Old 12-01-2012, 13:46   #1
Santtu Repo
Santtu Repo's Avatar
E39, 540iA, 1998 (nakutus, bensamittari)
Terve,
Eli olis muutama ongelma otsikon mukaisen (540iA) kanssa.
1. Kuskin paikalta katsottuna oikeanmuoleisessä osassa konetta (kantta) kuuluu naksutusta. toisella puolella konetta ei mitään ääntä. Itsellä tulisi ensimmäisenä mieleen venttiili välys, näissähän on hydrauliset nostimet, voiko olla että joku nostimista ei pidä välystä oikeana niin rupee naksuttaan. Kierroksia kun nostaa niin ääni mielestäni häviää, joko muun melun sekaan tai sitten kun öljy kiertää kovemmin. Onko kyseiseen moottoriin vaikea vaihtaa nostimet?? Onko kenelläkään kokemuksia.? Muuten auto pelaa hienosti ja vetää hyvin, käy hyvin.
2. Toinen vika on semmonen että bensa mittari ei toimi, teki kerran sillai että meni nollaan ja range näytti nollaa. Sitten yhtä äkkiä rupes taas toimimaan. nyt ei ole muutamaan kuukauteen toiminut ollenkaan eli näyttää että tankki olisi tyhjä ja ajotietokone että range nolla, vaikka tankki täynnä. Sen verran itse tein että ropasin takapenkin alta tankissa olevia antureita mutta ei tapahtunut mitään. Vinkkejä kaivataan.
Kiitoksia jo etukäteen.
E39 520D -01, 2018—>
MK5 GOLF 2.0TDI -06, 2017—>
E39 M5 -01, 2018 —>
E36 M3 RATAPELI -94, 2007—>
C4 CORVETTE 35TH ANNIVERSARY -88, 1996–>
E64 BMW 645CIA CABRIOLET -05, 2012–>
Santtu Repo is offline   Reply With Quote
Old 12-01-2012, 13:49   #2
Jube
Jube's Avatar
Jos auto on -9/98 jälkeen valmistettu niin vanos siellä ruksuttaa, kovaa ajoa --->
Polttoainemittarin toimintaan en osaa ottaa kantaa
BMW e30 320i cabriolet -90 "Back to the old school"
BMW e39 525i M-sport -01 "Käyttöharraste"
MB w906 Sprinter 315cdi -08 "Vahinkovankkuri"
MB w210 E320 Avantgarde -96 "Voll"
MB c124 230CE -90 "Badboy"
Jube is offline   Reply With Quote
Old 12-01-2012, 13:55   #3
McBeast
McBeast's Avatar
Vanoksiin kohdistuvaa ronklotustahan ei tarvitse noteerata mitenkään, nehän paukuttaa tehtaalta ulosajettunakin? Ei taida kuitenkaan..
MYYNNISSÄ:Vetoakseli E90
Nyt: Honda
Ex:BMW 325i E92 Karmesinrot,
BMW 740iL E38, BMW 330Ci E46, BMW 740iA E38
McBeast is offline   Reply With Quote
Old 12-01-2012, 15:46   #4
Kiwes
Kiwes's Avatar
Originally Posted by Santtu Repo View Post
Terve,
Bensamittarissa luultavasti toinen anturi mykkänä... yleismittari kouraan ja kokeilee --> liittimet irti ja tankin puolen nastoista ohmit. kannattaa tankata auto ennen mittailuja (et on varmasti ainetta molemmin puolin.).
Tulipa tuossa vielä mieleen, että toimiiko ulkolämpötilamittari ?
Vikakoodien lukua ja nollausta, myös pienet koodaukset onnistuu.
INPA, BMW Scanner 1.4.0
Nykynen:E39 530dA tourinki -02
EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
Kuvat ja muut tavarat helposti ja nopeasti talteen. Ota sinäkin käyttöön DropBox <-- linkkiä käyttämällä sinulle ja minulle lisää tilaa(500M) DB:n käyttöohjeet mallia rautalanka
Kiwes is offline   Reply With Quote
Old 12-01-2012, 16:31   #5
Santtu Repo
Ulkolämpömittari toimii, pitääkin ruveta mittailemaan antureita. Ei tullu mitattua kun oli irti, katoin vaan muuten miltä näyttää.
E39 M5 -01, 2018 —>
Old 12-01-2012, 16:33   #6
Santtu Repo
Mielestäni auto on vanhempi jotenka ei sitten vissiin vanosta. Ehkä se sitten on joku nostaja mikä siellä nakuttelee. Pitää koittaa varmaan jotain koneen huutomis aineita ja laittaa paksummat öljyt koneeseen jos loppuis nakutus.
E39 M5 -01, 2018 —>
Old 12-01-2012, 16:42   #7
Cell
Toispuoleinen nakutus voi johtua hajonneesta keskilaahaimestakin. Laahaimesta voi irrota myös pienempiä osia, jolloin meteli ei ole samanlainen kaoottinen kuin koko muovipinnan hajotessa kerralla (joka kuitenkin on huomattavasti yleisempi).
Viimeisimmässä mitä tuli laiteltua, oli keskilaahaimen muovipinta irronnut ja kiilautunut kuskinpuolen rattaan ja yläkotelon väliin. Meteli ei juurikaan ollut lisääntynyt kun ketju oli kireällä edelleen, mutta apparin puolen jakopään ajoitukset meni perseelleen ja kone kävi todella huonosti. Hajoamistapoja tuntuu siis olevan aika mielikuvituksellisiakin.
M5 -98 Imolarot
535i -90 N/A project
318ti -97 + 316ti -02
Ex. 540iAT -96, 540i -99, 328i -97, 730i -93 V8, 540iAT -99 1/3, 530DA -01
Old 12-01-2012, 16:57   #8
Santtu Repo
Paha sanoa kun ei ole itsellä niin kokemusta kyseisestä koneesta.. Se tikitys tosiaan on tyhjäkäynnillä tiktiktiktik hitampaa ja nopeutuu samalla kun kierroksia nostaa ja kun tarpeeksi ylhäällä kierrokset niin mielestäni häviää. Kone käy ihan niiku pitääkin ja kulkee hyvin, autolla ajettu just 200tkm ja varmasti kaikki mittarissa. Pitäis varmaan käydä kuunteluttaa ääntä jollain kuka vois tietää mistä tulee.
E39 M5 -01, 2018 —>
Old 12-01-2012, 17:39   #9
Cell
Ei 200tkm ole mikään ihmeellinen aika laahaimen hajoamiselle, kyllä ne jo >300tkm ajetuissa vaihdettu ihan kohtuullisella prosentilla todennäköisyyden kasvaessa 200tkm jälkeen kovaa vauhtia. Ikää näillä on kaikilla jo sen verran, että kilsoista ei voi ihmeitä ennustaa.
Tuota keskilaahainasiaa ei voi tarkistaa kuin nappaamalla venakopan auki, tietty äänestä voi arvailla mutta... Helposti syyttävä sormi osoittaa väliketjun kiristimeen, mutta ainakin omasta kokemuksesta ne on todella ongelmattomia kapistuksia.
Parin sentin pala pois laahaimen alkupäästä riittää siihen että ketju rapisee metallia vasten, aiheuttamatta mitään muuta oiretta. Missäspäin tämä auto sijaitsee?
M5 -98 Imolarot
Old 12-01-2012, 19:10   #10
-KK-
Mulla myös nakuttaa selkeästi matkustajan puolelta tuo kone. Aikasemmin kun venttiilikopat oli auki, niin huomasin matkustajan puoleisen nokkien välisen ketjun kiristimen olevan löysä kun taas kuskin puolella oli timmi. Jäi epävarmaksi onko tuo kunnossa, etenkin kun vasta öljynpaine sen sitten kait kiristää.
Muuten kyllä toimii vielä ok. Odotellaan koska napsahtaa.
-KK- is offline   Reply With Quote
Paljon uutta ja orkkis osaa halvalla mm. E39, E36 ja E30 laine Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 2 10-10-2012 19:24
