Old 05-05-2012, 17:09   #1
Jampsu87
Jampsu87's Avatar
e36 m-takapuskurin korjaus
Tuli ostettua foorumin kautta paskaa ja nyt pitäisi keksiä miten korjataan.
Eli e36:sen m-sport takapuskurista on sulanut kuskin\takavaimentimen puolelta se puskurin sivussa oleva kanneke joka tulee autoon niihin hahloihin kiinni ja tämän johdosta puskuri repsottaa kuskin puolelta miten sattuu kun ei ole kuin kaaren sisältä yhdellä ruuvilla kiinni.
Tuo puskurissa oleva kannatin osahan on vissiin irroitettavissa? Tosin on ilmeisesti hitsattu tuohon puskurin runkoon kiinni?
Onkos kukaan vaihtanut noita aikaisemmin että voisi antaa vähän vinkkiä tuleeko onnistumaan kotikonstein.
Normi ja m-sport puskurin kannake-osathan ovat varmaan samanlaisia?
Ei millään raskisi tuosta vanhasta alkuperäisiestä m-sport puskimesta alkaa repimään tuota kannaketta tuohon "uuteen".
e46 330i sedan M-sport.
e46 325 touring.
ex: e36 318is (Avus edition) Dbilas.
Jampsu87 is offline   Reply With Quote
Old 05-05-2012, 23:16   #2
jr66
Puskurissa oleva osa ei kai ole irrottettavissa, tai kaiken saa irti mutta...
Old 06-05-2012, 12:23   #3
Jampsu87
Jampsu87's Avatar
Sen mitä ite kerkesin eilen tutkia niin se koko sisäpuolinen kylkipala mihin kannakekin kuuluu on vain muovipistehitsattu kiinni sieltä täältä.
Millähän nuo hitsaukset saisi fiksuiten avattua kotikonstein? Kolvilla sulattamaantai tai kartioterällä raakasti vaan porata hitsauskohdat kokonaan pois
Kuinkas helppo tuota muovia on hitsata takaisin yhteen vai saisikohan osan pysymään sikapondilla kiinni. Ruuveja ei varmaan voi laittaa ensimmästäkään koska tulevat väkisinkin ulkopuolelta läpi.
e46 325 touring.
Old 07-05-2012, 00:37   #4
Mikkeri
Hommaa pistehitsi terä, sillä poraat auki takas uusin osa joko liimalla tai hitsaamalla.
Liimoja/Sikaliimoja on monenlaisia. Soittamalla edustajalle selviää oikea aine.
Mikkeri is offline   Reply With Quote
Old 08-05-2012, 15:28   #5
Lyijy
Ite otin kerran kolvilla irti vanhasta puskurista ja sitten uuteen vaa paikoilleen se kiinnike lisämuovia kolvilla siihen sulattamalla on ainakin tähän mennessä vielä hyvin kestänyt. Siistihän siitä ei tartte tulla kuhan kestää
Lyijy is offline   Reply With Quote
Old 08-05-2012, 16:14   #6
Jampsu87
Jampsu87's Avatar
Tätä tapaa ajattelin itsekin kokeilla. Ne alkuperäiset hitsauskohdathan on vielä sopivasti listan kohdalla, eli jää piiloon vaikka vahingossa painaisi kolvin puskurista läpi
e46 325 touring.
Old 12-05-2012, 11:23   #7
JJT
JJT's Avatar
Joskus korjasin puskuria 3M koriliimalla. Pitää varmasti, mutta ei ollut kovin halpaa.
Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia 17" style 65-kopiot
e30 ohjaustehostin 324tdic2d 1975 - 1991 (E21, E30) 27 26-05-2016 00:04
e36 Sedan/Coupe fRONik-_- Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 10 13-01-2012 01:03
