Old 10-08-2012, 21:05   #1
bmwleitor
RF OUTLET VALVE = poistoventtiili HERJA
Apuva!
mitä tarkoittaa?
ABS JA LUISTONESTO valot palaa vaikka on uusi ABS tunnistin paikoillaan.
Kaikki vinkit pliis!
bmwleitor is offline   Reply With Quote
Old 11-08-2012, 11:25   #2
Supa
Supa's Avatar
No kuten lukee niin Right Front Outlet Valve. Löytyy siis hydrauliyksiköstä kuten monta muutakin venttiiliä jotka ohjaa ABS:n toimintaa.
Tarkemmat tiedot vikakoodista selventäisi varmaan onko yhteys venttiiliin poikki vai ottaako se liikaa virtaa tmv (jumissa, paskaa esim).
Vika voi olla toki itse solenoidiventtiilissä, johdoissa välissä tai ohjauspäätteessä.
Helpoiten varmaan pääsee jyvälle kun mittaa hydrauliyksikön liittimestä kyseisen solenoidiventtiilin resistanssin. Jos on täysin avoin piiri niin hydrauliyksikkö vaihtoon.
EDIT: Ja vielä selvennykseksi kopioitu toisaalta:
Valves
There is a valve in the brake line of each brake controlled by the ABS. On some systems, the valve has three positions:
In position one, the valve is open; pressure from the master cylinder is passed right through to the brake.
In position two, the valve blocks the line, isolating that brake from the master cylinder. This prevents the pressure from rising further should the driver push the brake pedal harder.
In position three, the valve releases some of the pressure from the brake.
Ja yleispätevä hydraulikaavio selventämään:
Tosin bemareissa on juuri tuolleen että on inlet ja outlet valve, outlet valve päästää paineet pois kuten kaaviostakin voi päätellä.
Old 15-11-2014, 10:57   #3
Lilylara
Pelkään, että taitaa mennä liian säätämiseksi tällä hetkellä Läppärin akku kestää nykyisin ehkä puoli tuntia max (työkäytössä päivittäin laturissa kiinni), kaapelit on missä lie piiloutuneena varastossa enkä muista missä jamassa on softapuolen kuntokaan, että skulaako yhteydet minuutin vai parin tunnin ropaamisen jälkeen. Lisäksi aikalailla unohtunut missä oli mitäkin INPAssa tai DISissä, joten nekin pitänee palautella taas mieliin.
Jos saat vain jostain muualta apua, niin menee huomattavasti sujuvammin tällä hetkellä
Scarlett
Lilylara is offline   Reply With Quote
E39 Lämminvesikiertomysteeriö veehoo 1996 - 2003 (E39) 69 20-02-2017 19:04
E38 takaluukun sulkija / aukaisija ei toimi Biaudimmer 1995 - 2001 (E38) 18 29-11-2010 18:07
E46 lähti huonosti käyntiin arska84 1999 - 2005 (E46) 41 13-06-2009 10:20
'99 E39 528: Injection Valve herja? -Teemu 1996 - 2003 (E39) 0 07-08-2008 21:05
