Löytykö jostain ohjetta uudemman ratin laittoon vanhaan malliin? Mulla on nyt siis uudemman mallin ratti, mutta slipringistä on piuhat poikki. Kun ei oo tietoa onko siinä ylipäätään ollu bägi toiminnassa niin haluisin varmistaa että se on oikein tehty ennenku vaihdan slipringin siihen.
Vaihdat koko rattipylvään thats it Avainpesän otat vanhasta, johdot tökkäsin vaan kiinni niin kaikki pelas. |
Ei mun siis pakko oo siihen tota uudempaa rattia laittaa, voin ettiä vanhankin jostain, niitä vaan ei ihan hirveesti tunnu enää olevan. |
En tiedä onko ihan yks yhteen vastaava proggis, mutta tuolla jotain ratin päivityksestä.
https://www.bimmerforums.com/forum/s...irbag-retrofit |
Seuraava kysymys, mitä eroa näillä kolmella on:
1 bremslicht Kein bremslicht Bremslicht elektrik Auto siis silloin tällöin herjaa jotain näistä, yleensä pakkasilla mutta ei aina sillonkaan. Jarruvalot toimii kyllä, ja kaikki noista nyt jotenkin niihin liittyy, mutta en ymmärrä mitä eroa noilla on. Kieltä en saa vaihdettua kun se oikea nappi mittaristossa ei toimi :D Ja noi kaks alinta ei siis lähde pois ennenku auton sammuttaa, ensimmäinen lähtee kyllä pois. |
Kein bremslicht = Ei jarruvaloja Bremslicht elektrik = Jarruvalojen sähköt? Tuota alinta virheilmoitusta en olekkaan nähnyt. Jos jarruvalot kuitenkin toimivat niin katsoisin ettei lamppujen kannoissa / kontakteissa ole mitään hapettumia tms. Seuraavaksi valomoduulia / johdotusta osoittelemaan. |
Jarruvalokytkin voi olla syyllinen myös.
