tims 08-12-2022 22:16
Onko kenelläkään tietoa, mistä kannattaisi katsella vaihtokoneita?
n46B18A olisi hakusessa
-BMW- 16-12-2022 09:52
Letkulämmittimen asennus (TT-Thermo) ja M52 moottori. Mikä noista letkuista olisi paras laittaa tuo lämmitin väliin?
http://bmwfans.info/parts-catalog/E4...s_water_valve/
peltone 27-01-2023 17:36
Mistäs irtoo sedanin kaatuvat takapenkit?
jluoma 27-01-2023 19:10
Sedanissa ei kaadu takapenkit. On peltiseinä, joka jäykistää takapäätä ja varmistaa hyvän ajokäytöksen, suksiluukku on mahdollista jälkiasennuksena.
peltone 27-01-2023 22:29
Aa, hei kiitos tästä tiedosta, nostan noi mun takapenkit mitkä kaadoin ni takas ylös ja kysyn sit uudestaa.
Kyllä, newsflash, sedanistakin löytyy kaatuvat takapenkit ja suksiluukku.
Wildchild 27-01-2023 22:36
Juu kyllä niissä on niitä ollut.
Keskeltä saranan irrotamalla irtoaa selkänojat. https://www.youtube.com/watch?v=mRbHr4xNako
peltone 27-01-2023 23:04
Olipas vekkuli paikka :D kitoos kitooos :jep:
peltone 28-01-2023 10:34
Saako -99 mallin vehkeestä airbagit pois toiminnasta jollain yksittäisellä kikalla?
Vai repiäkö yksitellen johtoja irti missä kaikkialla paukkuja onki?
jr66 28-01-2023 11:04
E36:ssa samankaltainen ellei just.
Joni5629 15-02-2023 15:33
Oisko kellään ideaa miksi n42 käy vajailla pytyillä? Välillä käy kaikilla ja sitten hetken käynnin jälkeen viimeistään tiputtaa yhden tai kaksi pois. Välillä kakkossylinteri ja kolmonen ja välillä nelonen ja kolmonen ja välillä pelkkä kolmonen. Tulpat vaihdettu, eri puolilla kokeiltu, puristukset mitattu, puolien piuhat vaihdettu ja tarkastettu että tulee virrat jokaseen, suuttimet testattu ja piuhat tarkistettu, imusarja käytetty irti ja tarkistettu kaikki tiivisteet, käytin kannenkin irti ja vaihdoin kansipahvin ja ajoitin moottorin ajoitustyökalulla oikein. Vikakoodinlukija sanoo vaan että "misfire cylinder (pytyn numero joka sillä kertaa ei toimi) with fuel cut off. EDIT: vian keksijälle kymppi tilille!
