Old 06-02-2012, 14:56   #1
Jookuj
Jookuj's Avatar
e36 akun vaihto
Miten se nyt on... Ostin uuden akun ja nyt se sitte pitäs vaihtaa. Ongelma on nyt se että kun otan nuo johdot irti navoista niin meneekö ajonesto päälle? Miten tämän voi välttää?
___________________
MB w211 -07
Ex.Bmw e39 525ia m-sport -01
Ex.Bmw e36 325i sedan -93
MAURITIUSBLAU METALLIC
Bmw 320i Coupe Vanos -93
Jookuj is offline   Reply With Quote
Old 06-02-2012, 15:31   #2
NokiLeka
NokiLeka's Avatar
Ei avokin e36 318tds ainakaan mihinkään temppuihin ryhtynyt vaikka akun irti otinkin eikä oma e46:aan akun vaihdosta mitään ihmeitä esittänyt. Onko joskus tällaista vikaa ollut vai?
NokiLeka is offline   Reply With Quote
Old 06-02-2012, 15:33   #3
kalevik
kalevik's Avatar
Helppo: kaverin autosta apukaapeleilla sähköä vaihdon ajaksi.
Ilman toista autoakin vaihdon tekee, onhan käytössä kaksi akkua. Vaatii kuitenkin hieman etukäteismiettimistä + pari sarjaa apukaapaleita eli muuta piuhaa, ettei kuitenkin tule sähkötöntä hetkeä.
E39 540iA Touring, Suzuki VS1400
Exät: Jaana, Susanna, Maija
kalevik is offline   Reply With Quote
Old 06-02-2012, 15:39   #4
Haju69
Haju69's Avatar
Millasia ne ajonestot sitten on noissa "vanhemmissa" ettei akkua uskalla irroittaa.. Olen ainakin itse irroittanut akun kaapelit monesti ja akunkin. Mutta auto on -96. Veljen autossa akkua myös käytetty irti/vaihdettu akku ja se on -92. Siitä minä en tiedä onko siinä "ajonestoa".
E60 Mysticblau 530iA ´03
E36 Hellrot 328i M-Sport´96
Vikakoodin luvut/nollaukset, koodausta savon maalla. Privalla yhteyttä.
Old 06-02-2012, 15:58   #5
ka00z
ka00z's Avatar
Samoin kyllä EWS:llä varustettuun on vaihdettu ihan irrottamalla, ilman mitään sen kummempia apukaapeleita ja iloisesti on heräillyt myös uudella akulla
W124 voll, markalla pidemmälle
ka00z is offline   Reply With Quote
Old 06-02-2012, 16:02   #6
IIIolut
IIIolut's Avatar
Aikoinaan tuohon omaankin -93 coupeen tuli vaihdettua akku ihan normaalisti ilman kikkailuja ja vielä useamman kerran.
E61 ///M5 -07
Ex. E39 ///M5 -01
-Custom clutch stop, E60 short shifter, Alpha-N with Power mapping by Evolve, AP coilovers, HEL brake lines. Skoda Octavia -08, 1.6FSI
IIIolut is offline   Reply With Quote
Old 06-02-2012, 16:58   #7
JJT
JJT's Avatar
Näin on, mitään kikkailuja ei tarvita, ainoa mitä tapahtuu akun irrotuksella on obc:n ja radion asetusten nollaantuminen.
Joskus kun on akku ollut irti useamman päivän, niin takaisin kytkettäessä on hätävilkut menneet päälle ja auto ei muistaakseni startannut.
Hätävilkkunappia painamalla on "kuittaantunut". Näin on tehnyt '95 323i ja '96 M3.
Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia 17" style 65-kopiot
Old 06-02-2012, 17:03   #8
Joutti
Joutti's Avatar
Oma ex-coupe vm.-93 heitti jonkinlaisen käynnistykseneston AINA, kun irroitti akun napoja. Eli kun yritti startata, niin ei edes pyörittänyt, vaan heitti hätävilkut päälle. Sai "kuitattua" laittamalla ovet lukkoon ja auki.
E36 M3 & E39 530d
Joutti is offline   Reply With Quote
Old 06-02-2012, 17:09   #9
Haju69
Haju69's Avatar
Lisätään nyt vielä että joo kyllä minullakin joka kerta hätävilkut jää päälle kun akun käyttää irti ja kytkee takaisin. Sitten painaa hätävilkku katkaisijaa 2 kertaa niin tämän jälkeen se on aina ainakin startannut. Sitä en tiedä onko sillä vilkku katkaisijan painelulla ollut merkitystä mutta olen silti painellut että saanut vilkut sammutettua ensin.
Old 06-02-2012, 17:14   #10
JJT
JJT's Avatar
Mulla noissa kahdessa on pitänyt olla akku pitempään irti, useita tunteja vähintään.
Molemmissa alkup. hälyt.
Myyn:
vaihdeväli lyhennys 535i 1972 - 1988 (E12, E28) 414 14-09-2017 14:06
E36 coupe: vaihdelaatikon vaihto edessä! Hitec 1991 - 1999 (E36) 5 06-09-2007 16:33
