Old 08-10-2006, 19:30   #1
Alweissi
Alweissi's Avatar
E46 330D lohkolämmitin, mitä maksaa?
-00 vuoden riiselistä uupuu sellainen. tuo palikkana ei liene kuin parisataa max, mutta paljokohan asennus? Kaveri jo kettuili, että 2x vähitään palikan hinta.
Webasto taitaa nousta jo pariintonniin, että sitä on turha haaveilla?
Entäs missä tuo kannattaa laitattaa. Auto lepää seinäjoella...
Toisaalta rehellinen mielipide, miten tuollainen yskäsee itsensä käyntiin suomen talviaamussa ilman lämmitintä?
F10 525D M-sport sedan -10, e46 330d sedan -00
"think wise, think geek, be a engineer"
Alweissi is offline   Reply With Quote
Old 08-10-2006, 19:42   #2
crk1
Asennettuna yhdessä sisäpistokkeen kanssa hinnaksi tuli
380 euroa. Kaupan päälle tuli vielä sisätilanlämmitin, mutta
se oli kampanjatarjous. Paikka oli AD-autopaikka Espoossa.
crk1 is offline   Reply With Quote
Old 05-10-2008, 16:51   #3
surface
surface's Avatar
Siis mites se nyt on, saako tähän E46 (330d, 2003) sen "normaalin" (ei säteily) lohkolämppärin vai ei? Nyt täältä foorumilta löytyy kahta eri mielipidettä.
surface is offline   Reply With Quote
Old 05-10-2008, 18:34   #4
JTP
JTP's Avatar
Ei saa varsinaista lohkolämppäriä, vain öljypohjan kylkeen asennettavan säteilylämmittimen.
Itse tilasin Saksasta 5kw:n Eberin, joka maksoi 649€ + pk.30€. Ja itse asentelen sen paikalleen, joten muita kuluja ei tule...
Edit: Calixin luettelossa näköjään tarjotaan letkulämppäriä kyseiseen moottoriin. Defa tarjoaa vain säteilylämmitintä...
JTP is offline   Reply With Quote
Old 05-10-2008, 22:41   #5
ruikki
ruikki's Avatar
sen säteilylämmittimen asennat itekki helposti.
tais tulla silleen että öljypohjasta pari ruuvia irti ja kiinnikkeet väliin ja takasi kiinni.
magnesiumtahna tuli lämmittimen mukana joka laitettiin väliin. ja asennusohjeetki oli lämmittimen mukana.
johot sitte mielen mukaan pujottelee sopivalle kohdalle.
tuohon kylmäkäynnistykseen en osaa vastata ku tullu aina pijettyä roikassa.
!!! U TOUCHA MA CAR - I`LL FUCK U DOG AN EAR!!!!
ruikki is offline   Reply With Quote
Old 05-10-2008, 22:58   #6
parjan_fin
parjan_fin's Avatar
Tuollaiseen E46 330 diisseliin kun olen nyt varmaankin näppejäni pistämässä niin tuli huomattua että Eberin pa -käyttöinen lämmitin asennettuna olisi tarjolla 750.- euroon. Eli ei paha hinta ja vielä kun on ihan julkinen tarjous. Mikset siis laitata sellaista? Enemmän iloa ja enemmän käyttömukavuutta.
parjan_fin is offline   Reply With Quote
Old 06-10-2008, 08:55   #7
surface
surface's Avatar
Missäs noi halvalla saa asennettuna?
Siis jos ton säteilylämmittimen asentaa, niin pitäähän siinä vetää johto puskuriinkin ja sisäpistokekkin!
Millä periaatteella toimii letkulämppäri?
Old 06-10-2008, 09:42   #8
Gonzalez
Gonzalez's Avatar
Vesiletkun väliin rautamöltti jossa vastus, lämmittää siis jäähdytinnestettä kuten vanhan mallin lohkolämppärikin.
Itsellä sama työmaa tulossa, ja ajattelin laittaa tuon letkulämppärin kun ei noista säteilijöistä ole kovin "tehokkaita" kokemuksia...
Voin laitella asennuskokemuksia operaatiosta kun saan tuon laitettua...
Gonzalez is offline   Reply With Quote
Old 06-10-2008, 09:55   #9
WSE1
WSE1's Avatar
??? itse lämmitin pitää tuossa saada jo alle viidensadan jotta homma kannattaa edes jollain tavalla taloudellisesti, liikeyrityksenä. Asentamiseen kun menee n.8t ainakin, kunnolla tehtynä. Asennustyön hintaa eberille voi arvioda tuon perusteella, meillä on laitettu noita n. 350€ ja jos on telestart tms niin siitä tulee pikkuisen lisää. Jos tuo 750€ sisältää lämmittimen ja asennustyön niin on todella hyvä tarjous, kannattaa kyllä hyödyntää, mikäli tekevät homman kunnolla.
Old 08-10-2008, 20:46   #10
makkenakke
makkenakke's Avatar
ihan mielenkiinnosta et mikäs härveli tämä on e46 330d pellinalla:
siihen tulee kunnon sähkösyötöt ja pari vesiletkuu?
http://alametsa.pp.fi/kuvat/mikas.jpg
makkenakke is offline   Reply With Quote
320 D E46 lohkolämmitin? Vesi1 1999 - 2005 (E46) 7 13-09-2006 20:03
mitä maksaa Rossifumi Tekniikka 7 20-03-2005 19:40
Hifit E46 (mitä mieltä näistä?) nilikki Viihdelaitteet 17 21-10-2004 18:54
