Old 21-08-2013, 09:16   #1
Jammü
Jammü's Avatar
335i nykii pienellä kaasulla - ideoita kaivataan?
Moi,
Pienillä kierroksilla ajettaessa tasakaasulla auto nykii. Tuntuu kuin pumppaisin hieman kaasua, vaikka pedaali on samassa asennossa. Mistähän vika saattaisi johtua? Kun kaasun painaa pohjaan niin auto kulkee normaalisti. Mitään vikakoodeja ei ilmaannu, joten hankala lähteä arvailemaan. Ideoita siis kaivataan. Tulpat on vaihdettu keväällä ja kone käy kaikilla sylintereillä. Vika tuntuu ainoastaan alle 3000rpm kun kaasua vähän.
Auto vm07 335i 6MT, JB4 G5 ISO, Walbro 455, etc...
Jammü is offline   Reply With Quote
Old 21-08-2013, 11:07   #2
Veeksi
Veeksi's Avatar
Originally Posted by Jammü View Post
Moi,
Jos sulla on ISO_hexinä jotain vanhempaa kuin vasta tullut 25, niin luultavasti se johtuu siitä. Päivittämällä tulee vähintään yhtä sulava kaasukontrolli kuin vakiona (joidenkin mielestä jopa parempi).
BMW E70 X5 3.0d xDrive M-Sport '09
Veeksi is offline   Reply With Quote
Old 21-08-2013, 12:05   #3
Jammü
Jammü's Avatar
Mulla on 25.hex käytössä. Ei johtu siitä. Muita ehdotuksia?
Old 21-08-2013, 13:12   #4
harossi
harossi's Avatar
puolat?
535d F11
ex 335i e93&92
harossi is offline   Reply With Quote
Old 21-08-2013, 13:33   #5
Jammü
Jammü's Avatar
Originally Posted by harossi View Post
puolat?
Eikös vikaantuneen puolan pitäisi aiheuttaa myös vajaalla käymistä? Outoa kun raskaammalla kaasulla auto kuitenkin toimii hyvin.
Old 21-08-2013, 13:56   #6
Juuzmo
Haiskahtaa kyllä JB4 tekosilta, mites jos päivität siihen toisen version millä viimeksi ajelit ilman ongelmia?
Juuzmo is offline   Reply With Quote
Old 21-08-2013, 14:59   #7
Jammü
Jammü's Avatar
Muistaakseni onglema on ollut läsnä mulla 21-25 ISO:issa. En ole vaan ehtinyt paneutumaan siihen. Täytyy katsoa löytyykö läppäriltä vielä sitä 19.hexiä.
Ajoin pari logia ja niissä näkyy että "pedal" on koko ajan sama, mutta "throttle" vaihtelee. Kuuluukohan olla näin? Onko muista arvoista mainittavaa?
Old 21-08-2013, 17:43   #8
Juuzmo
Mulla löytyy koneelta ISO:ja ainakin 18, 19, 20D, 22, 23 ja 23B jos noita ei löydy enään n54techistä. Työläämpi tapa varmistua onko jb:n syy olisi ottaa boksi irti ja koittaa nykiikö. Meikäläisellä oli jollakin versiolla tota ongelmaa että aina joskus tuli kengurubensaa kun lähti ihan pienellä kaasulla liikkeelle, lakkasi jos antoi kaasua lisää tai helpotti kaasusta. Samalla versiolla taisi olla ongelmaa vaihteiden kanssa, 2-3 ja 3-4 vaihteet vaihteli töksähtävämmin kuin autokoululainen vaikka ajeli ihan hissukseen, automaagi kyseessä siis.
Old 22-08-2013, 10:09   #9
Jammü
Jammü's Avatar
Onko kenelläkään kokemusta viallisesta MAP-anturista tai Lambda-anturista. Miten auto silloin käyttäytyy? Ei viitsisi tilata osia turhaan...
Old 23-08-2013, 11:06   #10
Jammü
Jammü's Avatar
Uudet pre-cat lambdat tilattu. Toivottavasti auttaa, ettei mennyt sataset hukkaan
e39 käy huonosti pienellä kaasulla bmw-tuning 1996 - 2003 (E39) 3 06-04-2009 13:24
BMW 2002 takajarrujen päivitystä, ideoita kaivataan. Nikke2002 Muut BMW-mallit 1 29-04-2008 20:21
Hyviä ideoita kaivataan!! e46 coupen takaluukkuun subi+vahvari VoDevil Viihdelaitteet 0 15-02-2008 13:09
e34 535i ja nykiminen pienellä kaasulla? dimo 1988 - 1995 (E34) 0 24-05-2006 23:44
