Old 18-08-2012, 19:09   #1
Wiking
Wiking's Avatar
Self level suspension inactive valitus mittaristossa ja perä ylhäällä
Osaisitteko auttaa:
Auto on BMW Alpina D10 e39 2002
Mittaristossa self level susp inact -> Perä aivan ylhäällä..
Vaihdoin korkeusanturin, joka sekin on nyt vain yhdellä ruuvilla kiinni koska uuden anturin toinen kiinnitysreikä oli eri kohdassa kuin vanhan
Kumminkin anturin vaihdon jälkeen sama vittuilu mittaristossa ja perän korkeudelle ei ole tapahtunut mitään..
No otinpa sitten INPAN käyttöön ja sain nollattua kaikki vikakoodit, mutta sillä ei ollut vaikutusta asiaan.. Koitin sitten päästä tohon perän yksikköön kiinni kun kuulin että se anturi pitäisi kalibroida käyttöön, mutta enpä pääse kiinni sinne yksikköön-- Tulee vain ilmoitus että ei vastaa enkä pääse sinne kiinni.. Mikä avuksi ?
Terveisin,
Joni
Nyt
BMW 320d f30
Ennen
BMW 520d e60
BMW 520d e61
BMW 330d e90
BMW 320 e46 cabi
Audi A4 S-line 2.0 TDi B7
BMW ALPINA D10
BMW 330 xia feislift e46
BMW M5 e39
BMW 535 e39
BMW 730 e38
BMW 328 coupe e36
BMW 525 TDSa e34
BMW 324 TDic e30
BMW 320 coupe e36
VW Golf mkII 1.8i
Wiking is offline   Reply With Quote
Old 20-08-2012, 01:27   #2
Wiking
Wiking's Avatar
Jos kellään ei oo mitään ideoita tähän, niin olisko sitten ohjeita kuinka ton ilmaperän voi heittää menemään ja mikä olisi hyvä alustasarja tilalle ?
Ajattelin vaihtaa joka nurkan sitten samalla ??
Nyt
BMW 320d f30
Ennen
BMW 520d e60
BMW 520d e61
BMW 330d e90
BMW 320 e46 cabi
BMW ALPINA D10
BMW M5 e39
BMW 535 e39
BMW 730 e38
BMW 328 coupe e36
BMW 525 TDSa e34
BMW 324 TDic e30
BMW 320 coupe e36
VW Golf mkII 1.8i
Old 20-08-2012, 19:23   #3
luikas
luikas's Avatar
H&R 40/20 sarja on ihan jees, siihen käy normialustan iskarit Sachsit, koko setti KL:stä reilu 700e. Sitten Konin iskareita kans kehuttu ja tietty joku D2 tms. säädettävät alustat.
Ajossa: X5 3.0sd M-sport
luikas is offline   Reply With Quote
Old 20-08-2012, 19:46   #4
Wiking
Wiking's Avatar
Mitä pitääs tehdä, jos vaihtaa ilmajouset tavallisiin ?
Joutuuko hitsailemaan tms ?
Nyt
BMW 320d f30
Ennen
BMW 520d e60
BMW 520d e61
BMW 330d e90
BMW 320 e46 cabi
BMW ALPINA D10
BMW M5 e39
BMW 535 e39
BMW 730 e38
BMW 328 coupe e36
BMW 525 TDSa e34
BMW 324 TDic e30
BMW 320 coupe e36
VW Golf mkII 1.8i
Old 20-08-2012, 22:31   #5
Rahu
Rahu's Avatar
Eikö se nyt kuitenkin kannattaisi korjata ennemmin kuin viritellä jotain rautajousia ALPINAan..
BMW Service
P.o4oo925441
huolto@rahumetsservice.fi
Old 21-08-2012, 00:47   #6
Wiking
Wiking's Avatar
Nojoo
Vika oli OBD-kaapelissa... Nyt kun sais sen vielä kohdalleen..
Eli osaako joku sanoa mitäs noi transit mode ja trim mode meinaa ?
Pitääkö toinen niistä vai molemmat ollat päällä kun säätää perän oikealle korkeudelle.. Ainakin tuntui, että kun asetteli noita "korjauskertoimia" niin mitään ei tapahtunut ainakaan heti.. Eli perä ei noussut tai laskenut..
Käsikäytöllä kyllä perä nousee ja laskee..
Nyt
BMW 320d f30
Ennen
BMW 520d e60
BMW 520d e61
BMW 330d e90
BMW 320 e46 cabi
BMW ALPINA D10
BMW M5 e39
BMW 535 e39
BMW 730 e38
BMW 328 coupe e36
BMW 525 TDSa e34
BMW 324 TDic e30
BMW 320 coupe e36
VW Golf mkII 1.8i
Old 21-08-2012, 06:08   #7
Samppae39
Transit mode=kuljetusmoodi. Se nyt ainakin pois päältä. Trim modesta säädöt. Ainakin omassa Inpassa on ohjeet miten tehdä. Pitää laskea speksattu korkeus maasta kaareen ja vähentää todellinen mitta ja syöttää se sitten siihen ruutuun. Se ei sitte mee ekalla kohalleen, kannattaa ajaa pikku lenkki ja uus mittaus/säätö.
Samppae39 is offline   Reply With Quote
Old 21-08-2012, 16:20   #8
janne1974
janne1974's Avatar
Ja suositus, että auto on aivan tasaisella "vaaterissa".
-Janne-
ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
ex. e39 528i touring -99
ex. e36 325ia coupe -93
janne1974 is offline   Reply With Quote
Old 21-08-2012, 20:49   #9
Sarppa123
Itsellä oli sama herjaus näytössä...jouduin vaihtaan ilmajousen tyynyn, vika korjaantui sillä.
Sarppa123 is offline   Reply With Quote
Old 21-08-2012, 21:13   #10
Wiking
Wiking's Avatar
Tänään huomasin sellaisen jutun, että uusi anturi (oikea) tuntuisi antavan samaa arvoa koko ajan, kun taas toinen (vasemman puolen) anturi antaa eri arvoja eri korkeuksilla.. Menin sitten käymään tuolla marmorilla ja tilattiin toinen anturi koska saattoi eka anturi olla väärän puolen anturi.. (Se tietysti selittäisi miksei toinen kiinnitysruuvikaan sopinut paikalleen )
No katotaas millainen anturi nyt tulee.. Vanhaa en voinut antaa vaihdossa, koska on ostettu eri puljusta... Varaosanumeroissa oli viimeinen numero vain eroa..
Jos tämä toinen uusi anturi ei sovi myöskään sen paremmin paikalleen/ arvot eivät päivity, niin täytyy alkaa vikaa etsimään seuraavaksi johtosarjasta...
Nyt
BMW 320d f30
Ennen
BMW 520d e60
BMW 520d e61
BMW 330d e90
BMW 320 e46 cabi
BMW ALPINA D10
BMW M5 e39
BMW 535 e39
BMW 730 e38
BMW 328 coupe e36
BMW 525 TDSa e34
BMW 324 TDic e30
BMW 320 coupe e36
VW Golf mkII 1.8i
