Old 19-04-2011, 21:55   #161
pyyn0
pyyn0's Avatar
mistähän löytyisi uusin TIS ja WDS E89 (Z4) korille? kellään tietoa.
-BMW F11 530xd -12
-BMW E60 530dA -04
Ex
-BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
-BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
-BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
-BMW E39 528i 96
Old 19-04-2011, 22:05   #162
Raine
Raine's Avatar
///Motorporot
Raine is offline   Reply With Quote
Old 20-01-2012, 23:14   #163
kooma
kooma's Avatar
Pienen ihmettelyn jälkeen sain TIS 12/2007 version pelittämään myös Win 7 64-bittisessä, kopioin vain toimivan asennuksen BMW95 hakemiston Win XP koneelta ja tarvittavan BMW registry haaran. Tuli tehtyä kun spaghetticoder sivuilla ei ole E90 matskua.
F30 335iA
E84 X1 x20dA
kooma is offline   Reply With Quote
Old 12-02-2013, 14:09   #164
Spetke
Spetke's Avatar
Osaisiko kukaan kertoa, että mistä johtuu moinen TIS toimimattomuus?
Ruutu on täynnä pelkää kysymys merkkiä, ja kun klikkaa keskeltä niin sammuu koko ohjelma?
Aiemmin TIS toimi oikein, vaatiiko toi jotain tiettyjä jawa sovelluksia tms playereita toimiakseen?
Koneessa on Vista käyttöjärjestelmänä, jos sillä on jotakin merkitystä.
Ja jos joku haluaisi vääntää rautalangasta miten TIS 12/2007 saa toimimaan windows 7 32 bittisessä niin olisi loistavaa.
Kun yrittää asentaa sysadminia niin sen kielivalikko klikkauksen jälkeen mitään ei tapahdu... häviää valikko kuin tuhka tuuleen
(Levy on original versio joten siitä homma ei kiikasta)
Old 04-03-2013, 23:24   #165
Spetke
Spetke's Avatar
Osaako kukaan sanoa tuohon ylläolevaan mitään viisasta
Old 04-03-2013, 23:28   #166
peto2
peto2's Avatar
en tiedä mutta sain semmosen ohjeen että pitää olla 32bit XP että toimii, siihen asensin ja toimi kerrasta. koitin kyllä joskus asentaa vistaan, ei toiminut.
Nakkaa privaa jos tarvetta.
peto2 is online now   Reply With Quote
Old 05-03-2013, 00:11   #167
Mites siis tarkalleen asensit? DVD:ltä ajoit esin setup.exe tiedoston, kun se asennus valmistui käynnistit koneen uudelleen. Koneen uudelleen käynnistyksen jälkeen tupla klikkasit työpöydällä Sysadm ja sieltä TIS valikosta install? Suorititko molemmat asennukset järjestelmänvalvojana?
e39 540iA
Vikakoodit, live-datat, koodaukset, karttapäivitykset, ohjelmistopäivitykset E ja F sarjaan. Muille merkeille Delphi
INPA, ISTA, DIS, ETK, SSS Progman asennuksia etänä Ultraviewerillä. Myös K+DCAN & ENET kaapelit
Old 05-03-2013, 08:43   #168
Spetke
Spetke's Avatar
Kutakuinkin näin. Ja olen kyllä asennellut noita Tissejä useampiinkin koneisiin vuosien saatossa ja kaikki muut ovat aina toimineet.
Tuossa "Dellin mini koneessa" TIS toimi kyllä jonkin aikaa kunnes yhtäkkiä meni tuollaiseksi. Ja syytä tähän en tiedä?
Ja sen jälkeen olen asentanut se pariin kertaan uudelleen ja aina sama lopputulos Kaikkea Windows / jawa asetuksia ym playereitä / wiewereitä olen yrittänyt tutkia ja päivittää ilman, että niistä olisi mitään hyötyä.
Levyltä: WIN95 --> BMW --> TIS --> Setup 376kt. Siitä sitten SYSadminin asennus ensin, jonka jälkeen varsinainen TIS asennus.
Ja koneessa ei ole muita käyttäjä profiileja.
Minusta toi ongelma johtuu tietokoneesta / sen jostain "puutteesta".
Ei johdu asennustavasta tai levykkeestä, koska samalla lailla kävin asentamassa sen tallin läppäriin jossa on kanssa Vista käyttis, ja siellä toimii ok.
Olisi vain kiva saada TIS toimiin tässä "työ/viihde koneellakin" himassa ettei aina tarvitsisi juosta talliin tissille.
Old 05-03-2013, 13:57   #169
Kun tuo sekosi niin olitko asentanut jotain ohjelmaa/päivittänyt windowsia? Varmaan nopein ratkaisu olisi vaan laittaa TIS pyörimään virtuaali XP:ssä. Onnistuu näppärästi vaikka jotain tv-sarjaa katsoessa. Bonuksena tuon virtuaalikoneen voi sitten kätevästi siirtää muihin koneisiin kopioimalla sen.
e39 540iA
Old 05-03-2013, 16:21   #170
MNi
MNi's Avatar
Mulla meni Win7 32-bittiseen TIS kyllä ihan heilahtamalla sisään, jotain virheitä OBDC database herjoja tuli asennuksessa muttei vaikuttanut lopputulokseen, eikä tarvinnut asetella binääreile mitään compatibility modeja.
Joltain merkistöongelmalta vaikuttaa.
XP Modea voisi tietysti kokeilla mutta kummalta tuntuu ...
Tis |JR| Tekniikka 5 15-12-2005 11:18
Viittiskö joku kattoa jostain (esim. TIS) parin BMW moottorin painon... Maza Kori, sähköt 3 06-04-2005 11:34
Testerisoftat tietokoneelle MjM5 Tekniikka 1 18-03-2005 21:08
