Old 07-12-2005, 19:00   #11
ART
Originally Posted by f1zz
kaikki avaimet on sitten koodattava samaan aikaan.. ja kannattaa varmistaa että se ovi on varmasti kiinni
Eli siis ekaksi toimivalla avaimella näppäilee nuo läpi, ja sitten sillä toimimattomalla sen 30s sisällä?
ART is offline   Reply With Quote
Old 07-12-2005, 19:20   #12
f1zz
GTi:stä tuttu
f1zz's Avatar
ihan sama toimiiko kumpikaan.. eli avaimella virtapäälle ja pois.
sitte nappaat sen avaimen käteen ja napusuta 3x..
sitte pitäs vilkut vilkkua tai se joku ledi..
sitte perään vaan toisella avaimella..
JA lopuks kannattaa kokeilla vetää virrat päälle ja pois uudelleen jos ei muuten ala toimii.. en muista oliko bmw:ssä mitää vaikutusta tällä..
Sitte testaamaan toimiiko..
JA tätä kirjoittaessa tuli mieleen että tää ohje pätee ainakin sille salmiakki-avaimelle, vanhemmista ei omakohtaista tietoa..
f1zz is offline   Reply With Quote
Old 08-12-2005, 09:13   #13
ART
Juu vanhemmasta nimenomaan oli tässä tapauksessa kyse, eli juurikin tuollaisesta kuin mitä TJJ:n postaamassa kuvassa oli.
Jossain näin jonkun ihmeohjeen, missä oli että pitää ottaa takaluukkukin auki ja jotain, mutta en tiedä pätikö se vain johonkin hälyttimellä varustettuun ameriikanmalliin. :-o
Old 07-05-2007, 20:12   #14
Petri.Kekkonen
Petri.Kekkonen's Avatar
Question Mitä maksaa uusi avain?
Mulla on autoon 2 kpl (ilmeisesti E39:n uudempaa mallia) ihan toimivia avaimia. Molemmat vaan on aika kärsineen näköisiä, joten jos haluis että auto näyttää tältäkin osin niin hyväkuntoiselta kuin mahdollista niin pitäis ostaa uusi avain.
Onkos kukaan ostanut? Hinta tietysti selviää myös merkkiliikkeestä, mutta jos täällä on jollain kokemusta uuden avaimen ostamisesta ja koodaamisesta niin hinta-arviot yms. kiinnostais.
Jos tuo on vanhempi niin 6/1999 valmistetussa sellainen oli, mun 12/1999 valmistetussa on erimallinen avain.
Old 07-05-2007, 20:18   #15
erese
erese's Avatar
Olikohan se nyt niin että tuollaisen avaimen hinta oli jotakuinkin 200 eskoa No mut ainakin tuo avain tais vaihtua 9/1999 uudempaan...
F20 114i -13
E46 320D Touring -01
EX-E36 "nokivasara" Touring -99
erese is offline   Reply With Quote
Old 07-05-2007, 21:11   #16
einolatu
180€ ois ollu hinta uudelle avaimelle Wetterillä.
e46 320d touring -00
einolatu is offline   Reply With Quote
Old 07-05-2007, 21:46   #17
Petri.Kekkonen
OK, unohdetaan sitten tämä juttu hetkeksi.
Old 28-12-2008, 15:47   #18
Kähmy
Onkos muuten kukaan kysellyt lähiaikoina avaimen hintaa tai nähnyt käytettyjä missään (käsittääkseni tuohon käy mikä tahansa faceliftin e39:n avaimen lähetin joka vaan koodataan)? Mulla toinen lakkasi toimimasta, eikä lähde pelittämään, vaikka vaihdoin akun ja koitin uudelleenohjelmointia. Toinen pelittää hyvin.
EDIT: turhaan vaihdoin patterin, katsoin just tuon alkuperäisen ja siinä on enemmän virtaa kuin kaupasta ostetusta...siinäkin sen verran paljon, että pitäisi toimia
-Kähmy
Kähmy is offline   Reply With Quote
Old 28-12-2008, 17:41   #19
Janssoni
Janssoni's Avatar
Ei mitään havaintoa millainen avain e39:ssä on mutta tuolta ainakin saa bemarin avainrunkoja 4 dollaria kotiinkuljetettuna..
http://www.dealextreme.com/products....714~search.bmw
Janssoni is offline   Reply With Quote
Old 29-12-2008, 09:43   #20
mato
Löytyiskö ohjeita uudemman, eli tuon allaolevan avaimen koodaamiseksi?
edit: Mitä eroa mahtaa olla "BMW 2 Track 3-Button Remote Transponder Key Casing" ja "BMW 4 Track 3-Button Remote Key Casing avaimilla"? Ulkonäöllisesti muuten samat, mutta toisessa BMW:n logo ja toisessa osittain valmiiksi jyrsitty muoto. Onko näissä kuitenkin jotain toiminnallisia eroja? Mihin tuo 2/3 Track viittaa? http://www.dealextreme.com/products....714~search.bmw
mato is offline   Reply With Quote
saa poistaa JoPe87 Tekniikka 15 29-07-2005 18:15
Mankan asennus -> savut -> jatkuva virta hävisi Hevimies Tekniikka 8 03-07-2004 11:48
