Old 03-03-2007, 12:12   #1
bmw81
Halvat kesä- ja talvirenkaat 15-16"
Oletteko kukaan ostaneet halpoja nastarenkaita? Ainakin Hankookilla näyttäis olevan edullisia. Nankangia tuskin kannattaa harkita talvirenkaaksi. Talvirenkaissa kuitenkin pito on ylivoimaisesti se tärkein ominaisuus, eli onko esimerkiksi noita hankookeja testattu missään lehdessä?
Mites sitten nuo kesärenkaat. Haussa olis ajomukavat, eli hiljaiset ja "helpot" ajettavat, eikä ne sais kulua normaalia nopeampaa? Tottakai pitoa pitää olla, mutta lienee noissa kaikissa renkaissa on nykyään kohtuuliset pidot. Harkinnassa on ainakin Kumho-KH11/KH15, Kenda Kenetica, GT-Radial, Hankook, mitä mieltä noista? Jälkimmäisistä en noita malleja tiedä ollenkaan, eli mitkä mallit on hyviä. Aiemmin mulla oli Nankangit (NS2), mutta niissä oli ilmeisesti aika kova vierintävastus, kun lisäsivät polttoaineen kulutusta reilusti.
bmw81 is offline   Reply With Quote
Old 03-03-2007, 12:31   #2
Hammu
Hammu's Avatar
Send a message via MSN to Hammu
Kesäpalloista juttua noissa
1
2
3
Hammu is offline   Reply With Quote
Old 03-03-2007, 12:39   #3
bmw81
Noita tulikin jo kahlattua, mutta vähän turhan koostettavissa on tuo tieto noissa, eikä noista talvirenkaista löytynyt oikein mitään. Taitaa olla niin, että talveksi alle Michelin X-Ice Northit ja kesäksi jotkut noista luettelemistani halparenkaista Olis vaan mukava nähdä noista oikeita testituloksia ja kuulla käyttäjien mielipiteitä. Eli jos jollakin on ollut alla sellaiset halparenkaat, jotka täyttävät nuo mun asettamat tiukat kriteerit, niin suosittele ihmeessä.
Old 03-03-2007, 12:49   #4
Hammu
Hammu's Avatar
Omassa autossa on talvipalloina nokian hakkapeelo 4:set, eikä niissä nyt mitään valittamista pidon suhteen oo. Nastatkin vielä kaikki tallella, vaikka tullu enemmän tai vähemmän driftattua lumella ja asfaltilla.
Noin sun mainitsemat misukat on kanssa hyvät renkaat, kaverilla oli (on?) sen patongissa noi, ja pitoa riittää helvetin hyvin ja suht hiljaset.
Mulla oli edellisessä autossa noi hankookin ventus sport K104:set. Oli suht hiljaset eikä kulunu mitenkään ihmeellisesti. Joku 30tkm noilla tuli pyöriteltyä, pintaa oli silti jäljellä jokusen 3-4mm kun myin auton pois.
Nyt on bemuun tulossa noi uudet hankookit, ventus sport K105:set, saa nähdä onko noissa paljonkin eroa tuohon vanhaan malliin. Vianorilla ainakin kovasti kehuivat että on hiljasempi. Tiedä häntä, ennen ku kokeilee.
