Old 21-04-2012, 11:31   #21
Markku Nieminen
Moi,
Takaluukun toiminnot ovat edelleen ihan ok.
En keksi sille takalasin pyyhkimen sekoilulle mitään muuta selitystä kuin johtojen läpilyönti.
E39 525iA Touring -03
ex: E39 523i -96
ex: E34 520i -91
Markku Nieminen is offline   Reply With Quote
Old 21-04-2012, 13:01   #22
Bmw Dreamer
Bmw Dreamer's Avatar
Originally Posted by Bmw Master View Post
You can also program the interval:
> Switch briefly from position 0 to
position 1
> The time until reactivation (from
position 0 to 1) is the programmed
interval (max. 30 seconds).
Täähän olikin kiva tietää
Pitää kokeilla joskus kun on lasi puhdas ja tulee vettä.
BMW 530D Touring '99 440tkm
Mercedes-Benz Sprinter 208D '96 107tkm
Mercedes-Benz Sprinter 310D '97 393tkm - std k-a projekti
Mazda 323 1,5 '89 157tkm - pyhäauto
Mitsubishi Galant GTI Dynamic-4 '90 308tkm
Mitsubishi Galant GLX STW 2,0 '97 296tkm - MYYDÄÄN!
Mitsubishi Lancer GLXi 1,5 '91 420tkm -naisen (vielä avaamaton, kohta ei)
Saksanpommien vastapainoksi pitää olla Japaninrautaa!
Bmw Dreamer is offline   Reply With Quote
Old 10-05-2012, 19:09   #23
BeMukka
Touring takalasin pyyhin ei toimi
Hei vaan kaikille foorumilaisille.
Olen suht tuore -04 E39 Touring bemukan (525 diesel automaatti)
omistaja.
Takalasin pyyhin eikä takapissapoika toimi. Muuten kyllä toimii lukot yms eli
ei ehkä vika olisi johtosarjassa?
Onkos tuolle oma sulake jossain vai käyttääkö etupyyhkimien kanssa samaa sulaketta?
Entä kuuluuko takapyyhkimen vivun liikkua jos sitä yrittää liikuttaa,itsellä se ei liiku, entä se kohta mihin tappi tulee lasista, sellainen pyöreä lätkä, kuuluuko liikkua, jumissa tuntuu olevan.
Takalasin lämmittimen toiminnasta en myöskään osaa sanoa kun ei ole päässyt kokeilemaan tositoimissa.
BeMukka is offline   Reply With Quote
Old 11-05-2012, 12:09   #24
Markku Nieminen
Takalasin pyyhkimellä on oma sulake siellä takakontissa akun päällä. Myös takalasin pissapojalla on oma sulake ellen ihan väärin muista. Ne kannattaa tosiaan tsekata ensiksi.
ex: E39 523i -96
ex: E34 520i -91
Old 11-05-2012, 12:52   #25
miccou
miccou's Avatar
Kokeileppa avata se takalasi ja sitten liikuttaa sitä pyyhkijän vartta, sitten pitäisi liikkua. Yleinen ongelma näissä on, että se pyyhkijän akseli ruostuu niin pahasti ettei se varsi liiku mihinkään tai moottori ei jaksa sitä liikuttaa. Minulla lopetti myös tuo takalasinpyyhkijä toimintansa tuossa kevättalvesta, mutta laitoin ruosteenirrotinta siihen varteen ja kääntelin käsin ääriasentoihin tuota vartta. Nyt pelittää, mutta pyyhkijää joutuu melkein joka päivä käyttämään että pysyy toiminnassa... Jos vaikka viikon käyttämättä jättämisen jälkeen pistää takalasinpyyhkijän päälle, kuuluu aikamoinen pamaus kun pyykijän varsi lähtee liikeelle, eli meinaa taas jumia kiinni. Parasta olisi irroittaa koko paska ja voidella hyvin mutta ei jaksa.
Se pyöreä lätkä on taas se osa jota moottori pyörittää. Eli jos kokeilet pyöritellä tuota vartta lasi auki niin varren saa takaisin siihen oikeaan kohtaan niin että pistää vaan lasin kiinni jä kääntelee sitten pyyhkijän vartta käsin. Tappi napsahtaa kyllä oikeaan paikkaan kun se kolo tulee kohdalle
E39 530Da Touring -01
miccou is offline   Reply With Quote
Old 11-05-2012, 20:10   #26
cor
cor's Avatar
Itsellä oli kans ihan totaali jumissa, mutta naputtelin kevyesti vasaralla ääriasennosta ääriasentoon ja upotin aina asennosta riippuen crc:tä jonka jälkeen tukin vielä kaikki reijät ja jätin lasin yläasentoon niin että pyyhkiän akseli ui crc:ssä, nyt homma toimii niin että pyyhkiää pystyy lasi auki käännellä ihan kevyesti..
530da e39 touring, Vw corrado
cor is offline   Reply With Quote
Old 12-05-2012, 20:12   #27
BeMukka
Noniin, nyt sain CRC:n kanssa sen pyyhinvarren käsillä liikkumaan.
Mutta edelleenkään se ei toimi ratin viiksestä.
Mikähän tarkalleen olisi takalasin pyyhkimen sulake?
Katsoin akun yläpuolelta se sulakerivi missa muutamat sulakkeet olivat niin ei näyttäneet rikkinäisiltä ja edelleen ei myöskään vettä ruiki takalasille?
Voikohan se moottori olla että on mennyt rikki vai onko yhteydessä pissapoikaan?
Kiitoksia etukäteen jo
Old 16-05-2012, 09:00   #28
Insto
Insto's Avatar
Send a message via MSN to Insto
Originally Posted by Samppae39 View Post
Ite tuossa viikonloppuna uusin jokaisen johdon takaluukulle ja lasille saranoiden kohdalta. Kaiuttimet takaa nippu poikki ja uus nippu takaluukulle ja luukun sivussa taas liitokset luukun johtoihin. Tilasin ebaysta valmiit johtoniput silikoni tms. eristeellä, joten pitäis kestää paremmin. Suht helppo homma oli.
Oliko se Ebayn johtonippu tämän näköinen? Omassa takkuaa takalasin aukaisu ja pesutoiminnot. Pitänee hakee kolvi takaisin lainaajalta ja pilata itte.
E39 525dA Touring -03
Ex: E46 318i -98
Insto is offline   Reply With Quote
Old 16-05-2012, 14:08   #29
ismopetteri
Siis maksaako tuo ebayn nippu oikeasti 55e eikä siinä ole edes oikeita liittimiä takaluukun liittimiin kytkettäväksi? Paketti sisältää siis likimain oikean väriset johdot sukkaan pujotettuna ja abico-jatkot? Rahastusta?
Eikö oo sama hakea kaupasta itse eriväristä johtoa ja abicot?
Ite oisin vailla vastaava settiä missä ois myös oikeat liittimet suorilta takaluukun osille (lämppäri, mikrokytkin, lisäjrruvalo, muut valot jne.) Nyt pitää purkaa joko vanhat liittimet tai lähteä metsastämään liittimien runkoja ja kontakteja.
E39 525i Touring -02
ismopetteri is offline   Reply With Quote
Old 16-05-2012, 20:36   #30
miccou
miccou's Avatar
Tuossa ei käsittääkseni ole edes oikeanvärisiä johtoja....
E36 e39 e30 e46 e60 e34 e53 yms uusia osia jamizetti Tallin tyhjennys / Purkuautot 13 09-01-2012 19:13
e39 touring takaluukun vesireiät Kähmy 1996 - 2003 (E39) 4 09-10-2008 13:18
