Go Back   BTCF Forum > Kauppatori - Myydään > Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys
Old 05-06-2016, 19:41   #1
peto2
peto2's Avatar
E32, E34, E36, E38 ja E39 Satunnaisia osia. Osia lisätty!
Tallin tyhjennystä:
Tässä kuvat tavaroista. Kaikkea ei ole listalla ja osa myyty, myydyt osat on merkattu AO listaan.
E34 sisustaa: Sähköikkunamallin ovipahveja, keskikonsoli, hanskalokero, valokytkimiä Kuva1 Kuva2 Kuva3 Ovipahvit myyty.
E34 ohjausbokseja: EML: 12711726217, LKM 61358350375, RM 61351379742, ABS/ASC 34521159491, CHECK-CONTROL 61351388098, MOTRONIC 0 261 200 179. Kuva EML Myyty.
E30 M40 haitariputki 13711709754 kuva
E34? Ilmansuodatinkotelo Kuva1 Kuva2 Kuva3
E30, E34, E36 *18i ilmamassamittari 13621734655 Kuva1 Kuva2
E34 Sedan kontinpuoleinen takavalo 63211384011 Kuva
E32, E34 M30 imuputki 13541719905 Kuva
E36 Etuvilkut ja peilit Kuva
E34 Paisari, M30 140A laturi 535i Sähköinen kaasuläppä, M30 öljynsuodatinjalka, M30 puola, 535i ABS pumppu, M30 virranjakaja ja jakopäänkoppa sekä pari tuntematonta starttia.Kuva kaikki myyty
E36 Maskipeltejä. Kuva
E39 Prefacelif xenon ajovalonlinssit Kuva MYYTY
E39 Peilejä. Kuva Vasen peili myyty, 2 oik. peiliä jäljellä.
E38 Harmaa kangas comfort sisusta Kuva1 Kuva2 Kuva3 Kuva4 Kuva5 Kuva6
E34 lämppärin puhallin IHKR 64111384327 Kuva MYYTY
E32, E34 Vesiventtiili, apusimpukan varsi uudella helalla ja uusi hela, tie rod lever/arm 31131133557+31131133558 Kuva
E39 + E38 Porkkana sivuvilkut. Kuva
E39 Prefacelift Porkkana takavalot, etusumuvalot Kuva
E38 Apukuskinpuolen etuoven lasi ja takaoven pikkulasi 50€/kpl Kuva
E38 Takavalot puna/savu LED. Ledeissä vikaa, 4kpl. sumuvaloja, 2 paria vilkkuja Kuva Sumuvalopari ja vilkut myyty Oik puoleiset sumuvalot jäljellä.
E38 Sähköbokseja. Kuva
E38, E39, E46 viikset BC + tehopesu 20€/kpl Kuva
M60, M62 Ilmastoinnin kompura 2kpl 80€/kpl Kuva1 Kuva2
E31, E34, E36 Z3M, E38, E39 ABS hydrauliikkayksikkö. 34511090910 80€ Kuva
E38 "trunk finisher" muovi takavalojen väliin/ kilven alle Cosmosschwarz metallic. 51169068534 Kuva
E38 725tds-730i vetari 33211229204, E38 taka-alatukivarsi vasen 33321090031, E38 M60/M62 keskivaimennin 18121745166 Kuva
M42, M50, S50, M60 Sytytyspuola 4kpl (kahdessa tulpanjohto) 20/15€/kpl Kuva
E38 M60 Vesiletkuja Kuva
E38 Apukuskin airbag 72128231625 -9/98 50€ Kuva
E39 LED takavalot puna / valko "EAGLE EYES" 120€/tarjous?
Uusia osia:
E39 (Ei M5) Iskarin ylätukilaakeri taakse Meyle 4kpl 25€/kpl Kuva
Kiinalaisia 55W xenon ballasteja 10€/kpl Kuva Vain yksi normikokoinen jäljellä
E34 raitisilmasuodatin ilman ilmastointia oleviin malleihin, OE 64319069925 10€ Kuva
M50-M54 Venttilivarren kumit, Febi 12kpl 15€ Kuva
E34, E36 M3/Z3M Kallistuksenvakaajan kumit eteen Febi 10€ Kuva
E32, E34 Oikea lyhyen umpio ja kehikko. Tarvike. 30€ Kuva
E34, E36 x25tds suuttimien suojamuovi, OE 11142244103 10€ Kuva
E38 jarruletkut eteen, tarvike 5€ Kuva
ZF4HP22/24 Takalaipan tiiviste, OE 24111215463 1€ Kuva
E39 9/98-> ABS anturi eteen, Bosch 50€ Kuva
Moniin moottoreihin sopiva spaceri, OE 11111739185 10kpl 1€/kpl Kuva
E32, E34 takakelkan pusla, tarvike 15€ Kuva
E32, E34 Takatukivarsien puslat, tarvike 4kpl 30€ Kuva
E32, E34, E36 Takakoiranluut, TRW 15€ Kuva
E39 Takakoiranluut, Lemföder 30€ Kuva MYYTY
E39 V8 Raidetangonpäät, tarvike 32211091723 + 32211091724 40€ Kuva Vasen myyty
E39 V8 Etualatukivarsi, vasen, tarvike 31121141961 20€ Kuva
E39 V8 Koiranluut, pari, tarvike 31351095664 20€ Kuva MYYTY
Osat ovat Nakkilassa. Nakkaa privaa jos löytyy jotain kiinnostavaa.
Toimituksena toimii nouto tai posti. Isoja osia en lähetä.
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Old 19-06-2016, 00:59   #2
peto2
peto2's Avatar
Vielä löytyy
Old 04-07-2016, 21:52   #3
peto2
peto2's Avatar
Rompetta löytyy.
Old 24-07-2016, 01:16   #4
peto2
peto2's Avatar
Roipetta ON
Old 08-08-2016, 22:16   #5
peto2
peto2's Avatar
Vielä löytyy.
Old 22-08-2016, 21:23   #6
peto2
peto2's Avatar
Tavaroita pois nurkista!
Old 08-09-2016, 18:01   #7
peto2
peto2's Avatar
up.
Old 29-09-2016, 18:49   #8
peto2
peto2's Avatar
Vielä on roipetta.
Old 13-10-2016, 18:20   #9
peto2
peto2's Avatar
Osia kaupan.
Old 03-11-2016, 18:54   #10
peto2
peto2's Avatar
Up!!!
..... toffa182 Myydään auto hi-fi 5 08-09-2015 10:54
e36, e91, e30, e34 osia esa`pentula Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 10 14-05-2014 12:59
