-   1972 - 1988 (E12, E28) (https://www.btcf.fi/forum/forumdisplay.php?f=105)
-   -   E28/E24/E23 Vanne- rengasfit -topic (https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=236973)
genuine 27-02-2012 08:32
18"
http://biiiimmeri.kuvat.fi/kuvat/m535/
18" ehkä liian isot e28 :confused: mut hyvin mahtu pyörimään.. takana vakio korkeus edessä joku 40mm madallus :think takakumi 255/35 10"leveellä vanteella ja etunen muistaakseni 225/40 9"vanteella .
pope 27-02-2012 12:41
Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että aika isot lokasuojanlevikkeet tuossa autossasi :D Vakiokaarilla voi olla jo hiukan ahdasta noille kumeille.
genuine 27-02-2012 13:40
joo :) etupäässä oli kyll modattu vakio kaaret pois alta mut takana levikkeen alla perus kaari :confused: siks sitä ei voinu oikee tiputtaakaan :D nyt toi viritelmä onneks vaihtanut jo omistajaa..
Madfexx 05-03-2012 10:25
Itselläni on e28:ssa alla 8x17 ET20 ja 9x17 ET27 kumeilla 225/45R17 ja 235/45R17. Takaa vaati pientä kaarien pokkaamista, että mahtui pyörimään ongelmitta. Noilla koilla kumit näyttävät ainakin keskenään tasapainoisilta eikä halkaisijassa ole suurta heittoa.
jakeluvesimies 22-04-2012 16:06
Miten seuraava yhdistelmä menisi madallettuun?
16"*9" et 15mm, edessä ja takana, renkaat 205/55/16
jakeluvesimies 16-05-2012 00:24
Tähän tietoa?
erkki 16-05-2012 09:00
Itsellä on/on ollut, 60/40 madalluksella ilman kaarien muokkausta:
- 9/10x17t et9 215/40 235/35.
- 8,5/9,5x17t et13/21 215/45 235/40.
- 9/10x16t et8/20 225/50 245/45.
vic 16-05-2012 23:51
Taakse menee pienellä mankeloinnilla ja eteen pitäis mennä ilman ongelmia, rengas on silloin aika sopivasti kaarella. Jos siis haluaa suht matalan...
http://www.willtheyfit.com/
Tolla on hyvä laskea miten uudet vanteet/renkaat istuu verratuna vanhoihin, sit vaan mittaa miten ne asettuu autoon.
jakeluvesimies 17-05-2012 17:00
Kiitokset tuosta linkistä! Löysin sen pari vuotta sitten, mutta se hukkui tietokoneen vaihdon myötä. Näyttää menevän nykyisten 215/55/16 (vanne 7.5" et 25) kanssa yksi yhteen tuo renkaan lakipiste siinä lokasuojan kaarella. Nykyiset pyörivät siis raapimatta.
Etuset ja takaset on juuri mankeloitu, joten toivotaan parasta. Vanteiden koesovitus huomenna. Siis ahdistaako e28-kaaret takaa enemmän kuin edestä?
vic 17-05-2012 19:43
Aika samanverran ne vissiin ahistaa mutta takakaaret on paljon paksumpaa tavaraa... mulla pyörii takana vakiokaaressa et22 17x9 vanne 215/45 kumilla, about luottokortin raolla kaareen.
