Old 05-11-2012, 22:42   #1
Gargo
E 39 kardaanin vakionopeusnivel
Tervehdys! Miten tuon kyseisen nivelen voitelu onnistuu,eli mitä pitää purkaa että pääsee rasvaamaan?
Gargo is offline   Reply With Quote
Old 06-11-2012, 09:41   #2
Tome
Tome's Avatar
jos sen haluaa hyvin tehdä niin kardaani irti, nivel irti, puhdistus ja uudet rasvat. Toinen vaihtoehto on avata nivelen liitos perästä ja ruutata laippojen välistä rasvaa niin paljon kun saa menemään, sama homma suojakumin päästä; klemmari irti ja suojakumin välistä. Tarviit ison lääkeruiskun ja ohutta muoviletkua ja vetonivelrasvaa. Jos se nivel on päässy kuivumaan ja väljistymään ei taida uudet rasvat enää pelastaa.
Tome is offline   Reply With Quote
Old 06-11-2012, 10:12   #3
Bmw Dreamer
Bmw Dreamer's Avatar
Eipä taida onnistua purkamatta koko ristikkoa pois kardaanista? En ainakaan usko että ois rasvanippaa näissä...
Ja samallahan sitä vaihtaa uuden ristikon... Ja laittaa rasvanipallisen tilalle.
Nii, ja siis kardaanissahan ei oo muuta kuin ristikoita? Vakionopeusnivelet sitte vetareissa?
BMW 530D Touring '99 528tkm
BMW 523ia Touring '97 261tkm
Mazda 323 1,5 '89
Mitsubishi Galant GLS 2,0 A '97
Mitsubishi Lancer GLXi 1,5 '91
Mitsubishi Galant GLS 2,4 GDI A '00
Mitsubishi Sigma stw 3.0 12V '94
Mitsubishi Lancer A '95
Volvo V40 1,8GDI
Case IH 5140 Maxxum
Bmw Dreamer is offline   Reply With Quote
Old 06-11-2012, 10:26   #4
Jakuza
Jakuza's Avatar
Ohan tossa vakionopeusnivel siinä perän puolella. Itse vaihoin tiivisteen ja uudet rasvat samalla kun asensin Quaifen paikalleen. Kannattaa tosiaan tuo tiiviste vaihtaa samalla, että pysyykin uudet rasvat jonkin aikaa. Ja ei siellä rasvatilanne vajaa 200tkm kohdalla enää mikään kovin hyvä ollut.
Jakuza is offline   Reply With Quote
Old 06-11-2012, 14:20   #5
Bmw Dreamer
http://www.realoem.com/bmw/showparts...04&hg=26&fg=05
Katos vaa, siis tuo myökky juuri ennen perää...? Kaikkea sitä oppii. Jokseenkin tuntuu erikoiselta ratkaisulta...
Mazda 323 1,5 '89
Volvo V40 1,8GDI
Case IH 5140 Maxxum
Old 06-11-2012, 17:14   #6
Haukkis
Haukkis's Avatar
Siis onko tuo "vakionopeusnivel" tällänen niinku tässä videolla? Klik
liittyykö tuo sitten jotenkin vakionopeuteen vai mistä tuo nimitys?
e38 740iA
Entiset: e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
Haukkis is offline   Reply With Quote
Old 06-11-2012, 18:17   #7
Bmw Master
Bmw Master's Avatar
Vakionopeusnivelessä pyörimisnopeus pysyy vakiona nivelkulmasta riippumatta.
Old 06-11-2012, 19:34   #8
Haukkis
Haukkis's Avatar
eikö tavallisessa ristinivelessä sitten pysy?
e38 740iA
Old 06-11-2012, 20:20   #9
Bmw Master
Bmw Master's Avatar
Tavallisessa nivelakselissa nopeus muuttuu kulman muuttuessa, tarvitaan toinen nivel samassa kulmassa jotta nopeus vakiintuu. Sen takia kardaaneissa yleensä etu ja takaristikko.
http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/...ne_eli/vk2.htm
Old 06-11-2012, 21:32   #10
Haukkis
Haukkis's Avatar
Niinpäs onkin, eipä ole tullut koskaan ajateltua tuommoistakaan.. Kiitos infosta ja sori ot:stä
e38 740iA
kardaanin vakionopeusnivel vai perä? vika selvisi jeepster 1996 - 2003 (E39) 4 14-02-2012 22:06
E39 540 Kardaanin vakionopeusnivel hazys 1996 - 2003 (E39) 3 29-07-2007 00:31
e-34 -91 525 kardaanin tukilaakeri ja rättinivel uusiksi JuRi 1988 - 1995 (E34) 2 17-08-2006 07:18
E34 Kardaanin liikutus... delta000 1988 - 1995 (E34) 2 15-10-2005 22:18
