Old 01-10-2012, 09:48   #1
Joonas.k
E34 -94 M50B25 Polttoaine mittari ei toimi.
Terve,
Elikkäs ei toimi polttainemittari ollenkaan. Ennen toimi bensavalo, mutta sekin lopetti toimintansa.
Ideoita mistä vika voisi johtua?
-> Mittariston akut?
-> Polttoaine anturi tankissa?
Miten totean kummassa ois vikaa?
Joonas.k is offline   Reply With Quote
Old 01-10-2012, 17:54   #2
Incarnated
Mittaristossa on kondensaattorit, ei akkuja. Niiden vaihto ei oo kallista, joten jos kolvi itellä/kaverilla pysyy kädessä niin kannattaa kokeilla joka tapauksessa. Konkkia oli joku 4-6, mut hinta kappaleelta on sellasta euron max kahden luokkaa.
Todennäkösempi syy kuitenkin on huono kontakti tankin anturin päässä, eli joko hapettunut liitin tai hapertuneet tinaukset siinä mistä kontaktit menee tankin sisäpuolelle. Ite anturi on myös jollain tapaa puhdistettavissa, mutta sen kanssa pitää olla prkl varovainen kun ne sisällä menevät langat on ohkasia ja helpolla katkeavia. Tosin niissä tuskin vikaa on, kun on kokonaan pimee, noi aiheuttaa enempi satunnaista ongelmaa....
Incarnated is offline   Reply With Quote
Old 01-10-2012, 19:35   #3
Joonas.k
Jees kiitos vastauksesta.
Pitää tutkia tuo liitin homma ensin. löysin jostain vanhasta korjausoppaasta ohjeet miten sen tankkianturin pystyy mitata. Eli lukee vastusarvoja jotka vaihtelee sen mukaan paljon tankissa on menovettä.
Kerran mittari toimi kun laitoin 50 litraa tankkiin, mutta se oli vain hetken... ?
Old 02-10-2012, 11:54   #4
makkis
makkis's Avatar
Hyväksikäytän tätä topikkia hieman.
Mikähän olisi vikana kun uudemmanmallisessa mittaristossa ei pelaa kunnolla lämpö eikä polttoainemittari?
Molemmat nousee max. 1/4 asentoon ja korkeemmalle ei nosta, tuon 1/4 tason alapuolella toimii normaalisti.
Konkat on vaihdettu ja kokeiltu mittaristoa toisessa autossakin = Ei eroa
E30 3?? -89 Touring, E36 328i->335d -97 Touring, E36 328i Turbo -97 Cabrio, E39 530d -99, F20 116d -12, E61 530d -05, E36 318i -95 Touring, E30 316i -91 Touring
makkis is online now   Reply With Quote
Uusia BMW Orginal-osia n.400 kpl 1960-2010 Juhis2000 Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 9 11-02-2018 12:32
e34 525i m50b25 laturi ongelma Zetz 1988 - 1995 (E34) 5 10-01-2012 10:05
E34 M50B25 '91 nykii ajaessa FünfZweiFünf 1988 - 1995 (E34) 10 08-10-2011 10:50
BMW 518i E34 Bensamittari ei toimi Aksuuu 1988 - 1995 (E34) 9 06-04-2011 00:40
