Old 01-12-2006, 18:55   #1
Wihis
Wihis's Avatar
E30 laturin valo palaa vaikkei pitäisi?
Eli lisää ongelmia mun autosta (ei tunnu loppuvan koskaan)
Elikkä laturin valo palaa, vaikka laturi on vaihdettu ja laturi lataa kyllä aivan hyvin että sen kanssa ei pitäisi olla ongelmia. Ja lisäksi toi "huolto" valo hehkuu punasta. Että miks ton laturin valon on pakko palaa ja miten sen saa nollattuu pois ja miten ton huolto valo järkän saa kans otettuu pois/nollattuu?
Lisäksi on ilmennyt jälkikäyntiä. Tahtoisin tästäkin ikävästä ilmiöstä eroon, joten onko jottai kivoi pikavinkkejä? Auttaako vaikka tulppien vaihto?
Sori ku kempoilen tän autoni kanssa täällä, mut mun eka OIKEE auto kyseessä
Lexus GS430 Sport '03
Past BMW's: e30 316 '87, e30 320iA '87, e28 518i '85, e46 328Ci '99, BMW 316 E30 '88, BMW 325 e36 '91, BMW 520 E39 '97.
Wihis is offline   Reply With Quote
Old 01-12-2006, 19:01   #2
Heksula
Molemmat on ihan ominaisuuksia. Konepellin saat pysymään ylhäällä, kun uusit sen kaasujousen. Ei maksa paljoakaan.
Vaihdekeppiin pitää vaihtaa puslat. Eli listalla uusi keppi ja puslat, kustannusarviota n. 100e. Hinnat on päästä heitetty, eli en mene vannomaan.
Heksula is offline   Reply With Quote
Old 01-12-2006, 19:01   #3
Harri G
Harri G's Avatar
No siitä on ne kaasujouset veltostuneet ajan myötä. Vaihdat ne tai jatkat alumiiniputken käyttöä. Itsellä oli aikanaan lautapalikka välissä että pysy pelti auki.
Nykyiset: E10, E34, E38
Edelliset: 4x E30, 2x E34, E36, 3x E39, E46
Puretaan! E39 523iT ja E39 530daT
M: Täydellinen for sale -topik
Harri G is offline   Reply With Quote
Old 01-12-2006, 19:18   #4
Tonton
Tonton's Avatar
just äskö
r2d myy kaasu jousta kone peltiin. bilteman varaosa ja hintaa oli kymppi
Old 01-12-2006, 19:30   #5
SledgeHammer82
SledgeHammer82's Avatar
Kannattaa sitten katsoa, että kaasujousen voima on sama 350 N kuin orggiksessa, ainakin joskus muinoin Biltemassa myydyillä jousilla piti aina pelätä lentääkö konepelti jousen voimasta irti autosta, oli varmaan tuplasti enemmän njyytoneita.
E: Motonet myy orggistoimittajan kaasujousia, joissa oikea voima. E34:sen kaasujousissa taisi lukea jopa osanumerokin. Hintaa e30:in kaasujouselle näyttäisi olevan 18e.
SledgeHammer82 is offline   Reply With Quote
Old 01-12-2006, 20:42   #6
Wihis
Wihis's Avatar
Joo, se näytti ihan alkuperänen olevan se jousi. Täytyy käydä motonetistä kattelee niit jousia. Kiitoksia
Old 01-12-2006, 22:20   #7
Bmw Master
Bmw Master's Avatar
Vaihdekeppin löysyyttä korjaa jo hiukan kun ostaa sinne vaihteiston päähän uudet t-palan, maksaa n.20€.
Old 02-12-2006, 00:46   #8
Wihis
Wihis's Avatar
Nii, täytyy huomen varmaan kattoa sitä vaihteiston puslia, sun muita osia sieltä auton alta käsin, kun nostetaan se muutenki pukeille. Kun se on muutenkin vähän hassu, kun vitosella keppi on keskellä sitä "Keskikonsolin aukkoa" ja kun haluaa laittaa pakin päälle Täytyy vaihdekeppiä taittaa niinpaljon sivulle että koko keski konsoli heilahtaa sen vuoksi.
Old 02-12-2006, 22:12   #9
Leka
Leka's Avatar
Tuosta kuvasta kun uusit vaihteensiirtoon osa#:t 2, 3, 4, 7 ja 14 niin ollaan jo aika lähellä sitä mitä se oli tehtaalta lähtiessä.
Old 03-12-2006, 23:09   #10
Wihis
Wihis's Avatar
Pytyykö tollasia nippeli nappeleita tilaamaan jostai oikeen järkihintaan, vai meneekö homma maahantuojalla morjesteluun?
e36 konepelti ei pysy ylhäällä! ässä lavaan 1991 - 1999 (E36) 5 22-05-2006 20:32
E36 konepelti ei pysy auki / saako kaasujousia tarvikkeena? :) Smack 1991 - 1999 (E36) 6 22-01-2006 18:08
