Old 05-04-2006, 00:43   #1
TemeL
TemeL's Avatar
Lambdan kytkeminen
Niin.. mitenkäs lambda kytketään eri seosmittareihin?
Mitä eroa on 1-4 johtoisilla..
miten kytketään lämmin lambda?
itsellä mittari on muutamalla ledillä suuntaa antava..
auto on L-jetillä..
suunnittelin tilaavani bilteman lamdan, tekeekö mitään?
tosiaan ei tarvi muuta näyttää kuin. ettei liiian laihalle mene...
;P
TemeL is offline   Reply With Quote
Old 05-04-2006, 08:09   #2
wj
wj's Avatar
Anturin kytkis tulee yleensä mukana.
Mutta jos mittarin haluat näyttämään oikein. Pitää anturin ja mittarin maadotus tulla samasta pisteestä. Eli anturin maa suoraan mittarin liittimeen ja sieltä maihin.
En tähän hätään löytänyt bosch:n anturin datasheettia mistä näkee kytkennän.
- 2006 Mustang cabriolet
- Sleekcraft Enforcer 28'
wj is offline   Reply With Quote
Old 05-04-2006, 08:41   #3
vekkuli
vekkuli's Avatar
Itsellä ollu bilteman lambda puolisentoista vuotta ja hyvin on pelittänyt käytin, kuukausi sitte päästömittauksessa ja arvot olivat ok.
E91 335dA ~400Hp & 800Nm
E60 530dA 370Hp & 820Nm
F20 120d Xdrive
vekkuli is offline   Reply With Quote
Old 05-04-2006, 08:54   #4
Juubi
Kytkentä selviää viimeistään yleismittarilla mittaamalla. Homma menee kuitenkin niin että nelijohtoisessa on signaali, maa ja kaksi johtoa lämmitystä varten. Kolmijohtoisessa on signaali ja kaksi johtoa lämmitystä varten (maa vedettävä lambdan tyveltä jotenkin muuten). Kaksijohtoisessa on signaali ja maa, ei lämmitettävä. Yksijohtoisessa on vain signaalijohto (maa vedettävä jotenkin muuten).
Juubi is offline   Reply With Quote
Old 05-04-2006, 17:08   #5
Masinol
Masinol's Avatar
Yksijohtoinenhan maattaa pakoputken kautta, ja siksi se juuri onkin vähän huono...
Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
Masinol is offline   Reply With Quote
Old 06-04-2006, 01:06   #6
Clavurion
Clavurion's Avatar
Yleensä käytössä olevat lambdakytkennät.
Old 06-04-2006, 09:27   #7
wj
wj's Avatar
Originally Posted by Clavurion
Sielähän se oli mitä hain.
Elikkä:
Black - Signal (mittarille)
Grey - Earth (mittarin maajohtoon)
Muuten ei näytä oikein.
Näillä ei niin väliä. Maa ja + jostain.
White - Heater
White - Heater
Old 06-04-2006, 09:36   #8
Doni
Onko kaikki Boschin nelikarvaset lambdat samanlaisia? Eli kun numero muuttuu, niin eroa ei ole kun liitin?
N43/N47 jakopääremontit, M3 S50/S54/S65 työt, rengastyöt, perushuollot, Vanos-huollot ja vikakoodit pääkaupunkiseudulla
MYYDÄÄN:
E36 Ratapäiväauto / Kilpuri
15" Slicksit - Uudet - 400eur
Doni is offline   Reply With Quote
Old 15-05-2006, 23:10   #9
TemeL
TemeL's Avatar
Red face jah
eli jos ostan turbo vehjettä varten bosch 4 johtoisen tohon L-jettiin..
niin johdot 1 ja 2 menee mittariin(signaali ja maa). johdot 3 ja 4 lämmitykseen toiselle johdolle heräte virta toinen maihin? kumpi on kumpi?
tulpas vidun epäselvästi
Old 16-05-2006, 07:16   #10
larmatin
larmatin's Avatar
on niissä lämmitysvastuksissa eroja, vastusmittarilla se selviää.
lämmitysvastuksen teho on erinlainen riippuen kuinka kuumaan paikkaa se anturi on laitettu
sitten 2 ja 4 johtoisissa lambdoissa on malleja joissa on lambda maadoittettu silti runkoon vaikka sille on oma maajohto.
vastusmittarilla nää erot selviää.
lämmitys vastukselle kannattaa ottaa virta bensapumpulta, ei väliä kumpi valkoinen on kumpi, toinen tietysti maihin.
seos mittari käytössä ette tarvitse lämmitysvastuksellista labdaa jos anturi on max 50cm syl kannesta
larmatin is offline   Reply With Quote
Lambdan piuha Enzo Tekniikka 2 28-04-2005 07:29
m50:n lambdan poisto??? Jyppe Moottorit, voimansiirto 15 24-03-2005 17:42
Lambdan asennuksesta Xhawk Tekniikka 6 04-01-2005 23:24
