Old 06-02-2006, 19:38   #1
tumppis
E39 taukolämmitys ei pysy päällä
Ongelmana olisi, että automaatti-ilmastoinnin "REST" toiminto ei pysy päällä kuin muutamia sekunteja. Lähtee kyllä siis ihan normaalisti päälle, mutta sammuu hetken kuluttua. Vahtiiko toi systeemi jotenkin akun jännitettä, että voisko vika vaan olla siinä, että näin kovilla pakkasilla akun jännite on liian matala ja auto sitten lopettaa lämmittämisen säästääkseen akkua vai missä voisi olla vika?
Eipä toi nyt niin iso ongelma ole, mutta kun just näillä keleillä tota taukolämmitystä tarviis, niin sitten se ei toimi. Nollakelissä toi kuitenkin toimii ihan niinkuin pitäisikin, eli lämmittää jonkun 20-30min ja sitten sammuu itestään.
E39 528i -96
tumppis is offline   Reply With Quote
E39 ABS ja ASC+T valot päällä? MKO 1996 - 2003 (E39) 1093 25-12-2013 17:12
Vasen kaukovalo kokoajan päällä E39 -96 Peku H 1996 - 2003 (E39) 19 20-03-2011 12:43
Luistoneston toiminta cruise päällä (E39) Kentsu 1996 - 2003 (E39) 5 29-12-2005 05:27
E39 528i akku tyhjenee nopeasti virrat päällä.. Samppasika 1996 - 2003 (E39) 34 06-07-2005 14:13
