Old 04-09-2013, 21:29   #1
Peksu_M20
Peksu_M20's Avatar
dtc ongelma
oliskos kellään tietoa et mikä vaivaa. Ongelmana olis kun luiston esto vilkkuttelee ja rajoittaa tehoja koko ajan. Ilman luistonestoa ei ole minkaanlaista ongelmaa. Hajuja?
Mahtiala kustom - No connection
M20 STROKER CLUB LAHTI
Bmw E21 320A -81
Opel Manta a
Peksu_M20 is offline   Reply With Quote
Old 04-09-2013, 21:50   #2
tiakri
Liikaa tehoa tai liian liukkaat takapyörät?
E90lci'09
tiakri is offline   Reply With Quote
Old 04-09-2013, 21:56   #3
TuomoA
M3?
F31 320iA Alpin weiss
E82 118dA TitanSilber
TuomoA is offline   Reply With Quote
Old 04-09-2013, 22:25   #4
Peksu_M20
Peksu_M20's Avatar
Originally Posted by TuomoA View Post
M3?
Oliski M3 mut ei perhana, Eli kone nykii ja vilkuttelee sitä luistoneston valoa koko ajan eli rajoittaa tehoa. Kun kytkeen pois tuon metkan dtc:n. Perkeleen tietokone mallit Auto siis 320ia -06
Bmw E21 320A -81
Opel Manta a
Old 04-09-2013, 23:05   #5
riuska
riuska's Avatar
Nii pyöriähän se jarruttelee... siis ihan normi ajossako se sitä tekee? vai kiihdytellessä?
Kyllähän sun luulis tietävän.
näillä nyt mennään.
E46 320Ci 2,2 -01
E36 323i -96 Touring
riuska is offline   Reply With Quote
Old 04-09-2013, 23:30   #6
tiakri
Ei aavistustakaan, mutta ootko lukenut vikakoodit josko joltain pyörännopeusanturilta tulis väärää signaalia?
On-topic, eikös tuo mene niin että perusasetuksilla on kaikki luistonestot käytössä, ja DTC nappia painamalla kytkeytyy dynaaminen luistonesto joka sallii sutimiset mutta puuttuu jos alkaa lähtemään sivusuunnassa ns. lapasesta? Eli DTC-nappia painamalla DTC menee päälle, eikä suinkaan kytkeydy pois?
E90lci'09
Old 04-09-2013, 23:35   #7
Aspoi
Aspoi's Avatar
Kyseessä lienee E90? Nämä tekee juurikin kyseistä, jos renkaat vaihdettu ei runflat versioon.
Nyt: E36 323i M-Sport
Ex: 1x E30,E31,E61 2xE46 3xE32 6xE34 6xE36 8xE39
Aspoi is offline   Reply With Quote
Old 04-09-2013, 23:39   #8
riuska
riuska's Avatar
On se varmaan vikakoodit lukenut vai ootko viel kerenny?? Ja jos ei ole ennen ollut noin herkkä niin sittenhän siellä on jotain vikaa
btw. ootko pekka huomenna hallilla jos tulis käymää?
näillä nyt mennään.
E46 320Ci 2,2 -01
Old 05-09-2013, 07:45   #9
Peksu_M20
Peksu_M20's Avatar
wtf? No ajeltu koko kesä noilla fillareilla ja ilmaantui tuossa hetki sitten. Eli jos lähtee risteyksestä ja kääntyy vaikka oikealle ja samalla kiihdyttää niin vilkuttaa ja tekee myös sitä suorillakin normaali ajossa. Empä mä sieltä oikein muuta koodia saannut pihalle kuin dme:ltä valve lift ja electronic steering wheel lock.
Bmw E21 320A -81
Opel Manta a
Old 05-09-2013, 11:19   #10
dumo
dumo's Avatar
Voidaan varmaan pois ns. tyhmät jutut. Eli renkaat tuskin oikeasti menettävät pitoaan. Ja olet tarkistanut että joka renkaassa on samat ja riittävät ilmanpaineet.
Anturivika olisi ensimmäinen jota lähtisin selvittämään, erityisesti mitä tulee takapyörien pyörimisnopeusantureihin (ns. "ABS-anturit"). Jos sieltä tulee väärää tietoa voi auto olla kovin ihmeissään. Käsittääkseni jopa lopussa oleva pyöränlaakeri tai löysällä oleva vetoakseli voisi aiheuttaa tuollaista. Nehän saa tutkittua siinä samalla.
Mites ne ei-runflat -renkaat sotkisivat luistoneston toiminnan jos rengaspaineet ovat kohdillaan jne? Olisi mielenkiintoista kuulla vähän perusteluita. Runflateissa on renkaan rakenne (esim. sivualue) jäykempi ja rengas raskaampi, mutta yhtä lailla se voima siirtyy tien pintaan molemmissa.
M3?
Offtopic: Oletko ajanut ? Itsellä kokemusta vain DCT-vaihteistollisesta joitain satoja kilometrejä, mutta eipä siinä kuivalla asfaltilla mitään pahempaa pito-ongelmaa tai selkeää/häiritsevää voiman rajoittamista/jarruttamista kyllä tunne vaikka tekisi launch-control-tyyppisen lähdön. Se V8 on kierroskone, 400Nm huippuvääntö saavutetaan vasta 3900rpm kohdalla. Aivan eri luokan pito-ongelmia tarjoaa esim. F30-sarjan 335i (400Nm @ 1200rpm) tai 330d (560Nm @ 2000rpm).
BMW F31 330d xDrive -13
Alfa Spider -99
dumo is offline   Reply With Quote
E60 535d ISO ongelma; ACC, DBC, DTC | Korjattu! inde 2004 - 2009 (E60, E61) 24 14-03-2012 18:49
Dension Five ongelma e39:ssä Boiga Viihdelaitteet 0 25-02-2012 11:20
e36 ilmastointi/ikkuna ongelma sample 1991 - 1999 (E36) 5 07-07-2006 22:58
