-   1988 - 1995 (E34) (https://www.btcf.fi/forum/forumdisplay.php?f=106)
-   -   E34 kysymyksiä ja vastauksia IX (https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=387319)
Haju69 22-06-2019 23:58
Originally Posted by B33MERZ (Post 4125729)
Sopiikohan M50B20:sta vesiventtiili omaan M20B25? Myyjän mukaan kyllä
Kyllä
http://bmwfans.info/parts-catalog/64118391417/
Urpo_rotta 23-06-2019 13:14
Onko missään e34 mallissa lukkoperää vakiona? (Tietenkin m5 mutta muissa)
Siis niin että varustelistaus ei suoraan kerro vaikka olisi lukkoperä.
Voiko joku muu varustepaketti sisältää lukkoperän?
duuk 23-06-2019 14:17
Jenkkimallin M540i tulee äkkiseltään mieleen jatietty iX mallit
Muurahainen 23-06-2019 14:41
Muissa sen luulisi olevan varusteissa erikseen mutta johan nämä ovat sen verran vanhoja että voi löytyä vaikka mitä listan vastaista.
Urpo_rotta 23-06-2019 14:48
Kiitos tietomiehille
niiksu 25-06-2019 15:43
Tätäkin koitin etsiä searchilla ja jotain löysinkin, mutta kysytäänpä nyt vielä.
Eli autona -90 E34 M50B20 moottorilla. B25 toisesta e34 pitäisi olla bolt-on, mutta mitenkäs jos kone tulee e36:sta? Öljypohja ja -tikku ainakin menee vaihtoon ja ne saakin tuosta nykyisestä koneesta. Mitenkäs johtosarja ja moottorinohjaus? Ja mitä kaikkea muuta tarvitsee/pitää hankkia tuollaiseen swappiin?
Zetz 27-06-2019 06:40
saa periaaatteessa e36 johtosarjallakin, mutta siistimpi e34 johtosarjalla. öljypumppu, ö-pohja ja ö-tikku menee vaihtoon, moottorin korvakotkaan ei käy. jos autossa ei ajonestoa niin moottorinohjausboxi käy .
helppo homma kun ottaa sen e36 m5 ja tuon e34 m50 vierekkäin ja rupee vaihtaa tarvittavia osia
niiksu 27-06-2019 20:05
Jees kiitos paljon tiedosta!
Maikkeli 06-07-2019 10:03
Onko normipuskurin ja m-tech puskurin listoissa eroja?
Omaan vaihdettu m-tech puskurit ja listat on liian pitkät, mutta en löytänyt realoem/bmwfans kuin eteen sen keskimmäisen listanpätkän mtech puskurin kuvasta. :think
jj5 06-07-2019 10:23
Muistelen, että samat listat kyllä sopii sekä eteen että taakse. Onko listat varmasti kunnolla paikallaan? Alkuperäiset jne?
