Old 29-10-2005, 16:59   #1
Terou
Terou's Avatar
Kiertovesipumpun asennus E36
Eli ongelma on sama kuin minulla oli edellisen auton kanssa, joka oli E30 penari josta oli poistettu kiertovesipumppu sen rikkouduttua. Kokemusta siis asiasta löytyy, ikävää sellaista. Tyhjäkäynnillä siis koppi kylmenee, eli liikennevaloissa täytyy pitää kierroksia yllä että lämpöä riittää kunnolla. En jaksa enää toisen auton kanssa samaa tuubaa, nyt siis autona E36 328i, saksan tuonti luonnollisesti.
Onko joku asentanut tai voisiko joku kertoa missä välissä kiertovesipumpun pitäisi olla. Ja mikä pumppu sinne sopisi, mistä siihen otetaan virta jne. Jos jollain olisi kokemusta niin ei tarvitsisi alkaa itse selvittämään kantapään kautta.
Eli jos katsoo tuolta niin mihin väliin sen pumpun laittaisi? http://www.realoem.com/bmw/showparts...26&hg=64&fg=18
Tuo letkuhässäkkä numero 7 on ilmeisesti paluuletku kennolta. Jos laittaisi siihen paluuletkuun? Mutta mitäs sitten kun magneettiventtiili on kiinni, niin pumppu surraa siellä eikä vesi kierrä. Releohjausta?
Searchi kertoo, että monella on pumppu auttanut, mutta ei kerro että mikä pumppu ja mihin laitetaan ja miten.
Terou is offline   Reply With Quote
Old 03-12-2008, 17:04   #2
kaani
kaani's Avatar
Upitaas ikivanhaa threadia kun tilanne on täsmälleen sama ja ohjeita kaivataan eli asiasta tietävät faktaa pöytään! Tosin auto e36 325 ja yhdellä vesiventtiilillä mutta kuitenkin..! Searchilla en löytänyt oikein mitään kunnollista ohjetta.
kaani is offline   Reply With Quote
Old 03-12-2008, 17:12   #3
Zeik88
Zeik88's Avatar
taitaapa olla vakiona tuo kiertovesipumppu noissa saksan malleissa, korjatkaa jos oon väärässä
ja pitäs löytyä sielä lämppärinkennon läheltä
chevrolet impala 66 2d ht 383 stroker
ex: bemarit e46 330ci e36 325 91,E30 325 turbo, e30 325e, e30 316, e21 315.
Zeik88 is offline   Reply With Quote
Old 03-12-2008, 17:15   #4
herja
No ei meillä ainakaan ollut tai sitten se oli paskana.
Retard Member
herja is offline   Reply With Quote
Old 03-12-2008, 21:30   #5
K.S.
K.S.'s Avatar
e36 ei ole kiertopumppua. Ja jos termari on kunnossa ei tarvikkaan moista. Vesiventtiilit voi myös jumittua, ja sisätilan lämpöanturi toimia heikosti ilmastoiduissa malleissa.
K.S. is offline   Reply With Quote
Old 04-12-2008, 00:22   #6
kaani
kaani's Avatar
Termari on juuri vaihdettu ja ilmattu juuri niin kuin pitää pitkään ja hartaasti. Tyhjäkäynnillä ei oikein jaksa puhaltaa kuumaa mutta heti kun antaa kierroksia niin lämpöä kyllä tulee tupaan.
Jotenkin jääny mieleen että tämä johtuu juuri kiertovesipumpun puuttumisesta joita noihin olisi suomessa asenneltu...?
Old 04-12-2008, 01:27   #7
0101769
ei tarvitse kiertovesipumppua.
Oma e36 328 oli täysin samoilla oireilla kun auton ostin. Vikaan auttoi järjestelmän erittäin huolellinen ilmaus. Nyt lämpöä riittää myös tyhjäkäynnillä.
0101769 is offline   Reply With Quote
Old 07-12-2008, 21:24   #8
kaani
kaani's Avatar
Ja taas jälleen kerran 4.? ilmauskerta ohi. Eikä mitään vaikutusta. Pakkasta pihalla ja loppuun asti sama juttu että kierroksia +3000rpm ja puhaltimilla näpit palaa, lasku tyhjäkäynnille ja haalenee viileäksi. Vesiventtiilin molemmat letkut kuumana.
Lämmöt aina olleet juurikin puolivälissä. Ois yksi kiertovesipumppu jo odottamassa hakemista mutta kun ei ole varma mihin väliin sen laittais ja mistä ottas sähköt..?
Old 07-12-2008, 21:30   #9
JJT
JJT's Avatar
Jossain muussa vikaa jos ei meinaa lämmetä, kenno tukossa tai ilmaa edelleen tms.
Old 07-12-2008, 23:42   #10
jr66
Jos sen sinne laitat niin kannesta vesiventtiilille menevään letkuun ja sähköt niin että pyörii aina kun on sytkävirta päällä, näin se on e30 4-syl.
Onko kierroksissa ongelmia? E36 328i -95 hazys 1991 - 1999 (E36) 6 09-01-2008 00:37
...... mika68 1991 - 1999 (E36) 122 22-02-2007 18:10
e36 328i kone pete81 1991 - 1999 (E36) 7 14-10-2005 18:09
..... mika68 1991 - 1999 (E36) 2 20-02-2005 17:09
