Mikä voi olla vikana kun m20b20 ei ilmaannu..
Onko vanhemmassa jetronic koneisessa vesi letkut erillailla lämmityskennoon? nyt siis paikallaan uudempi motronic kone. Myös uudemmasta otettu paisuntasäiliö ja letkuja.
Syyläri kyllä ei ole minulla ollut koskaan käytössä, joten sen toimivuudesta ei tietoa, mutta kyllä ilmausruuvin kun avaa niin vettä alkaa tulemaan.
On kokeiltu termarin kanssa ja ilman, myös ylävesiletkusta kaadettu koneeseen vettä.
Lämmöt nousee ihan ok puoleenväliin, mutta lämmintä ei ala puhaltamaan sisälle, silloin tällöin haaleeta jos sitäkään. Lämmöt kun nousee lähes punarajalle mittarin mukaan niin ei lämmintä tule siltikään.
Visko ei ole kiinni tällähetkellä, se tuskin vaikuttaa ilmaantumiseen :rolleyes:
On kokeiltu pullon teippaamista ym, vettä menee ihan hyvin, mutta termarikotelon ruuvin kun avaa niin höyryä pukkaa vaan aina + ylä vesiletku ja termarikotelosta pumpulle menevä letku tyhjiä. Lämpenee kyllä joo ja kerää painetta.
Sulkee korkin ja antaa kierroksilla olla vähän aikaa niin porisee niin hemmetisti paisarissa ja ylivuoto letkusta pyrkii sylkemään pihalle
Voiko rikkinäinen vesipumppu tehdä tollasta? tai syyläri?
Öljyt ja vedet ei sekoitu..
Kone ostettu irtoinaisena ja kuulemma ollut ajossa..
Voiko ilmaa olla niin paljon muka vielä?
Apuja kaivattaisiin..
PS: Ja ei, ei ole ensimmäinen kerta kun ilmaan autoa :orava: alkaa vaan usko loppua
