Old 14-12-2005, 11:01   #1
Naskali
Naskali's Avatar
e39 Nykii
Nyt olis kaverin 520 -99 semmonen ongelma että nykii (ikäänkuin pätkii sytytystä) kun kiihdyttää pienestä nopeudesta, kun koneeseen tulee kierroksia nykiminen lakkaa ja auto alkaa vetämään kunnolla. Luimme auton vikakoodit ja vikakoodit näytti sytytyskatkoksia 3 ja 5 sylintereille. Vaihdoimme tulpat ja vika poistui noin viikoksi, kunnes se tuli taas esille. Nyt vika on jatkunut taas pari viikkoa ja luimme vikakoodit... Ei vikaa... Huomasin tulppien vaidossa että ainakin kaksi puolaa oli vaidettu koska olivat erilaisia..
Mikä pr... sitä mottia vaivaa....
Nykimis foorumista en nyt ainakaan samanlaista vikaa havainnut...
Naskali is offline   Reply With Quote
Old 14-12-2005, 11:41   #2
superb
Putsaa ne puolat, puolat voi mitatakin, mutta en tiedä mitä arvoja sieltä pitäis tulla... Lambdat voi myös olla finaalissa, mutta silloin olis kulutus jne persiilläänsä...
superb is offline   Reply With Quote
Old 14-12-2005, 12:58   #3
Naskali
Naskali's Avatar
Niin.. Voishan ne puolat mitata. Arvoja en tiedä mutta samaa vastusarvoahan niiden pitää näyttää..
Old 14-12-2005, 14:11   #4
Hemi
Hemi's Avatar
Onko auto valmistettu -99 puolella? Tarkemmin ennen vai jälkeen 8/98?
Tätä vanhemmissa m52 koneessa ongelma voi löytyä kammenkulma-anturista. Uudemmassa m52TU:ssa ongelma voi löytyä imusarjantiivisteestä tai imusarjan päällä sijaitsevasta o-rengastiivisteisestä alipainesillasta ja sen kanavakohtaisesta vuodosta. Jos se on vuotanut jonkin sylinterin kohdalta jo pitkään, en yhtään ihmettelisi jos näiden sylinterien puola olisi huoltoliikkeessä vaihdettu. Näin voisi päätellä varsinkin sillon jos nykimistä esiintyy ilman vikakoodin löytymistä. Tietysti pidempään jatkuessaan kirjautuu sytytyskatkos=väärä lambda-arvo vikamuistiin.
Eli tuosta osa no:5
http://www.realoem.com/bmw/showparts...95&hg=11&fg=40
Old 31-03-2007, 09:26   #5
bimmer_e39
bimmer_e39's Avatar
mulla oli samanlaista vikaa 525i vm91:ssä.huollos ei lyödetty mitään vikaa mut lopulta kun aloin tutkiin puolia nii sielähän se vika oli koneeseen oli joskus vaihdettu yks puola uusiks ja niissä lopuissa kun tarkasteli nii niissä oli selviä halkeamia noh ei muutako uudet puolat tilalle ja meno jatku ilman kakomisia....oli vaa aika pirun kalliita noi puolat muistaakseni 55ekee kpl
bimmer_e39 is offline   Reply With Quote
Old 07-09-2009, 20:41   #6
Googi
Bemari on jo nykinyt jonkin aikaa mutta nyt alkaa jo nakertaa. Joskus tökkiminen tulee lievästi ja kierrokset vähän tipahtaa ja välillä kierrokset romahtaa paljon että meinaa pää osua rattii. Nyt on bemari huollossa ja kuulema nokka-akselin anturi sökö. Tämäkö sitä aiheuttaa?
Googi is offline   Reply With Quote
Old 14-12-2009, 14:44   #7
makkis
makkis's Avatar
Nyt rupes meitinkin E39 tökkimään.
Ekan kerran rupes pätkimään tuossa 1,5vk sitten, tasakaasulla 1500-2000 kierroksilla kun jonkun matkaa tasaisesti ajeli niin rupes pudottamaan pyttyä/jä pois pelistä (ainakin kuulosti siltä), mutta kun painoi kaasun pohjaan niin meni ihan normaalisti ja tilanne taas korjaantui vähäksi aikaa.
Luettiin vikakoodit, eikä mitään löytyny ja jatkoi samaan malliin. Sitten pari päivää myöhemmin ajelin tallille eikä tehnyt mitään, vaihdoin kuitenkin tulpat ja kaikki mahdolliset suotimet joiden jälkeen meni hyvin taas viikon päivät
Nyt taas kun tuli pakkasta niin rupes temppuilemaan taas mutta hieman eri tavoin, nyt rupes kiihdyttäessä tökkimään. Siten että kiihtyi ja pysähtyi 1-2sek johonkin kierroksiin ja taas kiihtyi ja pysähtyi hetkeksi, sitten junnasi johonkin 110km/h:n vauhtiin ja kun päästi kaasun ja painoi uudestaan niin sitten meni niin pitkälle kuin halusi.
Tänään temppuili emännälle myös kaupungilla ollessa. Laittoi auton käyntiin ja rupesi lastaamaan lapsia autoon niin rupesi tyhjäkäynti laskemaan ja hetken päästä sammui auto, ei meinannut kunnolla käynnistyä uudestaan ja kun käynnistyi niin sammui pian uudestaan, sitten kun oli pakittamassa niin auto sammui siihenkin. Sitten kun vähän kierrätti konetta niin taas rupes pelaamaan.
Mikähän taas voisi olla?? Käytiin lukemassa vikakoodit vielä uudestaankin eikä mitään löydy
Ja autohan oli E39 523IA -98 (vanhempaa mallia)
E30 3?? -89 Touring, E36 328i->335d -97 Touring, E36 328i Turbo -97 Cabrio, E87 118d -06, E39 530d -99, F20 116d -12
Old 14-12-2009, 20:10   #8
makkis
makkis's Avatar
Ja jos jotain yhteyttä tuolle toimimisvälille pitää kaivaa niin auto on toiminut aina kun lämpötila on plussan puolella ja heti kun on ollut miinuksella ni on temppuilut
Old 14-12-2009, 20:14   #9
Jürgen_
Missä kävit vikakoodin luvussa?
Jürgen_ is offline   Reply With Quote
Old 14-12-2009, 20:23   #10
makkis
makkis's Avatar
Autosalvassa ja kolmella eri koneella luettiin, BMW:n vanhemmalla ja uudemmalla testerillä sekä Autocomin yleistesterillä.
E21, E30, E34, E36, E46, E38, E39 osia Robi Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 9 09-03-2014 21:26
520d e39 -01 nykii ja tehot häviää Dawg- 1996 - 2003 (E39) 10 11-03-2006 17:39
E39 nykii pintakierroksilla mk77 1996 - 2003 (E39) 18 18-09-2005 17:11
e39 523 -96 nykii kiihdyttäessä bmw-tuning 1996 - 2003 (E39) 3 25-05-2005 21:50
