Old 27-09-2006, 19:39   #1
MikkoV
MikkoV's Avatar
E39 mittaristossa häikkää
520i -99 mittaristossa seuraavaa häikkää, polttoaine mittari pimeänä (ja ajotietokoneen ajomatkanäyttö), ulkolämpömittari näyttä myös höpöjä, jotain -35c´asteita kesälläkin, ilmastointi kenkkuilee myös tuosta syystä.
Mittaristossa seuraavat numerot takana
bmw 62.11-8 381 195
vdo 110.008.735/051
Ensimmäinen kysymys kuuluu, pystyisköhän tuota mittaristoa ehjäämään, onko kukaan paininut vastaavan ongelman kanssa. J aviat siis ninmenomaan mittaristossa, anturien uusimisen jälkeen kokeilin toista mittaristoa.
Kymysys 2, oikeanlaista mittaristoa ei ole tullut vastaan käytettynä ->
vdo 110.008.735/031, tollaisella koodilal sen sijaan ois ja pelaa muuten mutta kiekkamittari ei toimi, löyiskös jostain tollattien mittareittan piirikaavioita / kytkentäkaavioita. Jos kiekkamittarin sais helpolla pelittämään niin vois sellattenkin laittaa.
Sit vielä kolmas, mistä löytää E39 sulakelistan, ei tuosta germaanien kielestä ota tolkkua...
E84 X1 18d Sdrive -10
Autoviitala Drift Team, Chevrolet Camaro RS 6.2 LS3 S/C -70
Menossa mukana 2016:
www.autoviitala.com, www.cr-renkaat.fi , www.futurez.fi , SEO Kiikoinen , Rosetti, Kent tuotteet, www.timovviitala.fi
MikkoV is offline   Reply With Quote
Old 27-09-2006, 20:01   #2
Stone
Stone's Avatar
Tuossa olisi pari käytettyä mittaristoa. Eikös nuo saa siihen koodattua? Jartsa02 tai TJJ vois tietää...
http://cgi.ebay.de/Original-TACHO-fu...QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/BMW-E39-E38-E53-X...QQcmdZViewItem
E34 Stealth Turbocharged 850hp
E63 635D LCI
Autojen kolarikorjaukset, maalaukset ja muovikorjaukset laatutakuulla! KLIK nyt myös facebookissa KLIK
Stone is offline   Reply With Quote
Old 30-09-2006, 13:27   #3
JamBBa
JamBBa's Avatar
Sopiva otsikko topicin lainaamiseen... Mun mittaristo temppuilee silleen että silloin tällöin pimenee mittaristo kokonaan (myös vilkut lakkaa toimimasta), mutta eloon sen saa aina mojauttamalla nyrkillä kojetauluun.
Joku juotosvikako?
Say NO to signatures!
JamBBa is offline   Reply With Quote
Old 01-10-2010, 23:00   #4
Rami72
Rami72's Avatar
Hommasin vm.99 523i BMW:n, jossa tuntuisi olevan otsikon mukaista vikaa. Testeri antoi vikakoodia molempiin polttoaineantureihin ja ulkolämpömittaukseen (anturi vaihdettu).
Polttoainemittari näyttää keltaista (viisari nousee ehkä millin). Sähkömittarilla ohmit oli noin 194 ja 232 eli suurinpiirtein ilmeisesti oikein?
Ulkolämpotilamittari näyttää koko aika -40 astetta. Ilmastoinnin lämmöt heittelee ilmeisesti tuosta virheellisestä lämötilamittauksesta johtuen. Tuuletin toimii normaalisti, mutta puhaltaa lämmintä vaikka säätäisi täysin kylmälle. Jäähdytinkompura ei toimi.
Jos vikaa on mittarissa, voisi hommata käytetyn tai korjata. Onnistuuko? Jos pitää hommata uus, mistä edullisesti asennettuna?
Rami72 is offline   Reply With Quote
Old 02-10-2010, 11:48   #5
Rami72
Rami72's Avatar
Tietoa?
Old 02-10-2010, 12:05   #6
Dunky
Dunky's Avatar
Tietoa?
Anna nyt hetki aikaa sulatella...
Todennäköisesti mittaristo tiensä päässä, uutta kehiin ja koodit kohdillee, ei olisi ensimmäinen E39 jossa ko vika
Nyt alla:5 -06
Old 02-10-2010, 14:12   #7
jartsa02
Paitsi, että viimeksi tuohon samaan vikaan törmätessä, "uusi" mittari toimi about 100km ja sen jälkeen siinäkin oli tuo sama vika ..
BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
jartsa02 is offline   Reply With Quote
Old 02-10-2010, 14:23   #8
Robi
Robi's Avatar
Ulkolämpömittari näyttää -40 jos anturi rikki tai johdoissa häikkää.. Silloin auto kuvittelee ulkona olevan -40 astetta eikä siitä syystä annan ilmastoinnin kompuran käynnistyä..vaihda se anturi sinne oikealle puskurin alle ensin ja katso sitten mikä toimii ja mikä ei...vaikuttaa melko moneen asiaan se anturi vaikkei heti uskoisi.
Polttoainemittari taas on oma lukunsa johon en osaa sen kummemmin vastata.
Tiedustelut priva tai 044-3632222
Kuvia tapahtumista
Robi is offline   Reply With Quote
Old 02-10-2010, 15:26   #9
Rami72
Rami72's Avatar
Uusi ulkoanturi laitettu, mutta vois vissiin olla myös vikaa johdossakin, koska oli saanu mittari aika pahoin siipeensä edellisessä kivetykseen ajossa.. Merkkihuollosta sais tuon johdonpätkän, mutta jos vika ei tuossa, ainut vaihtoehto lienee mittarin vaihto merkkihuollossa? Jos joku autossa rikkoo mittaria, saako uuden takuuseen?
Old 02-10-2010, 17:51   #10
R Power
Periaatteessa kyllä saa. Jos viet auton sinne ja kerrot ongelmasi niin heidän tehtävä on korjata vian aiheuttaja ja vaihtaa uusi mittaristo. Mikäli ei tule kuntoon eli uusikin kusee 100 kilsan jälkeen => takuuseen, koska kyseessähän on silloin ns. asennusvirhe. Tosin laskukin on varmaan jtn 1k€. Kaveri aikoinaan kyseli uutta mittaristoa ja sen koodausta niin hinta oli tuolloin jotain 700-800€ luokkaa. Tosin tuossa takuuhommassakin joutuu ainakin omien kokemuksien mukaan olemaan aika jämynä etteivät velota mitään.
Viisammat korjatkoon mikäli on virheellistä informaatiota.
Ahneella on aina enemmän!
R Power is offline   Reply With Quote
E39 -99 bensamittari ja ulkolämpömittari häikkää MikkoV 1996 - 2003 (E39) 2 20-07-2006 19:15
E39 ABS/sutimisen esto häikkää Pornis SP edition 1996 - 2003 (E39) 4 08-06-2006 10:41
E39 häikkää... loyal 1996 - 2003 (E39) 32 12-02-2005 12:17
