Rekoo 02-01-2010 11:37
Originally Posted by JJT (Post 1881772)
Imuvuotoja ja/tai lisäilmaluisti takkuilee.
Ei ainakaan ilmavuotoja ollu ku kahtelin aikasemmi kaikki putket ja letkut. Pitää kahtoo tuo luisti kuha pääsee lämpymään talliin.
jannmann 02-01-2010 13:57
Originally Posted by duuk (Post 1881573)
Ainakin realoem:n mukaan 325 on eri ilmamäärämittari kuin 320:ssä
Eikös vaparimiehet ole 535:en imm käyttänyt noissa viritouhuissa.. Ja siihen kylkiäiseks m50b25 suuttimet??!
Luonnollisesti niissä eri osanumero ilmamäärämittareissa, kun mittareissa eri perussäädöt.
Aukon koko kuitenkin molemmissa sama. Muistaakseni 55mm lävistäjä.
535i ja M3:ssa se lävistäjä on 75mm. Tai ainakin tollaset luvut on jääny päähän..
Viirus 02-01-2010 21:13
Originally Posted by Kapanos (Post 1881355)
Toimiko välillä kuitenkin ihan ok?
Toimi, tais mennä ekoista nykimisistä melkein 1kk ennen kun piti pumppu vaihtaa, aluks nyki ihan satunnaisesti ja loppua kohti melkein jatkuvasti, ajoin pari kilsaa töistä kotiin ilman takapenkkiä ja välillä kopautin vasaralla pumpun kanteen että päästiin perille. Kyllä se pumppuvikaa voi äänestä päätellä, kun menet lähelle pumppua ja kuuntelet onko ääni tasainen korkeahko vinkuna vai kuten itselläni vanhalla pumpulla sellanen koriseva, laahaava ja epätasainen jne.
Timbe] 03-01-2010 00:05
Originally Posted by CrazyMoto (Post 1881753)
M20B20 -87, aina kylmänä tyhjäkäynti ~2100. Lämpimänä saataa käyvä tasasta 1000 tai humpata 800-1100. Mistä kannattas ekana kahtoo?
itellä tuli yllättäen samantyyppistä vikaa äsken. aikasemmin ei oo mitenkään oireillu mutta nytkun on -30 niin rupes auto äkkäilemään tyhjäkäynti on mitä sattuu välillä kierrokset jää huutamaan melkein 2000 ja sitten välillä ei oo tyhjäkäyntiä ollenkaan ja auto sammuu melkein heti kun kaasulta irrottaa jalan
tuossa vielä semmonen homma että välillä jonkun 5min äkkäilee ja sitten saattaa taas muutaman tunnin toimia ihan normaalisti.
onko tässä nyt mahollisesti samaa vikaa?
listään tähän nyt vielä että kulutusmittari ei mene nollille moottorijarrutuksella
auto ois e30 318i
JJT 03-01-2010 12:36
auto ois e30 318i
Kaasuläpän asennontunnistin?
JusZsE 03-01-2010 14:14
Tuossa kun nyt saisin halvalla alku vuosmallin 320 jolloin tehokkain malli ollut 323. Elikkäs onko tuossa 323 mallisarjan tehokkain vai voiko unohtaa vm. asian ja käyttää 325 +25% muuttaen tietysti vastaamaan 325. Olisi tarkoitus työntää m50b25 pata kyseiseen laitokseen. :think
jr66 03-01-2010 14:33
Eikös mallisarjan tehokkain ole 320is, 190 hv. vai oliko yli 200 ? Vuosimalli ei taida ratkaista asiaa ?
JusZsE 03-01-2010 14:35
Joo ohan tosta ollu puhetta että is ja oliko jopa olemassa 335 tai joku vastaava? mutta tuo vm. asia nyt vaan mietityttää.
muuris 03-01-2010 14:45
Ei vaikuta vuosmalli, voi verrata 325i tai 320iS.
JusZsE 03-01-2010 15:01
Otetaan nyt oikeen rautalangalla, kun ei nyt aukee mulle. Käykö tässä nyt sitten 325+25% tai 320is+25%
