-B18A) vialla kun jarrupoljin on kova kuin kivi eikä jarrut ota juuri yhtään. Onko joku "tyyppivika" mistä lähtisi ensimmäisenä vikaa etsimään.
Wildchild 03-09-2022 09:13
Moottorissa on erillinen alipainepumppu koneen perässä josta menee letku jarrutehostimelle. Jos pumppu rikki tai letku poikki niin jarrut on kovana.
Noita tiivisteitä oon vaihellu pumppuihin aikoinaan, ei kannata koko pumppua vaihtaa jos pumppu on sisuskaluiltaan muuten ehjä.
Jake79 03-09-2022 20:42
Pumppu vaihdettu ja hetken aikaa jarrut toimi vaihdon jälkeen.
Topi08 07-09-2022 00:21
320d facelift (150hp manuaali). Välillä pienellä vaihteella (1-3 vaihteet) tasakaasulla nykii hieman ja vauhti voi nousta vähän, vaikka on tasakaasu, ja kun nostaa kaasulta jalan pois hitaasti, niin kestää hetki ennen kun kierrokset tippuu, ja kun tippuu, niin paljon, ei tyhjäkäynnille saakka kuitenkaan.
Jos esim kiihdyttää nollasta 40kmh vauhtiin käyden vaihteet läpi, ja jatkaa esim 4 vaihteella matalilla kierroksilla, ei tee tätä, eikä myöskään matka-ajossa.
Ehkä huonosti selitetty, mutta vinkkejä vian hakuun?
jr66 07-09-2022 08:38
Vikakoodit ?
