Old 12-05-2012, 18:53   #1
buugi uugiii
Unhappy e46 330d 2003 ohjauskulmatunnistin sisä
Ohjauskulmatunnistin sisä vikakoodia tarjoo . voiko sanoa onko anturivaka vai jostain kalibroinnista kiinni ?? Onko jollain kokemusta ??
Jos on jokin kalibrointi homma niin miten se tapahtuu ? Onko se ihan itse tehtävissä ilman että tarvii purkaa kokoautoa ??
Kiitos jo etukäteen niille jotka viitsivät vaivautua avustamaan.
buugi uugiii is offline   Reply With Quote
Old 13-05-2012, 00:57   #2
exautisti
exautisti's Avatar
kalibrointi
[QUOTE=buugi uugiii;2701767]Ohjauskulmatunnistin sisä vikakoodia tarjoo . voiko sanoa onko anturivaka vai jostain kalibroinnista kiinni ?? Onko jollain kokemusta ??
Kalibroinnin voi tehdä kääntämällä rattia ääri asennosta toiseen,tai piuhan nokassa.
-99 punane passatti
https://www.nettiauto.com/bmw/535/8974190
Tuikun softat
Webasto retrofitit (myös F sarjaan)
BMW Maahantuonti ammattitaidolla
Laatikon huuhtelut (myös F sarjaan)
Vuokraamme otsonaattoreita,painehuuhtelulaitteita ym..
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
https://www.facebook.com/MCarsOulu/
INPA DIS BMW Scanner VCDS OPCOM ,MB Star
Webasto,BMW,VW,OPEL,MB Vikakoodinluvut,Koodaukset,N47 jakopää remontit.RAVENOL öljyt edullisesti
exautisti is offline   Reply With Quote
Old 13-05-2012, 10:14   #3
buugi uugiii
[QUOTE=exautisti;2702090]
Sen ääriasennon kokeilin jo kun kuulin että se voisi auttaa mutta ei auttanut ! Ja piuhanpäässä kun auto oli niin se ei antanut nollata sitä vikaa !
Old 13-05-2012, 11:11   #4
Clavurion
Clavurion's Avatar
Yritettiinkö sitä anturia initialisoida (0-asennon asetus) vai pelkästään koodia nollata? Jos initialisointi ei onnistu, anturi viallinen. Softalla näkee myös suoraan anturin näyttämän ohjauskulman ja viallisella anturilla se kulma ei käyttäydy loogisesti ratin asennon mukaan.
Uusi ohjauskulma-anturi, koodaus ja initialisointi.
E39 530dA -02 M-Sport
E53 X5 3.0dA -06 Sport
Old 13-05-2012, 12:21   #5
buugi uugiii
Auto oli töpselissä kiinni ja se ukko yritti laittaa ruoria suoraan ja jotain näpytellä läppäriä ja hetken kokeiltuaan sanoi että ei pysty nollaamaan vikaa !! Se on minun tieto koko viasta !!
Old 14-05-2012, 11:49   #6
timppa-
käsittääkseni mikäli manuaalinen kalibrointi ei onnistu, kalibroidaan ohjauskulma-anturi testerillä, jossa ääriasennot opetetaan autolle. Mikäli testeri sanoo ettei kalibrointia voida suorittaa, on kyseinen anturi uusittava, ja uusinnan jälkeen kalibroitava taasen...
_______________________
E91 335d -08
ex: E90 330i -06
ex: E46 330Ci -01
ex: E30 316 -88
ex: E36 325 -94
ex: E30 316 -91
timppa- is offline   Reply With Quote
Old 14-05-2012, 14:14   #7
buugi uugiii
Onko jotain hyvää paikkaa tiedossa josta kandee anturia kysellä ??
Old 14-05-2012, 15:05   #8
Rahu
Rahu's Avatar
Esim. merkkiliike on aika hyvä paikka.
BMW Service
P.o4oo925441
huolto@rahumetsservice.fi
Old 14-05-2012, 18:11   #9
buugi uugiii
Kiitos
Kiitos kaikille jotka vaivautuivat auttamaan ja selventämään asiaa.
KL-varaosasta tilasin osan ja oli hyllyssä 189€ oli hintalappu !!
Melko paljon !
e46 330d kytkinlevyn vaihto PAAAAAA 1999 - 2005 (E46) 10 23-10-2010 16:11
2003 E46 touring moottori mallit kohmelo 1999 - 2005 (E46) 3 14-10-2008 21:40
