Jippejoo 08-11-2021 14:41
E46 323i ei starttaa
Autona 1999vm 323i e46 M52B25. Ei starttaa, vaihdettu startti ja kokeiltu toisesta autosta virtalukon pohjaa eikä puhu mitään, startille ei mittauksessa tule starttaus jännitettä, kokeiltu myös toisella avaimella. Onko näissä jotain tiettyä vika paikkaa? Relettä/sulaketta tai ajonestoa? Vai mikä avuksi..:rolleyes: edit: Manuaali auto kyseessä
Wespa 08-11-2021 15:01
Jos automaatti niin kepin vatkaaminen (auton siis, ei oman :D ) saattaa auttaa asiaa, vaihteenvalitsimen asentotunnistin oireilee aika usein näissä.
Jippejoo 08-11-2021 15:16
Joo unohtu tosiaan laittaa että manuaali kyseessä
alpine3 08-11-2021 16:05
Vikakoodit lukuun, inpalla tai istalla. Siellä voi olla vaikka dme-ews ajoneston synkka pielessä ja siksi ei starttaa.
Jippejoo 13-11-2021 10:20
Tuli luettua autocomilla ku ei ollu mahollisuutta paremmilla vehkeillä, niin tuli vikakoodit avain 1 virheellinen salasana ja avain 2 virheellinen salasana ja ei tunnistettu. Onko neuvoja? Jostain katsoin ews ohituksen sulakkeen avulla että saisi starttaamaan mutta ei toiminut sekään.
alpine3 13-11-2021 15:17
Ajonestonhaan nuo koodit jotenkin liittyy, mutta sen enempää noista Autocomin koodeista ainakaan minä en pysty sanomaan. Sillä Inpalla tai Istalla onnistuisi se EWS-DME synkronointikin, Autocomista en osaa sanoa. Se synkronointi on puolen minuutin homma oikealla ohjelmalla, joten sitä ajonestoa ei vielä tässä vaiheessa kannata ruveta ohittelemaan.
Voit kysellä tuolla oman alueen keskustelussa kenellä olisi em. ohjelmat ja voisi lukea vikakoodit. Kannattaa myös vaihtaa tuohon omaan "Location" kohtaan missä asut.
jr66 13-11-2021 15:47
Nämä autocomit ja muut ei välttämättä edes pääse autoon kiinni saati sitten niillä saisi tehtyä tarvittavia asioita, oma ex e36:een ei päässyt kaikilla ohjelmilla, tietysti auto on eri mutta. Isojen poikien vehkeillä l. Mba-auto laittoi piuhan kiinni ja kaikki mitä voi löytää näkyi ruudulla, en tiedä mikä ohjelma se oli.
HTK12 14-11-2021 14:24
Ei onnistu ews ohitus pelkästään sulakkeella, olisi melko hyödytön ajonesto jos noin helposti saisi ohitettua. Toki sen ajoneston voi poistaa, mutta aloittaisin nyt kuitenkin lukemalla ne koodit INPA/ISTA/DIS:llä. Ajoneston ohittaminen vaatii ecun softaan muutoksia. Autocom ei ole mikään hyvä BMW:n kanssa, toki se toimii kaikkien merkkien kanssa, mutta ei minkään kanssa hyvin.
Jippejoo 14-11-2021 18:42
Joo pitää etsiskellä jos jollain olisi lähistöllä paremmat ohjelmat ja vermeet👍
Sansq 17-11-2021 19:18
Voikohan viallinen valomoduuli syödä akun tyhjäksi auton yön yli seisoskellessa? Ja saako noita vielä jostain uutena vai tyydynkö käytettyyn, käytetyn toki saanee paljon halvemmalla, mutta se on koodattava? Multa löytyy autosta xenonit eli automaattisäätöset valot ja myöskin sadetunnistin ja automaattivalojen päällekytkentä. Noita tuollaisia moduuleja ei oo tullut kauheasti vastaan missä on automaattisetvalot ja pelkästään mittarivalojen säätörulla. Tarviiko sen uuden moduulin olla siis samanlainen kuin nykyinenkin on?
