Closed Thread
Old 25-12-2010, 00:07   #1451
Lapanen
niin onko kellään tietoa tosta pilotin käytöstä käynnistyksessä näissä "uudemmissa" diisseleissä? auto e39 00- tomaatti
Lapanen is offline
Old 25-12-2010, 00:16   #1452
JonttuPeke
JonttuPeke's Avatar
Tämän päivän saldo:
Lämmityksen vastukset paukahti toimii 4 nopeus vaan. Akku tyhjeni.
Nyk: Skoda octavia 2.0tdi -05
Ex: Bmw E36 325 -92
Joensuu Connection -
Normaalisti rajoitinta vasten
JonttuPeke is offline
Old 25-12-2010, 01:17   #1453
Luntti
2Wheel Driver
Luntti's Avatar
Toistaiseksi päässyt vähällä vaikka 30 asteessa pakkaset heilunut.
e34 518i nesteet jäätyi vaikka kesällä tein sinne uudet aineet.
e34 525ia oven lukko pitäis puhdistaa kun liikkuu laiskasti.
Luntti is offline
Old 25-12-2010, 03:41   #1454
Aaltonen
Aaltonen's Avatar
Originally Posted by casino View Post
No sinulla saattaa olla hehkutulpissa jokunen pimeänä. Itselläni oli viime vuonna kanssa vaikeuksia saada käyntiin lämmittämättä -25 c pakkasesta. Oli 4 tulppaa 6 pimeänä. Nyt kun vaihdoin syksyllä uudet berun tekemät hehkut niin lähtee kuin palmun alta -25c käyntiin lämmittämättä ja kaikki pytyt ovat heti mukana ajettukaan ei ole kuin 300tkm + mitä saksassa on mittarista pois ruuvattu
Nuo optimat ovat ihan mahtavia akkuja, mutta eihän niissä sitä ah -kapasiteettia ole kovinkaan paljoa taitaa olla suurin optima jotain 75 ah? itse hankkisin kanssa heti optiman jos saisi 100 ah tai 95 ah optiman, mutta kun eivät niitä tee ja webaston kanssa pitää olla noita ah mahdollisimman paljon. siksi käytänkin Vartan Ultra dynamic agm 95 ah akkua. Toimii mahtavasti ja tarvittaessa käynnistää myös lämmittämättömän auton moitteettomasti.
Veikkaan, että hehkusi eivät ole kunnossa. Vaihda uusi polttoaine suodatin.... nestee dieseli on parasta mitä suomesta on saatavissa, vika ei ole siinä. (työskentelen autoalalla ja tästä on varmaa tietoa.)
Hyvää joulua!!!
Hauskaa kun tost nesteen aineest liikkuu kahta juttua toiset sanoo et paskinta mitä saa ja toiset ylistää.no sama se kuhan tankista ulos tulee!
Itseasiassa olin pikkusen hölömö ja ostin perus optiman joka on tyyliä jotain 50ah tosin kylmäkäynnistys virta yli 700..
hehkuja ei ihan hirveesti nappais alkaa kaivelee tuolta pois ,jos ei täst enää parane niin pakko kai se on,nim mer,ex korjaamo alalla työskennellyt
Aaltonen is offline
Old 25-12-2010, 10:19   #1455
KBMW
En tiedä onko pakkasen takia mutta vesipumppu petti ja kone keitti.... ja sit ku sain auton kotiin 100 pysähdyksen jälkeen niin jätin auton pariks tunniks ulos ja kun menin laittaa jäänesto nestettä koneeseen niin oli jäätyny kaikki letkut ja pari tunnin sulattelun jälkeen alan nyt vaihtaa vesipumppua ja hihnaa... ja ens viikonloppuna lähtee kansi vaihtoon ja vanha kansi lähtee pajalle ja katotaan paljon vauriota tapahtunu onneks oli tarkotus avartaa kantta ja vaihtaa nokat muutenki niin plaanaus ja oikasu ei tunnu missään
2x 325 Coupe M&A
KBMW is offline
Old 25-12-2010, 10:45   #1456
Jeff77
Jeff77's Avatar
e36 : Koputetaan puuta mutta hämmästyttävän hyvin wörkkiny..ja lähteny -29 pakkasilla kylmänä käyntiin..
e34 : Ovien lukot tahmailee, samoin kontinlukko..
e32 730ia (maalaamossa)
e30 325 tic
Cabrio (odottaa koneen kasausta)
R.I.P e36 316i
Jeff77 is offline
Old 25-12-2010, 10:50   #1457
mixxis
mixxis's Avatar
Originally Posted by JSt View Post
Tänä aamuna -27 astetta, ja eilen tankattua Nesteen dieseliä tankissa. Ei mitään ongelmia. Ainoastaan parin sekunnin hehkutus ja hetkessä käyntiin. Lieneekö ABC:n tavara kuraa näillä asteilla
mulla ei vielä koskaan ongelmia ja tankannu vihreellä kortilla viimeset ~5 vuotta dieseliä...
Originally Posted by rizzo View Post
-30 ja mulla sama homma. Kuskin ikkuna ja samalta puolelta takaikkuna pukkas vähän jäihin
perus settiä myön itellä...
___________________________________
__________________________________________________
At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train.
[ Focus td ]
[ A6 3.0tdi Q ]
mixxis is offline
Old 25-12-2010, 12:02   #1458
atpanula
Eilen tuli sitten testattua -28 asteen kylmäkäynnistys. Hyvinhän tuo lähti, bensatankin luukku vaan jäätynyt kiinni ja takaluukku jäi auki. Jäänpoiston jälkeen toimi kaikki luukutkin hyvin.
Joulupöperöiden jälkeen n. 4 tunnin seisotuksen jälkeen lähti kun kesällä käyntiin paluumatkalle, ehkä paremminkin (starttasi n. sekunnissa). Renkaat vaan oli jäätynyt muotoon eli alkumatka sellasta vähän ylös-alas menoa.
Wanhallakin bemarilla huolettomia talvikilometrejä
ex E34 520iA M50B20 sedan 1991
ex E12 520iA M20B20 sedan 1981
atpanula is offline
Old 25-12-2010, 13:26   #1459
E.N
Ei käynnisty ei...
Alle vuoden vanha calixin moottorinlämmitin sano sopimuksensa irti. Ei ainakaan mittarilla mitattuna löytyny eloo. Nyt ei lähde ollenkaan käyntiin. Myös hehkut ja hehkujen ohjausyksikkö (Beru) vaihdettu n. vuosi sitten.. Kyllä nyt vituttaa. En tosin ole saanut autoa testeriin, että onko hehkuissa taas vikaa. Kysymys kuuluukin voiko olla/onko tiedossa jokin vika, mikä hajoittaisi hehkut/ohjausyksikön. Tämä nyt noin ajatuksena, mutta mitään faktaa hehkujen tilasta ei ole tällä hetkellä. Auto ei vain starttaa vaikka on vain -15. Onko se sitten seo:n diesel jotain uskomatonta kuraa, mene ja tiedä....?? Töihinkin pitäis mennä ja tässä on nyt kaikkee muutakin...
Autohan oli e46 320d, 2002
E.N is offline
Old 25-12-2010, 13:54   #1460
Cell
Tuhoaa moottorin kuin moottorin, ihan vanhasta zetorista lähtien. Muuta ei varmaan tartte vastata?
Ei ongelmia pakkasilla, mitä nyt perse jäätyy aluksi mutta sitten penkinlämppäri alkaakin jo lämmittää kivasti
M5 -98 Imolarot
535i -90 N/A project
318ti -97 + 316ti -02
Ex. 540iAT -96, 540i -99, 328i -97, 730i -93 V8, 540iAT -99 1/3, 530DA -01
Cell is offline
Closed Thread
Mitä oireita jos ilmamassamittari hajoaa tds:ssä? ym. TuomasTee Tekniikka 1 14-10-2005 09:45
