Epätasapaino voi syntyä purkamattomaan kardaaniin esimerkiksi kuluneen nivelen liikahtaessa, kolhun seurauksena tai jos tukilaakerin kiinnitys pääsee löystymään. |
Eli kokeilenko sit vaihtaa sen tukilaakerin? :D Sellanen mulla on tossa valmiina kyllä.
Mulla on yks kardaani josta oli paskana sekä keskilaakeri että ristikko eikä tärisyttäny yhtään muutakuin veto päällä, pitäs olla kardaanin keskilaakerin olla kokonaan irti että tärisyttää ihan vaan pyöriessä.
Keskilaakerin osalta epätasapainoon meno tosiaan vaatii, että kannakointi on antautunut, eikä kardaani siten pysy kunnolla paikoillaan -> todennäköisesti kolisisi vähän perkeleesti. Nivelien tai putken kierouden osalta ei sitten montaa milliä epäkeskeisyyttä vaaditakaan, että tärrää riippumatta välitetystä voimasta. Murrosnivelessä esimerkiksi, jos on laakerointi antautunut ja ristikko päässyt liikahtamaan, voisi johtaa juurikin tällaiseen tilanteeseen. |
Ehkä selvis, kuskin puolen takaspaceri on halki ja kiero ku helvetti. Varmuuden saa vasta ku saan uudet spaceeitmutta aika varmasti vika on tuossa. Envaan huomannu sitä aiemmin kun ei tullu mieleen kattoa :rolf:
Mikäs avuksi, kun ei löydy m5 etupuskuriin oikeita listoja? Täyttä varmuutta ei ole onko puskuri m5:sta vai mtekistä, mutta realoemin olen aika tarkkaan kolunnut kaikista vaihtoehdoista läpi ja näyttäisi siltä että kaikkiin tarjoaa samaa keskilistaa(51112230369). Tuo keskilista on kuitenki liian leveä, sopii kyllä paikalleen mutta kilvenpaikan sivuille jää pienet raot ja reunimmaiset listat ei istu siihen oikein. Reunimmaiset listat pitäisi vissiin olla samat kaikissa riippumatta onko normipuskuri, mtekki vai m5(51111944178 ja -177). Tuossa vielä kuva puskurista ja ongelmasta:
https://live.staticflickr.com/65535/...272c8e6a_c.jpgIMG_20190728_204921 https://live.staticflickr.com/65535/...8dc40a81_c.jpgIMG_20190728_204903 |
Sama ongelma oli itsellä. Ratkaisin asian vaan sillä että terävällä mattoveitsellä lyhensin listat ja hiomapaperi lulla ns suoristelin leikkuun.
klikkaa kuvasta sivulle ja zoomaa https://img.aijaa.com/m/00619/14741682.jpg |
minkä kokonen pyörän laakerin napamutteri e34ssa on eessä (-91 sedan 525)jos tällä tiiolla väliä..
