-   2010 - 2016 (F10, F11, F07) (https://www.btcf.fi/forum/forumdisplay.php?f=120)
-   -   Webaston asennus (https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=334970)
Jopa 23-10-2015 08:36
Webaston asennus
Hei
Auto on BMW 535 xd Msport 8/2012 f11 malli. Pitäisi saada polttoainelämmitin autoon. Onko mahdollista saada edullista ja hyvää asennusta lähinnä uudeltamaalta 100 km säteellä. Aiempiin autoihin on asennettu Autorepairissa Seppälän toimesta ja hyvin on mennyt, mutta vaikuttaisi siltä, että yritystä ei enää ole?
t. jorma
isa 23-10-2015 09:18
Uudenmaan Autovarustelu - Kånala.
http://www.autovarustelu.fi/
Peksu 25-10-2015 13:47
Asennus itse
Päädyin tilaamaan seuraavat osat suoraan saksan maalta ja tarkoitus olisi koppuloida tuo härpäke itse autoon :D
INSTALL.KIT, 64502358652
HOSE, 64509170345
WATER PIPE, 64219193864
HOSE, 64219193867
COOLANT HOSE, 64219332284
TRANSMITTER, 61319245066
BATTERI, 61429205410
Eli itse lämppäri ja jotain letkuja ja kake. Ilmaisesti tuossa on kaikki, mitä siihen tarvitaan. Tietysti sitten koodaus päälle eli Böntti:n hommiks menee.
Löytyyköhän tuohon mistään asennusohjetta mikä laitetaan mihinkin :think
Merkkilikke ottaa tonnin asennuksesta ja 250 ohjainlaitteen ohjelmoinnista.
Täältä tilasin osat: www.partacus.de
*PexU* 25-10-2015 13:57
On Voitolla edelleen firma, tällä kerta oma, palvelu edelleen erinomaista :jep:
http://www.autoelektro.fi/
Peksu 28-10-2015 21:02
HOSE, 64509170345
HOSE, 64219193867
Nyt olis jo asennusohjeetkin saatuna ja niitä vähän silmäilin. Ainakin tankki ja etupuskuri veke ja jotain suojia pohjasta ja pyöränkoteloista eli töitä riittää. Tankkiin tulee uudet pumput missä siis otin tuolle webaston polttoaineelle jos oikein ymmärsin :think
Ohjeet on kyllä selkeät ja niissä näytetään mikä tulee mihinkin. IHKA pitää myös irroittaa kun sen taakse tulee uusi johdin etusulakeboksista ja se ilmeisesti ohjaa siis lämppäriä kun webasto on lämmittänyt vettä tarpeeksi :D
Lähteekös tuo IHKA irti helpolla kun niiden irrotusta ei näytetä erikseen :neutral:
böntti 28-10-2015 21:32
Ensin ostat tuommoisen jos ei jo ole: http://www.motonet.fi/fi/tuote/76513...-yms-5-osainen
Keskikonsolin poikkilista irti (se missä on start-nappi), lähtee ulospäin kampeamalla. Kolme liitintä irti ja lista on pois tieltä. IHKA:n yläpuolelta kaksi ruuvia auki, sen jälken koko IHKA/DVD-asema-setti lähtee irti napakasti ulospäin kiskaisemalla.
hydrophyte 28-10-2015 21:41
HOSE, 64509170345
HOSE, 64219193867
Viime viikolla asennettiin Laakkosella Webasto F11 535D xDriveen ja jotain pikku eroja näyttäisi olevan koodeissa:
http://hifk.pictures.fi/kuvat/Misc/T...pg/_medium.jpg
böntti 29-10-2015 01:28
LCI ja pre-LCI, eri setti.
Peksu 29-10-2015 21:17
Juu eri setti on kyseessä. Realoem:ssäkin oli nuo samat numerot ja nämä sain sähköpostilla merkkiliikkeestä :D
Kiitos böntti ohjeista. Täytyy sit tulla käväseen sun luona kun saan romppeet autoon kiinni. Koodataan ne muutkin sit samalla kun ei sillon ehittty :D
Mites vaikuttaako tuo auton lämmityslaitteesen millään tapaa kun setti on kiinni ja koodaamatta eli lämpiääkö hytti kuiteskin kuten ennen?
Mites tuo kake? Onko sille joku antenni autossa jo valmiina vai mites menee.
Olen itse asentanu autoihini 5 lämmitintä (weba ja eberi) ja niihin kakeja ja niissä ainakin on ollut erikseen antennikaapeli mutta ohjeessa ei ollu ainakaan tässä mainintaa siitä :neutral:
Voikos sen modauksen tehä myös tähän settiin että lämpenee myös tuo mottikin? Se oli joku vastus johtojen väliin muistelen niin :think
jukkapoika77 03-11-2015 16:12
Ite laitoin ihan normi webaston kaukosäädöllä.ei tarvi mitää ohjelmoida ja hyvin pelaa
