Old 14-04-2007, 14:45   #1
Terou
Terou's Avatar
E36 etu-alatukivarren vaihto
Ei nopeasti etsittynä löytynyt kunnon ohjetta alatukivarren vaihtoon niin tässä olisi nyt yksi, kun tuossa juuri ohjeita toisessa ketjussa kyseltiin.
E36:een voi vaihtaa myös pelkän alapallonivelen, mutta järkevämpää ja helpompaa on vaihtaa koko alatukivarsi. Koska tukivarressa tulee molemmat pallonivelet mukana ja näin ollen ei ole tarvetta prässihommiin. Samalla myös vaihdetaan tukivarren takapäähän tuleva kumihela.
Eli tarvitset varaosaliikkeestä alatukivarren ja tukivarren takahelan.
Sitten hommiin, etukulma ilmaan ja rengas irti.
Alatukivarsi on neljästä kohdasta kiinni, kuvassa alla kohdat nuolilla merkitty.
Irroittamisjärjestyksellä ei sen suurempaa merkitystä ole. Alla kuvassa on ensin irroitettu kallistuksenvakaajan kiinnitys, sitten irroitetaan ulompi alapallonivel. Mutteria ei saa kierrettyä kokonaan auki ennen kuin pallonivel on "naksautettu" irti, kuten kuvassa on jo tehty. Pallonivelen irroitus käy erittäin helposti siihen tarkoitukseen tehdyllä haarukka-avaimella (kyseinen työkalu näkyy alempana seuraavassa kuvassa, jossa alatukivarsi on jo irroitettu). Työkalu toimii varsin tehokkaasti kun laitat pallonivelen tapin haarukan sisään ja alat vasaralla mäiskimään sitä syvempään ja syvempään, kohta pallonivel irtoaa.
Kolmoskuvassa on sitten se vaikein mutteri, se on varsin ahtaassa paikassa apurungon takana. Enkä ainakaan itse sinne saanut mahtumaan räikkää, eikä myöskään kiintolenkkiä oikein mahdu kääntämään. Normaali avoin lenkkiavain sinne menee, ja sitten vain kädet ristiin ja toivot, että mutteri on sopivan löysällä...Kuten minulla oli. Jonkin mallin jatkovartta mahtunee raidetangon yläpuolelta pujotettuna tarvittaessa.
Neljännessä kuvassa sitten otetaan takahelan kiinnitykset irti.
Tässä kuvassa sitten onkin tukivarsi jo irti ja uusi tukivarsi vierellä. Kuvassa näkyy myös aiemmin mainittu pallonivelen irroitustyökalu.
Seuraavaksi takahelan kiinnike pitää irroittaa vanhasta kumihelasta. Se käy hyvin helposti taltalla ja vasaralla, helan metallikehä hakataan kylmästi ruttuun.
Sitten uutta kumihelaa runkokiinnikkeeseen. Itse hoidin homman ruuvipenkissä, hela meni suhteellisen kivuttomasti paikalleen. Homman voi hoitaa myös prässillä tai jollain ulosvetäjävirityksellä. Varmista, että helan merkki tulee kohdakkain runkokiinnikkeessä olevan merkin kanssa.
Sitten hela pitäisi saada painettua uuden alatukivarren tappiin. Tässä kohtaa joutui hieman hauista rasittamaan. Kiinnitin helan ruuvipenkkiin, itse kapusin pöydälle tukivarren kanssa ja sitten vain pyörittämään tukivartta reikään samalla painaen mahdollisimman paljon. Tappia on hyvä liukastaa jollain, esim. saippualla tai miksei vaikka vesipohjaisella liukuvoiteella . Kuvaa tästä operaatiosta ei ole, vaan alla olevassa kuvassa hela on jo onnellisesti paikallaan.
Näin, sitten vain pultataan tukivarsi takaisin autoon ja etupään kolinat loistavat poissaolollaan...Ja ratti on vinossa
Jos tosiaan tukivarren vaihdon jälkeen ratti ei ole enää ajettaessa suorassa, tarvitsee auto käyttää aurauskulmien säädössä.
Terou is offline   Reply With Quote
Old 14-04-2007, 18:10   #2
Meta
Meta's Avatar
Tämän voisin ehdottomasti laittaa tänne: http://www.btcf.fi/forum/forumdispla...c&daysprune=-1
Kiitoksia, että viitsit tämän "kertomuksen" väsätä.
Ajossa: e36 328i m-tech cabrio-96, Lada 1200L -89, Solifer 3speed -6x
Projekti: e34 535i -92
Ex:e36 325iA coupe, e30 325i 2d, e36 Taxi M3 3.2 -97, e36 318is coupe -93, e34 530i -93, e36 328ia touring m-tech -96 , e46 330d m-sport touring -04
Töissä MB Sprinter 213 -14
-Salo Connection-
Meta is offline   Reply With Quote
Old 14-04-2007, 23:48   #3
Pazi88
Pazi88's Avatar
Jaa noiskos helposti ne nuokin vaihtuu. Hyvä tietää. Onko tietoa paljo nuo tukivarret maksaa, että jos vaikka itsekkin vaihtelis nuo.
Niin ja kiitokset ohjeen tekiälle.
Instagram YouTube kanava
Siemens ms41, ms42 ja ms43 softaukset (ews poistot yms.)-> priva
Old 15-04-2007, 00:01   #4
sände
Näytti motonetissä olevan tukivarsi 65€kpl ja hela 17€/kpl. Ehdottomasti tämä FAQ:n
sände is offline   Reply With Quote
Old 28-06-2007, 14:52   #5
sample
sample's Avatar
kuinka monen tuuman tuo nivelen irroitustyökalu on?
Wa wa wee wa!
sample is offline   Reply With Quote
Old 28-06-2007, 15:02   #6
Janzki
Janzki's Avatar
Heloissa kannattaa kyllä kysyä josko löytyy vaihtoehtoja..Itse sain koko umpinaiset kun kysyin vuosi sitten..Tuli muuten paljon parempi keulasta ajettavuuden kannalta.
Ja mitä ohjeeseen tulee niin ihan aina ei se tuennassa oleva pallo lähdekkään tuollaisella avaimella..Itse vaihdoin omasta alkuperäiset varret pois ja voi maar poijjaat oli pallot kovin kiinni..Avaimet ei kestäny huonostikkaan..lämpöä lämpöä ja alkoi irtoamaan.
Samoin myös joskus saattaa se hela olla ruostunut kiinni siihen runkokiinnikkeeseen jolloin vaatii väkivaltaa..näin oli omassa talviautossa joka oli ihka aito E36 Suomiauto
Muuten kyllä täydet propsit tästä..Varmasti auttaa monia !
-M6lci ESS
-550i "516D" F11
-Z4 e89
-ei kai ny muita.. 🤔
Sähköposti.
IG: janzki_
Old 17-10-2007, 08:47   #7
Scyber
Scyber's Avatar
Kiitoksia ohjeista
oli aivan mainiot ja näillä tekeminen helppoa
Scyber is offline   Reply With Quote
Old 17-10-2007, 10:43   #8
uti
Pallonivelen irrotus
Kyllä on vuosien varrella ollut toi murtohaarukka ainoa työkalu jolla pallot on irronneet ja lisäksi se lämpö joskus. Lämmityksen kanssa vaan pitää olla tarkka, ainakin jos käyttää avoliekkiä, kuten minä. Ettei tule lämmitettyä koko autoa ja ehkä talo siinä samalla.
uti is offline   Reply With Quote
Old 09-05-2008, 13:41   #9
Aazu
missä kohtaa helassa ja runkokiinnikkeessä on kyseinen merkki ?
Aazu is offline   Reply With Quote
Old 09-05-2008, 14:20   #10
zJark
zJark's Avatar
Tukivarren takapäähän kumiksi E36 M3 3.2 mallinen. Hyvä vaihtoehto löysän alkuperäisen ja jäykän powerflexin väliltä.
Näkee kuvasta että on selvästi enempi gummia tukemassa kun alkuperäisessä.
MTech II + Azev A //M20 “Baby Six“ Engine.- All Muscle, no Fat!
+Volvo V70 hYrskYttimellä & Honda Hornet
zJark is offline   Reply With Quote
