Old 07-04-2011, 20:51   #21
JiPe
JiPe's Avatar
Kojelauta irti .. pitäiskö ostaa mersu, siinä se oli pari kymmentä minuuttia ja toimii.
Itelläkin vikisee välillä enempi, välillä vähempi. Jossain vaiheessa kai tuo on sitten itselläkin edessä. Taitaa olla parempi vaihtaa koko moottori, eikä ruveta mitään hiiliä tms erikseen vaihtamaan, jos noin paljon saa purkaa. On siinä joku insinööri saanu melkein suunnitella, että kuinka hankalasti sen voi laittaa.
MB W204 200cdi -08 -käyttis-
MB C124 320ce -93 -lepäilee tallissa-
Chevy Van 6.2d -90 -odottaa viimeistelyä-
JiPe is offline   Reply With Quote
Old 16-04-2011, 20:08   #22
peto2
peto2's Avatar
taitaa olla vastaava suojaus myös e38:ssa tänään otin kojelautaa irti ja otin puhaltimen käteen, hyvä kun pyöri edes vaikka mitään klappeja laakereissa ei ollut. kokeilin sitten suoraan akusta pyörittää moottoria ja sehän pyöri mutta aika vaivalloisen tuntuisesti kun vertaa siihen miten se pyöri kun laitto aseöljyä laakereihin.. myös virtaa tuntui ottavan aika paljon ilman rasvaamista.. puhallin takas autoon ja piuhat kiinni ja kokeilemaan, ja sehän toimii
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Old 18-04-2011, 11:56   #23
Muurahainen
Muurahainen's Avatar
No rrrkele arvatkaapa suostuiko oman puhallin pyörimään tänä aamuna...
Old 19-04-2011, 21:10   #24
Muurahainen
Jaaha laakerit ihan soseena.
Meni uuden hankinnaksi.
e34 525 -90/91 puhallin asiaa Saukko 1988 - 1995 (E34) 1 11-10-2006 14:48
e34 535. Lämppärin puhallin ei toimi!!! Missä vika? eskomorko 1988 - 1995 (E34) 4 09-12-2005 09:02
E28 puhallin / ilmastointi ihmeitä Dualfun 1972 - 1988 (E12, E28) 6 28-07-2005 00:19
e34 puhallin päällä kokoajan jamppi 1988 - 1995 (E34) 5 28-05-2005 14:39
E30 sähköongelmaa (lämppärin puhallin) Maza 1975 - 1991 (E21, E30) 4 15-03-2005 22:51
